/ Расстояние кабельной канализации от газопровода высокого давления
Уарда
29 Сентября 2017
29
, ЗАО "Стройпроект", инженер-проектировщик,
Подскажите,пожалуйста ,каким пунктом ТКП 211-2010 руководствоваться при выборе расстояния от газопровода высокого давления? Объект находится не в черте города ,но давление 0,6-1,2 МПа. Согласно таблице 8.1 сомневаюсь в выборе расстояния - 10 м или 3 м. Развейте, если кто сталкивался, мои сомнения.
netborch
29 Сентября 2017
84
Вы хотите идти параллельно газопроводу?
Уарда
29 Сентября 2017
29
да, трасса идет параллельно газопроводу. Склоняюсь к п. " газопровод высокого давления на загородной трассе - 10 м"
Gru
30 Сентября 2017
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Изменение № 1 к ТКП 211-2010 "8.6 При выборе трасс кабельных линий электросвязи вне населенных пунктов и в населенных пунктах следует учитывать требования ТКП 45.3.03-227, ТКП 45-4.03-267, ТКП 45-4.02-182-2009, ТКП 339, [2] и минимально допустимые расстояния прокладки кабелей электросвязи до других подземных и наземных сооружений при сближении или пересечении с ними, указанные в таблице 8.1.
Таблица 8.1.
Здание, сооружение и инженерная сеть - Расстояние в свету по горизонтали, м.
До газопровода давления, МПа (кгс/см2) 2):
низкого до 0,005 (0,05) - 1,0
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) - 1,0/1,5
высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) - 1,0/2,0
высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) - 1,0/3,0
2) В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов.
Примечание –
В числителе указано расстояние до кабелей, прокладываемых непосредственно в грунт, в знаменателе – в кабельной канализации.
Уарда
30 Сентября 2017
29
Спасибо=)Изменение не учла
netborch
01 Октября 2017
84
Кроме этого есть ещё такой нюанс, как отвод земли в постоянное пользование. Если земля принадлежит «газовикам», то они вам не разрешат прокладку без ТУ, даже если вы соблюдаете нормы ТКП.
Ulad
06 Октября 2017
35
, ГИП,
Наш ТКП не заўжды стасуецца зь іншымі ТКП і Пастановамі.
Ёсьць Пастанова Ураду N 1474 06.11.2007, якая рэгламентуе ахоўныя зоны г/праводаў.
Высьветліце, якой катэгорыі ваш г/п высокага ціску і абавязкова запрасіце ТУ ў гаспадароў-газавікоў.
АлександрАнатольевич
09 Октября 2017
19
286
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
А пересечение на каком расстоянии с кабелем до 1кВ и кабелем до 10кВ ?
div.66
16 Октября 2017
38
есть небольшой нюанс: если данный газопровод относиться к магистральным, то он может попасть под действие СНиП 2.05.06-85 (в принципе там больше говориться о линиях технологической связи, но кабельные линии газовиков должны располагаться от газопровода на расстоянии 6-9м, не говоря о посторонних кабельных линиях)... если газопровод обслуживается предприятиями межрайгаз и т.п., то тогда проще... уточните принадлежность и для безопасности (чтобы не выполнять корректировок) запросите ТУ ...
Уарда
18 Октября 2017
29
Всем огромное спасибо, узнала много нового)
nagulik
19 Октября 2017
39
, Инженер-проектировщик,
В ТКП 211-2010 таблица 8.1. даны минимальные расстояния только до кабелей электросвязи? Или эти же минимальные расстояния распространяются и до телефонной канализации?
20 Октября 2017
7 501
а что это разные кабели ?
nagulik
23 Октября 2017
39
Канализация - это трубы, а кабель - это кабель))
23 Октября 2017
7 501
электросвязь (телефонная связь и пр.) обычно в кабельной канализации
очень редко в городе (в основном - пригород или сельская местность) кабели прокладывают непосредственно в земле, обычно в городе - в кабельной канализации
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
