 Сети связи / Проводка по чердаку в деревянном домике
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2008
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет Belarus
В чем правильно выполнять разводку слаботочных кабелей по чердаку деревянного домика?
sectoruga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2008
Репутация: 12  [+] , сообщений: 83 ,  ИП, инженер, Belarus
В ПУЭ 6 изд есть раздел по электропроводкам так и называется "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ". Я думаю там найдешь нужную для тебя информацию, если нет под рукой данного документа могу скинуть на почту или выложить тут
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2008
Репутация: 18  [+] , сообщений: 142 ,  Главный специалист, cтаж: 27 лет Belarus
Света, экспертизу очень радует решение, при котором силовая проводка по чердаку выполняется кабелем ВВГзнг в металлических трубах.
Насчет слаботочной проводки - я бы просто проложил её в стальной трубе.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Для радио и телефона (Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей ч.3, п.5.4 "Устройство чердачной проводки"):
В чердачных помещениях индивидуального пользования провода крепятся только к стропилам. Между стропилами провода провисают. Провода с полиэтиленовой или поливинилхлоридной изоляцией крепятся под скобки или прибиваются каблучными гвоздями. В бумажной изоляции прокладываются на роликах с таким расчетом, чтобы при провесе не касались стропил. Спуск к отверстиям в перекрытии осуществляется по доскам 20х90, прибиваемым одним концом к стропиле, а другим к потолочной балке.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Апреля 2008
А в трубе ПВХ можно слаботочку ложить, или обязательно в стальной?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  30 Апреля 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
речь идёт о прокладке кабеля транзитом через незащищаемое помещение деревянного чердака, даже если оно защищаемое, дерево всё равно пожароопасный материал, значит труба металлическая
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Мая 2008
Домик у меня не индивидуального пользования, а гостиница для гостей, поэтому думаю не подойдет такой способ прокладки. Может в этом пункте еще что-нибудь интересного сказано?
DonHuan, а в электронном виде п. 5.4. нет случайно? или сканированного? если не затруднит, пришли, пожалуйста.
Я склоняюсь к выполнению проводки в стальных трубах. Срок поставки правда в KoposKolin месяц. Может кто подскажет, где можно приобрести стальную трубу наружный диаметр 22.5 мм и муфты к ней?
И можно ли стальную трубу заменить металлорукавом?
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Мая 2008
Есть только в бумажном варианте. Аналогично рекомендуется прокладывать кабель и провода в "Руководстве по строительству линейных сооружений сетей связи, 1995 г.".
Дополняю из п.5.4 (в случае крупного здания): провода прокладываются по стропильным балкам, переходы с балки на балку по доскам 20х90, если расстояние между балками < 120 см доски не нужны. Если спуск идет по стене чердака провод защищается металлическим желелобом.
Все ограничения связанные с пожароопасностью присутствуют только для проводов в хлопчатобумажной изоляции.
Для ПТПЖ и ТРП металлические трубы необходимы при прокладке проводки в сырых помещениях.
При прокладке чердачной проводки в железобетонных зданиях требуется осуществлять прокладку в металлических трубах или металлорукаве. (не совсем понимаю это предложение? может кто-нибудь разъяснит?)
От себя: все перечисленное касается радио- и телефонной проводки. Насчет сгораемых оснований: повсеместно практикуется прокладка телефонной  проводки в помещениях на и в плинтусах, по дверным коробкам и без всяких труб.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Мая 2008
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 438 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Всетаки сети связи не электрика - может можно и металорукав, у нас электриков только труба
Valina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 153 ,  Belarus
[/quote]
можно в трубе ПВХ
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2008
Цитата Valina:
можно в трубе ПВХ
Зачем тогда в каталогах пишут, что ПВХ трубы предназначены для проводки по несгораемым конструкциям???
Чердак деревянный, значит конструкции сгораемые.
 мышь   06 Мая 2008
Если нет опасности мех. повреждений, то в ПВХ. Но.... все оборуд. коммутац.(коробки,выключатели и проч.) - вне чердач. помещений. прокладка кабелем не распространяющем горение.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 273, всего 38553(+14) пользователей |
