 Сети связи / Проект по организации Wi Fi сети
dmv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Руководитель проектной группы, Uzbekistan
Доброго времени суток!
Прошу помочь знающих и умеющих: нужен пример проекта по организации беспроводной сети на базе Wi-Fi с описанием принципа расчета зон покрытия, коммутации точек. Интересно и оформление проекта, ссылочные документы (страна значения не имеет).
На практике такие сети поднимали, но большей частью методом проб и ошибок. А вот с оформлением в культурный грамотный проект - сложности, радиосвязью не занимался, я больше по проводной части.
Схема примерно такая. До крайнего коммутатора сигнал доводится проводными способами (fiber, adsl). От коммутатора сигнал раздается на беспроводные вещательные точки, которые транслируют сигнал клиентам (прием внешними точками доступа).
Развертывание сети происходит как на открытой местности (одно-, двухэтажные постройки), так и внутри зданий.
Всем заранее спасибо
dmv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2012
Эм. 57 просмотров и никто не может помочь? Может кто направит на путь истинный, чтобы свершилось предначертанное?
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  09 Августа 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Что именно Вас интересует, пишите в личку или на емэйл
 RVE   13 Августа 2012
 Тоже долго искал проект по организации WIFI в большом административном здании, так толком ничего и не нашел. Пришлось делать проект собирая разную информацию по WIFI в интернете и пообщавшись со знающими людьми.  Проходил экспертизу стадии А, у эксперта было много вопросов. Эксперт просил показать расчёт зон действия WIFI и обосновать количество точек WIFI (считал, что очень много). Естественно никакого документального обоснования я сделать не смог т.к. нет такого расчёта и нормативных документов, а  зона действия WIFI зависит от очень многих факторов. На мой вопрос, как тогда строить сеть WIFI, эксперт не смог ответить. В  итоге мы пришли к тому, что построить такую сеть можно только по месту проводя измерения и расставляя точки доступа. Кроме того должны испоьзоваться точки доступа с регулировкой мощности и управляться такая сеть должна с использованием WIFI коммутатора или контроллера.
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  13 Августа 2012
Теоретически можно было б построить круговые диаграммы направленности для каждой из антенн, с учетом препятствий (стен, перекрытий, экранирования), дальности, получилось бы что то на подобие сот GSM, точки доступа частично перекрывали б себя тем самым обеспечивая покрытие помещений. С учетом длины волны и алгоритма шифрования, характеристик и мощности антенн можно произвести расчет в любой точке.
dmv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2012
А результаты измерений потом к проекту прикладывали?
 RVE   13 Августа 2012
Меня просил эксперт диаграммы круговые нарисовать, но, что бы рисовать диаграммы нужно точно знать пропускную способность той или иной стены. Как это высчитать я не знаю, толщина стен разная да и материал может быть и кирпич, и бетон с арматурой. Кроме того эксперт откуда то взял, что в здании зона покрытия точки wifi 50м., хотя я сам брал точку и ноутбук, и телефон и проверял, в жилом бетонном панельном доме устойчивый сигнал доступен на расстоянии 15-20м от точки wifi. Я всё  это объяснил эксперту, на том и сошлись - что надо мерить сигнал по факту. В проекте расстановка точек доступа и их количество указано примерно. Я расставлял точки доступа из расчёта, что радиус действия не более 20м. А чтобы соседние точки wifi не мешали друг другу, они должны управляться контроллером или коммутатором WIFI и должны иметь возможность регулировки мощности.
Ещё ничего даже не построили. Как будет не знаю. Но как исполнительную по измерениям, после монтажа думаю надо будет делать.
просто можно брать наихудший вариант из стен и на основании его производить расчет, также переотражение и суммирование радиоволн существует,короче надо моделировать рассчитывать и т.д. раз у Вас и без расчета "прокатило" значит расчет уже не актуален)
 RVE   13 Августа 2012
[/quote]
Как это высчитать, наихудший вариант и переотражение волн, и смоделировать? Я перекопал весь интернет так толком ничего и не нашёл, на что можно сослаться. Ни программ по расчёту ни документов-методик. Одну прогу нашёл, вроде д-линка, но кривая она какая то.
[/quote]
Я уже писал на форуме, но в другой теме, что надо знать такие предметы ЭДиРРВ, РПдУ, РПрУ, АИУСВЧ, РТСПИ, а все проги я лично им не доверяю, кто их составлял на основании чего, каждый проект индивидуален и требует индивидуального подхода.
 RVE   13 Августа 2012
И как можно учесть помехи от рядом работающего другого оборудования? не WIFI
 RVE   13 Августа 2012
Поэтому я за то чтобы сеть строить по месту, с проведением измерений в проектируемой зоне WIFI и только после того как закончатся все строительные работы и установят всё оборудование которое может повлиять на работу WIFI. Иначе всё это очень примерно.
Сам расчет носит вероятностный характер, соответственно кодирование дает устойчивый прием сигнала с определенной вероятностью. Спутники вообще вещают шумоподобным сигналом (псевдослучайная последовательность) и тем не менее прием гарантирован, причем уровень принимаемого сигнала меньше уровня помех.
 RVE   13 Августа 2012
Я считаю,  что диаграммы и расчёт нужно делать на основании нормативного документа, как при расчёте телевизионной кабельной сети например, а иначе всё это не имеет никакого основания.
 Ibragim_Ogly   14 Августа 2012
Гм... господа, расчеты (вернее оценка обстановки в эфире) требуются для проектирования сети в месте с УЖЕ частично занятым диапазоном. Т.е. если в пределах этажа здания уже есть одна или более существующих сетей Wi-Fi - оцениваем сколько каналов из выбранного диапазона осталось свободными и пытаемся вместится (для диапазона 2,4ГГц 802.11b и g - 14 каналов, для 5ГГц - 802.11n - 180 каналов - чего выше крыши). Для оценки обстановки достаточно простого бука с встроенным Wi-fi или любой точки доступа.
Если в радиусе 50-100 м от места размещения новой сети (или на данном этаже, в здании) существующих сетей нет (сканирование диапазона не показало наличие излучения с уровнем мощности больше 1-2 палок из пяти ;-) по палкомеру сканирующего устройства), расставляем точки доступа "квадратно-гнездовым" методом ;-) по рекомендациям изготовителя,  подключаем их к контроллеру сети (у большинства брендов есть в линейке подобные устройства), например:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11630/index.html
В спецификацию включаем софт управления, и в ПЗ предусматриваем фразу "Wi-Fi сеть используется в режиме динамического перераспределения каналов и управления мощностью".
Всё. Остальное будет сделано автоматически на этапе ПНР.
Если диапазон частично занят - расставляем каналы по точкам доступа в зоне действия помех вручную (с учетом занятых каналов). В остальном пространстве - опять таки - методом по площадям...
PS  Диаграммы и расчет в диапазоне 2,4-5 ГГц (длина волны 6-11 см) можно делать только для открытой местности.
Для застройки (даже одноэтажной) и тем более внутри помещений приходится учитывать геометрию всего что превышает длину волны. Как это выполнить?
Интерференцию и отражения еще никто не отменял... мать природу не обманешь ;-)
 RVE   14 Августа 2012
Вот и я про тоже, и с эксперту пришлось доказывать, что рисовать диаграммы по зданию бесполезно.
Нужно мерить по месту и расставлять точки WIFI.
Сам делал проект на решениях cisco.
arbuz17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 142 ,  Russian Federation
Посмотри здесь:http://www.comptek.ru/wireless/info/formula.html
 Ankafox   30 Июня 2014
Здравствуйте, судя по всему, проект построения сети Wi-Fi так и не был предложен..... А так хотелось бы..
shalkar.abdrakhmanov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Kazakhstan
2020г. Вижу что все еще проект беспроводной сети wi-fi так и не был предложен..... Тоже хотелось бы... В целом интересно обсуждали 2012г)))) В этом году я в первый курс поступал. Ладно )) Удачи 2021году.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Пример никак  не могу скинуть. Все в организации засекречено с соответствующими подписками о неразглашении и уголовной ответственности. Но на словах все же пояснить могу. Для организации сети используется специальный КОНТРОЛЛЕР СЕТИ Wi-Fi и к нему по проводным каналам подключаются УПРАВЛЯЕМЫЕ точки доступа. Контроллер разруливает мощности для каждой точки, анализирует загруженность эфира, автоматически меняет при необходимости каналы индивидуально для каждой точки доступа для оптимизации радиочастотного плана, обеспечивает роуминг в сети для каждого абонента (т.е. постоянное включение в сеть при перемещениях абонентов между точками доступа и т.д.). Для хорошего примера могу указать инфу на сайте Д-Линк. Однако следует учитывать, что там порты LAN RJ-45 у управляемых точек доступа всего лишь по 100 МБит/сек, а в миру есть более вкусные на 1000 МБит/сек у других производителей. Т.е. беспроводными линками Wi-Fi раздают на более высоких скоростях чем скорости лан, но главное в этом вопросе является именно проводные каналы к точкам доступа (получение и обмен информацией с  интернет или другими сетями определяется портом LAN (WAN)
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2020
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
shalkar.abdrakhmanov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2020
СПАСИБО
vasiipetroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
а нельзя найти подрядчика уже готового объекта нужной конфигурации и запросить проект для ознакомления?
PKS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Телеком,cтаж: 24 лет Russian Federation
Конечно можно!
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Сети связи (в разделе 1161 тем)
Семинар от Белстройцентр по Строительному Кодексу РБ.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 18 апреля 2024 г. принять участие в семинаре «Кодекс РБ об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности...>>
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!>>
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...>>
ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. Актуален с 1 января 2021 года.>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 409, всего 34652(+19) пользователей |
