/ Прокладка ВОЛС и силового кабеля кабелеукладчиком
victor7245
23 Апреля 2020
Добрый день!
Нужна консультация.
Проектом необходимо предусмотреть прокладку ВОЛС и силового кабеля в сельской местности с защитой их сигнальными лентами - несколько километров по полям.
ВОЛС с защитной лентой планируется прокладывать кабелеукладчиком.
Вопрос: возможна ли совместная прокладка с ВОК силового кабеля с его защитной лентой тем же кабелеукладчиком?
Из того, что нашел в интернете, следует что несколько кабелей проложить одним кабелеукладчиком возможно, но речь в описаниях шла про ВОК, а про смешанную прокладку ни слова.
netborch
24 Апреля 2020
84
А как вы разнесете на 0,5м? И вы представьте диаметр волокна и силового кабеля?
https://electricalschool.info/main/electromontag/1163-bestranshejjnaja-prokladka-kabelejj-v.html
"Бестраншейная прокладка кабеля допускается для одиночного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ со свинцовой или алюминиевой оболочкой на участках открытой местности, на участках кабельных трасс, удалённых от подземных инженерных сооружений."
victor7245
24 Апреля 2020
То есть нужны будут 2 кабелеукладчика с разнесением их?
И на каком расстоянии друг от друга их пускать?
24 Апреля 2020
7 493
если вести речь про расстояние разноса кабелей - 0,5м - эта норма была вызвана прокладкой медных кабелей связи, на которые было возможно наведенное напряжение помех от силовых кабелей.
норма может и остается - под видом "кабелей связи", что конечно не соответствует истине.
сегодня ВОЛС прокладывается совместно (внутри) грозотросов и фазных проводов воздушных ЛЭП высокого напряжения и ничего, не перегорает, нет взаимного электромагнитного влияния ведь ВОЛС - изолятор.
думаю с максимально возможным разносом по трассе кабелей силовых и ВОК прокладка кабелеукладчиком возможна.
и еще одно замечание - силовые кабели тоже должны быть с разносом - 200-250мм между собой, но ведь возможна такая их совместная прокладка кабелеукладчиком.
volosatov
12 Мая 2020
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Норма на разнос ещё вызвана необходимым для ремонта линий расстоянием, и она актуальна по сей день. Есть соображения электробезопасности и эксплуатации. Будет нужно раскопать КЛ(ЛЭП) или ВОЛС при наложении трасс увеличивается опасность повреждения соседней сети. Работать с кабелем связи, который вплотную лежит с КЛ(ЛЭП), не очень-то безопасно, согласитесь.
И если КЛ(ЛЭП) начнёт "гореть", может повредить и ВОЛС. На броню ВОЛС может попасть высокое напряжение... Необходимо пространство, чтобы работать с муфтами и т.д.
volosatov
12 Мая 2020
142
При прокладке кабелеукладчиком сближение трасс в полметра - это снайперская работа.
12 Мая 2020
7 493
volosatov
- где вы увидели 0,5м при прокладке кабелеукладчиком ?
12 Мая 2020
7 493
это устаревшая норма по разносу медных кабелей связи и электрических.
именно об этом и была речь.
12 Мая 2020
7 493
даже 100мм возможна
12 Мая 2020
7 493
зачем копать в полях ?
трассы электрических кабельных линий и ВОЛС и в городе пересекаются.
при работе над/под КЛ (ЛЭП-странно устаревшее название) линия КЛ обесточивается.
при прокладке ВОЛС внутри проводов высоковольтных воздушных линий ВЛ 35/110/220 кВ и необходимости ремонта линия ВЛ обесточивается.
12 Мая 2020
7 493
если обе линии КЛ и ВОЛС будут эксплуатироваться одним хозяином-заказчиком, то и прокладка возможна одним кабелеукладчиком.
если предполагается передача на баланс кому-либо, то их мнение и спрашивать нужно.
volosatov
12 Мая 2020
142
Норма действующая и актуальная, записана в действующем ТКП. Практические причины, по которым она существует я выше описал.
Соседние сети отключать не потребуется при соблюдении правил проектирования. Раскопают рядом и отремонтируют свой кабель.
Копать? Например, из-за того, что на кабелях случаются повреждения, и их нужно ремонтировать.
https://www.pergam.ru/img/img/big/povrezhdeniya_izolyacii.jpg
Трассы вот именно, что Пересекаются, но не идут параллельно.
Не важно, проектные и эксплуатационные требования одинаковы.
Технологически, скажите, сколько ножей у вашего кабелеукладчика? Как обеспечить 100 мм параллельные трассы и не порезать соседнюю? Глубина ВОЛС в полях, напомню 1,2 м +-10%.
12 Мая 2020
7 493
существуют ещё технологические нормы и требования.
зачем вы всё в кучу мешаете ?
любая эксплуатационная организация вправе выпускать свои собственные технические условия, а некоторые даже выпускать технологические нормы статуса государственных.
12 Мая 2020
7 493
я не укладчик, вы то же, зачем вы в дебри несуществующие уводите тему ?
я привел вам пример ВОЛС внутри высоковольтных проводов воздушных линий.
12 Мая 2020
7 493
и касательно картинок
не приводите фото устаревших кабелей.
12 Мая 2020
7 493
мы даже не знаем назначения обоих кабелей и их совместного применения.
ведь может ВОЛС не нужна будет без кабельной линии электропередач.
и вполне возможно эксплуатировать будет один хозяин обе линии.
могу привести пример ВОЛС и электрокабеля бронированных и устойчивых к грызунам.
ну а раскопки конечно вполне могут быть для ремонта.
volosatov
12 Мая 2020
142
Почему в дебри? Это технология бестраншейной прокладки, из заголовка темы. То, о чём мы тут рассуждаем. Вы не укладчик, а заявляете про 100 мм. Я знаю технологию бестраншейной прокладки кабелей, и для параллельной прокладки двух кабелей, теоретически нужен кабелеукладчик с двумя ножами. Два ножа и "двойная" мощность тягача (сцепки). И разнос 100 мм это почти нож по ножу, учитывая все люфты. Практически я таких не видел. Одним ножом орудовать вдоль трассы с кабелем, это огромный риск порезать. Зачем жаться? Наоборот, стремятся подальше трассы разнести.
"любая эксплуатационная организация вправе выпускать свои собственные технические условия и некоторые даже выпускать технологические нормы статуса государственных."
ТУ по проектированию кабельных линий, противоречащих государственным НТД? Ну-ну... расскажите это в экспертизе. Я конечно не исключаю, что данный Заказчик может попытаться получить специальные ТУ... Или внести изменения в ТКП. Но это исключение, чем правило. И требует серьёзного технико-экономического обоснования.
12 Мая 2020
7 493
нормы на совместную прокладку ВОЛС и силовых кабелей, допустимые расстояния между ними отсутствуют.
а все существующие нормы - применительные, взятые со старых технологий медных кабелей связи - и применять их не совсем корректно.
12 Мая 2020
7 493
что же вы тогда спорите.
предложите свой вариант - двух ножей.
укажите расстояние ...
просто я против двойного прохода кабелеукладчика.
volosatov
12 Мая 2020
142
Даже два ножа не обеспечат 100 мм. И таких кабелеукладчиков не знаю, существуют ли...
12 Мая 2020
7 493
вот видео кабелеукладки двух кабелей сразу с лентой -->
здесь
volosatov
12 Мая 2020
142
здесь
Один кабель и защитная лента. Одно над другим.
volosatov
12 Мая 2020
142
"просто я против двойного прохода кабелеукладчика"
А я против того, чтобы создавать себе проблемы в будущем. Нормы написаны не просто так.
Не вводите людей в заблуждение!
"нормы на совместную прокладку ВОЛС и силовых кабелей, допустимые расстояния между ними отсутствуют."
Есть нормы на прокладку кабелей электросвязи в грунте ТКП 211-2010 (02140) с изменениями. Нет разницы медные или оптические, при их эксплуатации есть много требований, электромагнитные наводки это один из многочисленных факторов. Хватит того, что в ВОК есть металлическая броня, которая приходит в здание. Есть нормы на прокладку КЛ(ЛЭП) - ТКП 339, ТКП 611. Там вы увидите все расстояния в плане и в свету. "Совместной" прокладки в них не предусмотрено, потому, что необходим разнос! Надо прокладывать раздельно. Обязательно. Чтобы минимизировать проблемы при эксплуатации объекта и обеспечить его безопасность. Причины я писал выше.
netborch
12 Мая 2020
84
"Возможна ли совместная прокладка с ВОК силового кабеля с его защитной лентой тем же кабелеукладчиком?"
Был задан вопрос автором
Полностью согласен во всем с volosatov.
Извините коллега samsony1, но вы пишите "дичь".
Невозможно "зарядить" один и тот же кабелеукладчик одновременно ВОК и силовым кабелем. А если прокладывать разными кабелеукладчиками, то расстояние даже в 0,5м практически невозможно выдержать, не говоря про 100-250мм.
И здесь вопрос не в нормах, а в технологии прокладки. Видно вы никогда не видели и не сталкивались с данной техникой.
12 Мая 2020
7 493
с кабелеукладчиком нет, а вот с ГБН каждый день.
но на видео - два кабеля и лента сигнальная.
netborch
12 Мая 2020
84
Если большие длинны трассы, то прокладку выполняйте "разными" кабелеукладчиками и выдерживайте расстояние около 2-х метров между силой и ВОК , иначе "второй кабелейкладчик" повредит проложенный первый кабель. На практике будет так:
-сначала "зарадят" и проложат первый кабель, потом тот же кабелеукладчик будет возвращаться по той же трассе и прокладывать второй кабель.
Если пару километров давайте общую траншею и разносите кабели на 0,5м. Смотрите, что выходит дешевле.
victor7245
12 Мая 2020
Приветствую.
Спасибо за дискуссию.
Оба кабеля (и ВОК и сила) будут сдаваться в эксплуатацию одной организации.
Вспомнил о том, что есть компания Белсвязьстрой и позвонил туда уточнить как у практиков.
По итогу: кабели и тот и другой можно проложить кабелеукладчиком с защитной лентой, но не за раз, а в два прохода или двумя агрегатами.
Есть ограничение по диаметру кабеля и его изгибу - чтобы тот смог пройти через плуг.
victor7245
12 Мая 2020
Длина трассы около 5 километров
netborch
12 Мая 2020
84
Если будут эксплуатировать разные службы, то охранная зона кабеля 2м (в Беларуси). Если одна, то 0,5 ВОК с метал. броней, если диэлектрический, то расстояние можно уменьшить.
netborch
12 Мая 2020
84
Цитата victor7245:
Приветствую.
То что и требовалось доказать.
netborch
12 Мая 2020
84
на 5 км, скорей всего будет дешевле кабелеукладчик, чем общая траншея.
Давайте 2 прохода и разносите на 2м.
netborch
12 Мая 2020
84
здесь
И это трубки ЗПТ, а не кабели.
volosatov
12 Мая 2020
142
"И здесь вопрос не в нормах, а в технологии прокладки." Нормы, в том числе технологии учитывают и ТБ. Ещё они учитывают многолетний комплексный опыт, который не очевиден каждому конкретному инженеру со своей позиции. Всего, конечно, учесть нельзя, и время не стоит на месте. Только, чтобы отказываться от старых норм надо серьёзную и ответственную работу провести по их переработке в грамотные новые. Иначе - бардак и разруха.
12 Мая 2020
7 493
Цитата netborch:
И это трубки ЗПТ
хорошо, а почему две ?
неужели один кабель в две трубы ?
а сверху лента.
может резервная труба ?
при ГНБ резерва нет, а тут сразу две.
12 Мая 2020
7 493
раз пошла такая речь - хотелось бы увидеть какие то нормы на бестраншейную прокладку.
volosatov
13 Мая 2020
142
Какие именно нормы? Нормы на проектирование я приводил: ТКП 211, 339, 611, ПУЭ. Там указано как должны трассы располагаться, с какими разносами. Способы строительства - вопрос проекта, ПОС и ППР. Технологические карты актуальные на прокладку кабелеукладчиком спросите в строительных организациях. На прокладку кабелей в грунте, включая бестраншейным способом, есть типовая технологическая карта, ей сто-лет-в-обед - гуглится.
Ок. По-порядку.
1. В ОДНУ трассу можно уложить таким кабелеукладчиком как на видео (не каждым) пакет кабелей или труб. На видео (во второй половине) укладывают две ЗПТ в одну трассу. Трубы или кабели вместе заходят в один канал кассеты плуга и ложатся "жгутом". Сверху сигнальная лента. О возможности такой прокладки автор поста писал в самом начале. Такой кабелеукладчик был в РУП "Белдорсвязь", вроде. Они им прокладывали по три ЗПТ пакетом в одну трассу вдоль дорог для задувки специального ВОК.
2. В проекте силовая КЛ и ВОЛС, если это силовая КЛ и ВОЛС, не могут идти по одной линии, это противоречит правилам проектирования, строительства и эксплуатации оных. В ТКП 211-2010 с изм. 1 и 2, указано, что от силовых кабелей до кабельной линии электросвязи (любой: медной или ВОК) 0,5 м в свету по горизонтали, глубина прокладки ВОК = 1,2 м.
3. Уложить КЛ и ВОЛС показанным на видео кабелеукладчиком за один проход с разносом хоть 100 мм, хоть с любым, невозможно. Они всё равно вплотную лягут, что запрещено. Надо 500 мм минимум. Таких кабелеукладчиков, чтобы за один проход две трассы клали с разносом я ещё не видел. Хотя, люди в космос летают... может и есть что-то где-нибудь в дальнем зарубежье. Практически - в Республике их нет!
4. Проектировщик, если он профессионал, обязан понимать технологии строительства проектируемых им сооружений и смысл нормативных требований к ним. Нельзя закладывать в проект то, что неведомо как реализовывать.
Вывод: требуется два прохода кабелеукладчиком сначала ЛЭП в одну сторону, потом ВОЛС в другую, в проекте дать разнос трасс по возможности в 2 м, минимум 0,5 м на сближениях. Как тут уже выяснили товарищи.
13 Мая 2020
7 493
Цитата volosatov:
ЛЭП
устаревшее обобщенное название редко применяемое в проектировании.
13 Мая 2020
7 493
так приведите нормы
на прокладку
ВОЛС кабелеукладчиком
действительно интересны нормативные требования.
и если вы действительно проектировщик - должны их знать.
не только ТТК, но нормы ...
volosatov
13 Мая 2020
142
Конкретизируйте, что вы понимаете "под нормы на прокладку ВОЛС кабелеукладчиком"?
На примере ГНБ, например?
13 Мая 2020
7 493
вы даже разницы в способах прокладки ГНБ и бестраншейной кабелеукладчиком не видите ?
и не понимаете слово "прокладка" ?
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
