 Сети связи / Получение разрешения
 Cleric   22 Апреля 2016
 Подскажите, надо ли получать специальное разрешение местного исполкома на проектирование сетей связи на оптике, если есть общее решение райисполкома на проектирование и есть согласование местного узла электросвязи на рабочих чертежах?
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Апреля 2016
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
как верно указал netborch, это административная процедура. См. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 года №648 «Об утверждении Положения о порядке получения решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных внутри капитальных строений (зданий, сооружений) и вводе их в эксплуатацию», но в редакции в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 04.10.2013 № 883.
https://minsk.gov.by/ru/org/5194/attach/d595817/post_sm_883_04.10.2013.doc
В Минске эта процедура платная - 1 129 434 руб.
https://gusts.minsk.by/connection/decisions/vols.doc
Внесение изменений и дополнений в решение - 600 500 руб.
https://gusts.minsk.by/connection/decisions/okazanie_uslug.doc
Формы заявлений в выше указанных ссылках.
Но я бы уточнил в Вашем исполкоме.
 Cleric   25 Апреля 2016
 Мне в экспертизе сказали, что не нужно, если есть разрешение на проектирование всего объекта.
 И по ссылкам - если идет финансирование за счет бюджета, а в моем случае - собственные средства.
gerpis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 89 ,  ЗАО "БЕЛСОФТ ТЕХНОЛОГИИ", ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 42 лет Belarus
Пос. Совмина №648.
Проектирование и строительство оптоволоконных линий связи заказчиками осуществляются на основании решения соответствующих исполкомов базового уровня, а в г. Минске - по решению Минского горисполкома (далее - исполкомы) при наличии согласования с республиканским унитарным предприятием "Национальный центр обмена трафиком" (далее - НЦОТ).
От источника финансирования не зависит.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 408 ,  начальник проектного отдела, Belarus
Уважаемые проектировщики, кто еще сталкивался с таким вопросом?
Реально ли нужно такое согласование исполкома и НЦОТ при наличии общего разрешение на проектирование объекта???
Срочно. Заранее спасибо!!!
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2018
Репутация: 24  [+] , сообщений: 242 ,  Belarus
Как проектировщику, и для экспертизы, такое решение исполкома ненужно.
Но потом при строительстве, как правило, для подключения к оптоволоконным сетям подрядчику необходимо такое решение исполкома о разрешении подключения к сетям. Подрядчик или заказчик и получают такое решение. Это не сложная процедура, может заявку в исполком и проектировщик написать, по поручению заказчика.
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2018
Любимое замечание экспертизы "предоставить решение исполкома на ВОЛС".
bursl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Госконттора, инженер проектировщик, Belarus
Из моей практики решение исполкома требует Белтелеком, который без этого самого решения не выдаёт технические условия. Но если есть решение исполкома на весь объект в целом, то никаких проблем не было. Берем ТУ Белтелекома и вперед с песней. У экспертизы замечаний не было. Это что касается Гомеля и Гомельской области.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Цитата Елена В.:
ме
Я так понимаю, речь идет о решении исполкома на проведение проектно-изыскательских работ по прокладке наружных ВОЛС. Да, оно требуется обязательно. Запрашивать должен заказчик....Но по факту занимается этим проетировщик...Процедура платная...
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2018
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 20 лет Belarus
В крайних ТУ от Минского ф-ла РУП "Белтелеком" на объект "Модернизация здания..." присутствует фраза: "п. 3 Заказчик обязан получить решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых оптоволоконных линий связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №648 от 29.04.2010".
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2018
У нас было решение исполкома на проектирование объекта. При прохождении экспертизы (буквально вчера) получили замечание:
В решении районного исполнительного комитета не указан идентификационной номер оптоволоконной линии, который присваивается РУП "Национальный центр обмена трафиком" (отсутствует согласование с НЦОТ) - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648 п. 4.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Августа 2018
В г.Минске два года назад ГУ "Столичный транспорт и связь" идентификационной номер оптоволоконной линии, присвоенный НЦОТом, писало на сопроводительном письме к решению исполкома на ВОЛС.
KaiserMо ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как происходит процедура получения разрешения исполкома? Может быть уже кто-то получал?
 Cleric   13 Сентября 2019
KaiserMо, сейчас все идет через КАУПы. КУПы и прочее.
Даете заявку по форме, к нему прикладываете документы на участок, здание и так далее. В письме даете общее описание объекта. К письму нужно приложить декларацию о намерениях. И все отдаете в КУП или КАУП, кто у Вас там занимается.
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 72 ,  когда как, свободный человек, cтаж: 23 лет Belarus
А может есть разъяснение, что если оптика применяется для системы видеонаблюдения или системы пожарной сигнализации или систем контроля доступом на территории предприятия для организации линий связи между зданиями,  то это решение не требуется ? А то экспертиза и в этом случае требует решение... но зачем оно- не понятно.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2020
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Это смотря как Ваш объект называется или что предлагается сделать по заданию на проектирование, если строительство или реконструкция то требуется решение РИК, учитывая что вы проходите экспертизу то где то так и есть.
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2020
Не требуется!!!
строений (зданий, сооружений) и вводе их в эксплуатацию»:
"Понятие капитальное строение включает в себя производственные и административные здания, расположенные на отведенном земельном участке"
Делали официальный запрос в НЦОТ для разъяснения.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Без разрешений на модернизацию или реконструкцию от раисполкомов никак! Другое дело безвозмездная передача на баланс монополиста и оплата трафика по КОНСКИМ РАСЦЕНКАМ по своему же кровно проложенному оптическому кабелю и безвозмездно переданному в обязательном порядке!!! Тут уж крышу срывает от беспредела власть имущих! Поэтому лучше, если позволяет рельеф местности и расстояния, организовывать атмосферно оптические линки на базе Лантастика -3 или им подобным. Платить никому не надо и согласовывать с многочисленными дармоедными органами тоже не надо!
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2020
Цитата netborch:
Не требуется!!!
По поводу данного постановления, если выходим за пределы капитальных строений то еще необходимо согласование с НЦОТ, при этом там так же есть фраза "Ввод в эксплуатацию оптоволоконных линий связи в части, не урегулированной настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством", следовательно если у нас новое строительство или реконструкция то получаем решение РИК на общих основаниях.
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2020
какое имеет отношение НЦОТ к интерфейсным линиям связи пожарной сигнализации выполненной оптоволокном от одного прибора к другому между зданиями?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2020
Читайте постановление с положением, если не попадаете в исключения то вопрос к разработчикам постановления.
На
вы сослаться не можете, следовательно опять же необходимо делать запрос НЦОТ.
У нас был похожий объект с оптоволоконном для технологических нужд, не мучились с тем, что под какое постановление подпадает, просто взяли решение РИК согласованное с НЦОТ и всё.
vasiipetroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Проблем с этим по итогу не возникло?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2021
Пока еще проблем не возникло, но объект только в этом году будет строится, сейчас архитектурный проект на повторной экспертизе в связи с тем, что истек срок действия проведенной экспертизы.
vasiipetroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2021
понятно. взял на заметку. удачи на строительстве объекта
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2925, всего 42044(+10) пользователей |
