 Сети связи / Проект по громкоговорящей связи спортивного зала с раздевалками.
kurmanbayev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
Здравствуйте коллеги! Ищу проект по громкоговорящей связи спортивного зала с раздевалками. поставить колонки для спорт.зала и раздевалок и прикол в том чтоб каждое помещение было под разным группам. помогите выбрать оборудования. В общем у меня 3 группы ( первая спорт зал, вторая муж.раздевалка, 3-жен.раздевалка) и общий один микрофон в опреаторской.
кто то может делал подобный раздел. Заранее спасибо.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Июня 2018
Да полно оборудования.
Вот, например
https://www.toa-sound.ru/solutions/sport_solution.html
gofasmall ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2018
Оборудования полно, применение не самый простой вопрос. В вашем случае нужно три канала усиления, речь идет об усилителях для трансляции, т.е. со 100В подключением. Мощность расчитывается исходя из количества громкоговорителей. Есть усилители со встроенным микшером, куда включается микрофон(ы). С раздевалками проблем нет, помещения, как правило небольшие, а вот с залом всегда проблема-в природе не существует спортивных залов с приемлемой акустикой. Они все очень гулкие и с большим временем реверберации. Тут нужны направленные громкоговорители рупорного типа. Большая мощность одного не нужна, необходимо большее, чем обычно, количество. Точных цифр без расчетов не дам. Если еще нужна помощь, обращайтесь.Я не столько проектировщик, сколько реальный практик. Мы продаем и инсталлируем подобное оборудование. Проекты делаем, но больше неофициально.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 75, всего 38579(+2) пользователей |
