/ Расчет бюджета мощности проектируемых волоконно-оптических линий связи
МаринНик
13 Ноября 2012
Добрый день! Есть ли у кого опыт расчета бюджета мощности ВОЛС? Проектируем сеть ШПД на 150 домов, в каждом узле доступа коммутатор.
dementey
13 Ноября 2012
15
286
, ГИП,
ТКП 300-2011 (02140) "Пассивные оптические сети. Правила проектирования и монтажа" Минсвязи. Минск. стр.20
bursl
31 Марта 2017
71
, Госконттора, инженер проектировщик,
Добрый день коллеги. Столкнулись с интересной ситуацией. Началась война со службой электросвязи. ПО ТКП-300 рассчитываем линию по классу В. соответственно потолок 25дб. Соответственно Станция (0,3 коннектор(в OLT)+0,3коннекотр(кросс)+0,1сварка(на магистраль))=0,7дб
ОРШ (0,1 сварка (магистраль)+0,3коннекотр(сплиттер)+18,2(сам сплиттер)+0,3коннектор(сплиттер)+0,1сварка(райзер))=19дб
0,1сварка(в ОРК)+0,3конектор(на розетке)+0,3коннектор(ONT)=0,7дб.
Итого 20,4дб без кабеля и муфт.
Радиус АТС в районе 2,5км. Пусть в идеале будет 1 соединительная муфта.
имеем: 0,7(станция)+2,5*0,4 (затухание на линии)+0,1(затухание на муфте)+19(затухание в ОРШ)+0,7(распределение+абонент)+3(запас)+1(штраф).
=25,5дб. Вышли за рамки(с учетом того что в ОРК сварка а не разъемное соединение).
Значит 2 варианта
1. ограничиваем расстояние до абонента до 1км (с одной разветвительной муфтой)
2. в домах на одно волокно ставим сплиттер 1х16.
Первый вариант - не вариант т.к. абоненты в 2.5 раза дальше
Второй вариант - заполняемость порта составит 50% что тоже не допустимо.
Про двухкаскадную схему тут даже и речи не идет.
Понятно, что по факту затухание на сплиттерах ниже ТКП и SFP вставка дает не 25 а 28дб на выходе.
Речь идет про Гомель. Интересно как в других областях. Ну и по результату манёвров. отпишусь
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
