/ Вызывная сигнализация из сан.узлов, душевых при общественных зданиях?
Domosid
26 Июня 2018
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Приветсвую! Совсем недавно вышел
ТКП 45-3.02-318-2018 "СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ. Строительные нормы проектирования"
И там такой вопрос как вызывная сигнализация из сан.узлов, душевых при общественных зданиях, да и вообще где-либо не раскрыт совсем.
На какие нормы опираться, надо ли она вообще? Спасибо
28 Июня 2018
7 505
у нас (в РФ) сама сигнализация предусматривается в разделе СС (связь, сигнализация), например в больницах ещё предусматривается и возможность громкоговорящей связи.
Domosid
28 Июня 2018
125
Цитата samsony1:
сама сигнализация наверное предусматривается в разделе СС (связь, сигнализация), например в больницах предусматривается и возможность громкоговорящей связи.
я про нормативный аспект. Где про это прочесть?
28 Июня 2018
7 505
наверное скачать ТКП 45-3.02-318-2018
ведь вопрос не касался скачать, надо просто открыть и прочитать
Domosid
28 Июня 2018
125
да ладно))) а почитать самое первое сообщение?
В российской нормативке есть четкие указания где,что располагать. А в нашей (РБ) - для меня вопрос
elec
01 Июля 2018
249
у вас ТПК по учреждениям здравоохранения существуют?
Gru
02 Июля 2018
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Ну естественно: ТКП 45-3.02-173-2010* (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Общие требования по проектированию", ТКП 45-3.02-101-2008 (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Лечебные стационары. Правила проектирования", ТКП 45-3.02-18-2005 (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Поликлиники, амбулатории. Правила проектирования".
Сeргей
02 Июля 2018
381
6 207
перенес в связь
Karter
09 Июля 2018
307
3 939
Цитата Сeргей:
перенес в связь
Это не связь.
В одном из типовых проектов по больницам видел решение на цепи 220В. Рядом с койкой больного кнопка вызова. При нажатии загорается лампочка над палатой, и звонок у дежурной медсестры. Лампы над каждой палатой с не ходячими пациентами. Звонок всего один на этаж/крыло.
В нормах не помню где ссылка.
Domosid
09 Июля 2018
125
ну больница одно.. а тут санузлы для ФОЛ. и Конкретно вопрос был о нормах. Надо там вызов по ним или нет. Я за организацию всего и всея для людей с ограничениями. Поэтому сделал. Но для предупреждения замечаний экпсерта, хотелось бы сделать все правильно.
09 Июля 2018
7 505
возможно, не хочу спорить.
но если реализовать например на Болиде или СКУДе другого поставщика, то будет в разделе СС.
в интернете много примеров ...
electric88
22 Октября 2018
212
, cтаж: 37 лет
Подыму-ка и я тему инвалидов в контексте требований ТКП 45-3.02-318-2018. Вопрос по речевым (звуковым) электронным информаторам.
В частности, в вышеуказанном ТКП есть п.4.4, второй абзац которого гласит: "
Входы в лифты на каждом этаже следует оборудовать
речевыми (звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением,
а также размещать справа от входа в лифт, на стене, выделенные цветом обозначения номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля". Данный пункт приведен в разделе "Общие требования", соответственно, относится как к жилым, так и к общественным (да и административным) зданиям, верно?
Есть еще на эту тему:
- в разделе 5 "Жилые здания":
- п.5.6
"Наружные входы в здания оборудуют
речевым (звуковым) электронным информатором с дистанционным управлением
- в разделе 6 "Общественные здания":
- п.6.6 На общедоступных путях движения запрещается устройство вращающихся дверей и турникетов.
Двери должны быть преимущественно самооткрывающимися и оборудованы
- п.6.8 "
Входы в общедоступные здания и помещения, в том числе в уборные, функциональные зоны, места расположения банкоматов, платежных терминалов и т. д. оборудуются
- в разделе 8 "Открытые территории и пути движения":
- п.8.5 Для учета потребностей лиц с нарушением зрения
остановочные пункты общественного транспорта (общедоступного и специально адаптированного к возможностям ФОЛ) необходимо оборудовать
электронными речевыми (звуковыми) информаторами с дистанционным управлением
Так же эти информаторы упомянуты и далее по тексту ТКП: п.8.9; табл.А.1 п.2.1; табл.Б.1 п.1.2.
Собственно, что за информаторы (их кто-то выпускает серийно?) и какую информацию они должны сообщать (если речевые) или о каком событии должны информировать (если звуковые)? Как понимать "с дистанционным управлением"? Каким: ручным или автоматическим? Если ручным, то кто и откуда должен ими управлять? Инвалид по зрению? Значит, у него должен быть какой-то универсальный беспроводной пульт управления (типа брелока), который подходит ко всем вышеуказанным информаторам, где бы они не были установлены. А сами информаторы должны работать на какой-то единой частоте? Какой? Или я неправильно понимаю и все через-чур усложняю?
Может, кто-то уже разбирался с эти пунктом?
03 Ноября 2018
7 505
поищите в интернете (думаю с этим проблем не будет ?)
вызывная палатная сигнализация
- производителей много. (Болид, hostcall, «Ринг», Intercall, Medbells, Codaco Electronic и т.д.)
вот это -
запрос к yandex.ru
electric88
12 Ноября 2018
212
, cтаж: 37 лет
samsony1, а причем
к
(с дистанционным управлением)
у наружных входов в жилые здания, на остановочных пунктах общественного транспорта, у входов в лифты
и т.д., см. вышеперечисленное?? Я знаю, что такое палатная связь, и кое-что из комплекта оборудования «HostCall-T» давно применяю в проектах при наличии на объекте санузлов и/или душевых для ФОЛ (физически ослабленные лица), но это оборудование "заточено" больше для инвалидов-колясочников. Требования ТКП 45-3.02-318-2018, которые я озвучил выше, направлены на создание безбарьерной среды в первую очередь для незрячих и слабовидящих людей. Устройства палатной сигнализации для этих целей совершенно не подходят. Да и с кем по вашему я должен организовать связь через предлагаемый Вами вариант (палатная сигнализация) для ФОЛ
у входа в жилой дом
(для Вашего сведения: в РБ все дома оборудуются домофонами) или на остановке общественного транспорта??
P.S. Иногда лучше жевать, чем говорить.
P.P.S. Пока что нашел только вот здесь что-то похожее на нужное оборудование:
https://center1.by/
(Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека»)
12 Ноября 2018
7 505
даже перед тем как жевать, нужно внимательно читать название темы, в которой вы пытаетесь выложить свои непутёвые вопросы.
PS ответил
по теме - Вызывная сигнализация
electric88
12 Ноября 2018
212
, cтаж: 37 лет
samsony1, если мои вопросы для вас непутевые, то и не надо на них отвечать! Идите... мимо! А насчет "в тему" или "не в тему" - решать админу и модератору. Вопрос в теме у топикстартера был по ТКП 45-3.02-318-2018, у меня - по тому же ТКП.
Ваш ответ типикстартеру на вопрос
....я про нормативный аспект. Где про это прочесть?
как раз таки из серии "жевать". Ну или из серии "переливать воду из пустого в порожнее" - как вам больше нравится.
P.S. Считаю, что ответил по теме.
Domosid
12 Ноября 2018
125
=) По теме , не по теме. Вопрос был - указать норматив, где указано,что из санузлов для инвалидов надо делать вызов персонала. Ответа я так и не увидел. Делаю вывод, что в нормативке РБ такой момент не раскрыт
Кэтти
07 Декабря 2018
58
В санузлах ФОЛ мы ставим ручники по ТКП Пожарная автоматика. Но это не совсем вызывные устройства (точнее совсем не...)
Sviatlana
29 Декабря 2023
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
В санузлах проектировала вот такие устройства (объект - ДУО в РФ, Согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"):
Системы вызова экстренной помощи для МГН (ООО "Омега Саунд")
(96.57 Кб, 1034x566 - просмотрено 21 раз.)
Сети связи (в разделе 1161 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
