/ Сети связи и сигнализации в BIM.
(Прочитано 472 раз)
volosatov
29 Августа 2018
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Интересует опыт разработки разделов по внутренним сетям связи, передачи данных и сигнализации при BIM проектировании. Кто-нибудь уже делал реальные разделы в BIM? Как это происходило технически?
Я разработал учебно-тренировочный проект GPON-сети в многоквартирном жилом доме. Сначала нарезал планы этажей из Revit. Делал сети в Nanocad СКС, из которой можно получить рабочку. Потом импортировал трёхмерную модель в формате IFC на архитектурную основу назад в Revit.
Напрямую в Revit проектировать внутренний проводные сети связи мне показалось неудобным.
Сейчас пробую сделать комплект документации для базовой станции сотовой связи 3G/4G именно в Revit. В подобных объектах занимают важную роль геометрия и взаимное расположение антенн и их опор, а также конструктивов оборудования и кабельных трасс. Специализированных решений для подобных разработок я не знаю. Что думаете на сей счёт?
(632.42 Кб, 3731x1764 - просмотрено 449 раз.)
(3217.74 Кб, 3685x4427 - просмотрено 516 раз.)
Норотов
03 Сентября 2018
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
Отлично получилось. Кабельные трассы и оборудование автоматически специфицируете?
volosatov
03 Сентября 2018
142
Да, специфицируется автоматически. Что прекрасно. Если не накосячить и аккуратно сделать в модели, то сеть масштабируется очень хорошо.
Но схемы вменяемой из этого всего получить автоматически пока не получилось этими средствами.
volosatov
03 Сентября 2018
142
Образец СО
1. Оборудование рабочих мест
1.1 Розетка абонентская оптическая, пластиковый корпус 87,5х87,5х34 , белый, в комплекте: адаптер SC/APC; пигтейл SC/APC L=2 м; соединитель механический Fibrlok II 2529 1 шт. ОРА 1хSC/APC
ПЮРК. 468629.008-03 шт. 144 0.06
2. Оборудование распределительного узла
2.1 Коробка протяжная подвальная КП
шт 4 0,3
2.2 Коробка этажная распределительная для оптических кабелей связи на 12 абонентов в металлическом корпусе 65х180х300 мм ОРК-12
ПЮРК.301241.016-01 ОАО "Промсвязь", РБ шт 11 3.3
2.3 Шкаф оптический распределительный металлический настенный 450х457x136 мм на 64 абонента, с двумя планарными (PLC) сплиттерами 1:32, с адаптерами SC/APC - 68 шт. и пигтейлами SC/APC L=2 м - 68 шт., IP44 по ГОСТ 14254-96 ОРШ-64
ПЮРК.301241.017/01 ОАО "Промсвязь", РБ шт 1 9,6
3. Оборудование коммутационное
3.1 32 адаптера SC/APC - SC/APC для подключения отводов выходов сплиттера 32хSC/APC - сплиттер вых.
шт 4 0,1
3.2 Гильза КДЗС 60 мм Гильза КДЗС 60 мм
шт 132
4. Кабели и провода
4.1 Кабель связи оптический симплексный, c одним оптическим волокном типа G.657.B3 в плотном буферном покрытии, в оболочке из материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении ВОК1(аб)
КСО-ВнАнг-HF-СШ-1B3 СЗАО "Белтелекабель", РБ м 1853
4.2 Кабель связи оптический распределительный, c 32 оптическими волокнами типа G.657.B3 в плотном буферном покрытии, усилен упрочняющими гидроизолирующими армидными нитями и стеклопластиковым прутком, защищен оболочкой из материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении ВОК48(Р)
КСО-ВнАнг-HF-Р-32B3 СЗАО "Белтелекабель", РБ м 33
4.3 Кабель связи оптический распределительный, c 48 оптическими волокнами типа G.657.B3 в плотном буферном покрытии, усилен упрочняющими гидроизолирующими армидными нитями и стеклопластиковым прутком, защищен оболочкой из материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении ВОК48(Р)
КСО-ВнАнг-HF-Р-32B3 СЗАО "Белтелекабель", РБ м 59
5. Кабеленесущие конструкции
5.1 Миниканал с отгибающейся крышкой, белый RAL 9016, ПВХ, 12х12 мм TMR 12x12
ТУ 3449-009-47022248-2010 00308 DKC м 373 0,08823
5.2 Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ, 25х17 мм, крышка в комплекте. TMC 25x17
ТУ 3449-009-47022248-2010 00304 DKC м 345 0,17917
5.3 Соединение на стык, белый RAL 9016, ПВХ, 25х17мм GM 25x17
00591 DKC шт. 173 0,00427
5.4 Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х200х3000мм. S5 50x200x3000
ТУ 3449-013-47022248-2004 (изм_2) 35024 DKC м 87 2,08
5.5 Подвес потолочный одиночный 41х21 300мм. LP7003
ТУ 3449-032-47022248-2012 BSP2103 DKC шт. 45 1.17
5.6 Консоль усиленная осн.200 мм. LP 200
ТУ 3449-032-47022248-2012 BBH6020 DKC шт. 45 0.5
5.7 Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 25мм Л ПВХ 25 СП
ТУ2247-008-47022248-2002 91925 DKC м 6 3,23
5.8 Труба ПВХ облегченная жест, д,25, L=3000 ЛЖ ПВХ 25х3000
ТУ-2248-012-47022248-2009 63925 DKC м 108 0,445
6. Материалы
6.1 Гайка с насечкой, оцинкованная, М6 М6
DIN6923 CM100600 DKC шт 174 0,004
6.2 Винт с квадратным подголовником, оцинкованный, М6х10 М6х10
CM010610 DKC шт 174 0,0045
6.3 Саморез с дюбелем F 3,5x50мм 3,5x50
06541 DKC шт 1940 0,0030
6.4 Держатель с защелкой и дюбелем D25мм, полипропилен 25
51325 DKC шт 348 0.0053
6.5 Т-винт для профиля DB или LAS, оцинкованный, М10х30 М10х30 Т-винт
CM041030 DKC шт 90 0,042
6.6 Гайка с насечкой, оцинкованная, М10 М10
DIN6923 CM101000 DKC шт 90 0,011
6.7 Анкер распорный усил. со шпилькой, оцинкованный, М10 М10
CM471065 DKC шт 180 0,1
volosatov
18 Января 2019
142
Бывает, приходится строить BIM опираясь даже не на CAD-данные, а на ксерокопии с техпаспортов!
ti2Q.kz
29 Мая 2026
в Nanocad СКС можно сделать схему разварки волокон в муфте?
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
