/ Проектирование сети GPON по ТУ от Ростелекома
Bogdan24
29 Июня 2015
Всем привет! Такая же беда, впервые столкнулся с проектированием сети GPON, есть ТУ от Ростелекома, но понять его не в состоянии. Сам принцип сети все понимаю, ветвление и прочее. Может кто нибудь может перевести это на уровень "начинающий" )
- магистральную емкость ВОК с возможностью 100% подключения квартир
жилых домов;
- на магистральном направлении не менее 1 волокна под развитие, 1 волокноэксплуатационный
резерв;
- при наличии помещений юридических лиц предусмотреть дополнительно не
менее 4-х волокон под развитие на магистральном участке;
Использовать ОРШ для установки сплиттеров первого уровня (1: 16,1 :8 ),
устанавливаемых в подъездах, подвалах, технических этажах. ОРШ устанавливать в
каждом проектируемом доме.
При количестве квартир на этаже 1-4 предусматривать установку l-й ОРК-8С
(с 1 сплиттером 1 :8 ) на 2 этажа, сплиттеров 1:8 в ОРШ.
При количестве квартир на этаже 5-6 предусматривать установку OPK-16C (на
2 сплиттера 1 :8, 1 :4) через этаж, в ОРШ сплитгеров 1:8 для Подключения сплиттеров
1:8 в ОРК-16С и сплиттеров 1 :16 ДЛЯ подключения сплиттеров 1:4 в OPK-16C.
При количестве квартир на этаже 7-8 предусматривать установку ОРК-16С (на
2 сплиттера 1 :8 ) чсеез этаж, сплиттеров 1:8 в ОРШ.
в случае, если количество квартир на этаже более 8, I1редусматривать
установку ОРК-16С (на 2 сплиттера 1:8 или комбинацию 1:8 + 1 :4) на каждом этаже, в
l
ОРШ сплитгеров 1:8 для подключения сплитгеров 1:8 в ОРК-16С и сплитгеров 1: 16
для подключения сплитгеров 1:4 в ОРК-16С.
При установке ОРК-4С, ОРК-8С, ОРК-16С через этаж, количество волокон в
вертикальном кабеле определяется как количество сплитгеров + 1 резервное на 7
этажей.
в случае если на каждом этаже устанавливается ОРК-16С, то количество
волокон определяется как количество этажей * 2 + 1 резервное на 7 этажей.
При установке ОРК не на каждом этаже, должна обеспечиваться про кладка
патч-кордов от ОРК к квартирам на другом этаже по вертикальным трубопроводам.
Коэффициент разветвления - 1 :64 по каскадной схеме:
1: 16 или 1:8 (первый уровень ветвления) - в ОРШ
1:4 или 1:8 (второй уровень ветвления) - в ОРК-4С, ОРК-8С или ОРК-16С.
Разветвители:
кратности 1: 16, 1 :8, 1:4 оконцованные SC/ АРС дЛЯ установки в ОРШ и орк-с.
Подключение юридических лиц производится путем установки выделенной
транзитной ОРК-Т со сплитгерами второго уровня. Также возможно подключение
юридических лиц от ОРК-С на нижнем этаже (конструкция ОРК-С должна позволять
да нное подклю чение) . Установка ОРК-Т осуществляется в местах общего доступа.
Объект представляет собой 11 секционный дом 8-9 этажей, кол-во квартир от 4 до 7 на этаже.
Как я вижу проект.
Ставлю ОРШ в него веду магистральный кабель 24 волокна.
Далее делю каждое волокно на 8 (то есть 1:8 )
Далее кабелем 8 жил поднимаюсь по стояку на этажи, где на каждом буду одну жилу подключать в сплиттер 1:8, а от него к абонентам (нужна ли еще коробка или можно вести сразу от сплиттера?)
Очень прошу помощи как можно скорее, буду благодарен за типовой проект или отзыв на почту
tkdan@ya.ru
dremlin
01 Июля 2015
39
Чтобы посчитать ёмкость магистрального кабеля - нужно высчитать все распределение.
Ставите ОРШ. От него riser-кабелем (ёмкость по загрузке) по стояку в каждую ОРК.
Коробка через этаж. На каждый сплиттер в ОРК - волокно + 2 запаса на стояк.
От ОРК вести сразу к абонентской розетке.
Проверить конфигурацию подъезда с большим к-вом квартир, так как ВОК-8 может не хватить (9 этажей по 1 сплиттеру + 2 волокна запаса исходя из максимума)
Акула2
06 Июля 2015
39
это вы в каком городе проектируете??
yanulya
30 Июля 2015
39
Здравствуйте! Подскажите,а можно ОРШ устанавливать в техподполье?
August
31 Июля 2015
12
87
, Вед. инж.,
yanulya , можно. Если нет вариантов с выделенным помещением и чердаком, ставили, прошло
yanulya
31 Июля 2015
12
87
Помещения выделенного точно нет. Ввод у меня подземный,поэтому я чердак не рассматривала. За ответ спасибо!
yanulya
04 Августа 2015
12
87
А можно ли вообще устанавливать ОРШ и прокладывать оптоволокно в неотапливаемых помещениях?
PKS
11 Августа 2015
12
87
В неотапливаемых помещениях можно в соответствии с требованиями в тех. паспорте на изделие или в документации на ОРШ и ВОК (ниже -10 не рекомендуют).
yanulya
11 Августа 2015
12
87
Поняла,спасибо.
SunSeeFull
18 Августа 2015
ОРШ необходимо заземлять. В старых домах заземляющих контуров нет и соответственно в щитках нет защитного заземления. Все занулено. Вопрос - можно ли занулять ОРШ? И как тогда быть с ВОЛС, броня которого получится заземлена со стороны станции и занулена со стороны ОРШ. На сколько я понимаю этого делать нельзя, так как на концах брони ВОЛС будет разность потенциалов. Как тогда быть? Бить на каждый ОРШ заземление?
ASVT
24 Августа 2015
49
В РФ это вопрос решается однозначно- электроустановка здания не соответствует современным нормам и правилам, поэтому устройство защитного заземления необходимо (в подвале бьём заземлитель). Равно, кстати, как и в FTTb, там то же оборудование заземлять некуда. Измеренное сопротивление молниезащитного контура заземлителя коллективной антенны от 50 Ом до бесконечности.
AlGem
24 Марта 2016
49
Доброго времени суток.
Ситуация следующая, в ТУ написано:
В подъезде нечётное количество этажей по 4 квартиры на этаж, нижние этажи остаются без пары на коробку ОРК-8С.
Вопрос: всё равно ставить на нижний (1-ый этаж) коробку со сплиттером 1:8 и расключать 4 квартиры, а остальные 4 разъёма в резерв или же поставить в ОРШ для нижних этажей сплитер 1:16, а на сами нижние этажи коробки со сплитерами 1:4?
Спасибо откликнувшимся...
24 Марта 2016
7 505
странное определение, не нормативное 50 Ом, а бесконечность вообще разрыв.
August
24 Марта 2016
12
87
, Вед. инж.,
AlGem, это же Ростелеком. Делайте все строго по ТУ, ставьте коробку со сплиттером 1:8, 4 волокна оставляйте в запас на развитие. На все вопросы отвечайте - проект в соответствии с ТУ и не будет никаких проблем
AlGem
24 Марта 2016
12
87
August, спасибо за ответ. Так и предполагал.
Просто в своих рекомендациях по проектированию Ростелеком пишет "при количестве квартир до 4-х включительно ставить в ОРК сплиттер 1:4 а в ОРШ 1:16", а в ТУ 1:8 и 1:8... Только путают народ
maya-maya
19 Апреля 2016
18
, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства", ведущий инженер, cтаж: 41 лет
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, проектом - как можно запроектировать внутрянку (ТВ. радио, телефон, домофон, интернет) на оптоволокне. Такое делаю впервые, пример хотя бы посмотреть
maya-maya
19 Апреля 2016
18
Сбросьте на почту
Maya_60@inbox.ru
Алёна1908
08 Июня 2016
18
Доброй ночи всем. Столкнулась с теми же ТУ, но только там еще и схема магистрального участка. Кто-нибудь может объяснить, как она строится, что за стрелочки, почему именно так колодцы обозначаются и т.п.? В общем, объяснить по какому принципу рисуется все это дело? Если не трудно, можете на почту что-нибудь полезное прислать
alena--vych@mail.ru
(2641.03 Кб, 2448x3264 - просмотрено 213 раз.)
Алёна1908
08 Июня 2016
18
Добрый вечер. Скинули пример проектирования сети GPON по ТУ от Ростелекома. Не могу понять по какому принципу рисуется схема. Почему именно так колодцы рисуются, почему они все разные по площади и почему точки именно в таких местах расположены. Что за стрелочки и цифры рядом с ними. Где взять информацию об этом? И что такое сверху отдельно под номером 834? Тоже колодец? Он какой-то особенный? Можно ответы прислать на почту. Буду благодарна за помощь. Спасибо.
ТУ - Ростелеком.pdf
(2573.11 Кб - загружено 106 раз.)
ТУ ростелеком 2.pdf
(2264.7 Кб - загружено 87 раз.)
(2641.03 Кб, 2448x3264 - просмотрено 127 раз.)
08 Июня 2016
7 505
это схема прокладки кабелей в кабельной канализации.
№ - это номер колодца
квадратиками каналы и схематично в каком канале проложить кабель
цифрами указано расстояние между колодцами.
обозначение колодцев засечками не по ГОСТу
и вообще всё не по ГОСТу.
видимо так принято у них.
Karter
08 Июня 2016
307
3 939
Да вроде норм схема такая.
Это не разница в колодцах показано, а количество заводимых труб. Точки, это верно, в каком из каналов проложили кабель ВОК. Стрелочками показан путь прокладки от АТС до объекта.
Это тот же колодец со схемы. Его вынесли отдельно, чтоб показать как производится от него на объект. Слева 5 каналов - они пошли дальше, и наше ответвление вправо – один канал.
August
08 Июня 2016
12
87
, Вед. инж.,
Алена, Стрелочка - направление прокладки кабеля от АТС в сторону абонента.
Колодцы как таковые на схеме не обозначены. Они находятся в местах, обозначенных косой линией. Сверху схемы дана развертка одного из колодцев N834. Цифра под линией трассы - длина участка (2,3м, 38,0м и т.д.). Рядом с линией трассы - схематичный разрез трассы. Черной точкой обозначен канал, в котором проложен ВОК на каждом участке, на выноске - соседи этого ВОК по каналу, т.е. те кабели, что там уже лежат.
В целом, условные обозначения в большинстве своем давно устоявшиеся и встречающиеся по всей России и не только в Ростелекоме.
Алёна1908
08 Июня 2016
12
87
Всем спасибо!!!
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
