/ Телефонизаци объекта по средствам GSM Связи.
habic
12 Января 2012
225
, Главный специалист,
Здравствуйте.
Получил техническое задание на телефонизацию.
"Телефонизацию объекта выполнить по средствам GSM связи"
Объект кафе. Предусматривается 2 телефонных аппарата, факс с разными номерами, интернет (для связи банковкого терминала).
Если кто делал похожие проекты. Подскажите пожалуйста какое необходимо оборудование для реализации данного проекта (в лучшем случае скинтье структурную схему или схему подключения).
Как я понимаю (поискав в интернете) необходимо установить GSM-шлюз и возможно мини АТС и к ним подключить телефоны и DSL модем.
alyaks
12 Января 2012
225
Не сталкивался, но логичнее купить два мобильных телефона, GSM-модем с USB на компьютер для интернета и одноканальный GSM-шлюз на факс, тогда можно и проект не делать а в рамках раздела технология включить в спецификацию и местоположение на столах указать. Уж точно не надо DSL-модем. Если все же через единый GSM-шлюз решение делать, то прежде всего надо отыскать сертифицированную в РБ модель такого оборудования - для этого позвонить спросить в центр сертификации Гипросвязи. Кстати по-хорошему если такой проект делать, то надо провести измерения уровня GSM-сигнала на месте по кафе и приложить отчет, -- ведь может стационарная внешняя антенна потребуется для обеспечения качественного сигнала, а уж тогда действительно околосеръезный проект необходим.
А позвольте полюбопытствовать, какая организация такие ТУ выдала?
habic
13 Января 2012
225
GSM-модем можно подключить к коммутатору и на несколько компов и банковских терминалов или они только к одному компьютеру подключаются?
Mazdai
13 Января 2012
225
Еще как варинант поставить миниатс с модулем радиоканала, поставить радио телефоны, точных названий не помню, но к примеру в Philips такое есть, собственно тогда вы сможете и городские номера подключить и выполнить условия, если это конечно будет GSM.
habic
13 Января 2012
225
Меня интересует именно телефонизация объекта (т.к. к нему кабель уж больно далеко тянуть). Внутри я простые проводные телефоны поставлю и подключу к мини АТС, а вот какого типа GSM - АТС заложить?.
alyaks
13 Января 2012
225
Можно, если специальные модели роутеров использовать, например типа DIR-320 или DIR-412 от D-Link (там есть USB порт для 3G адаптера (кстати 320 точно сертифицирована в РБ)). Можно также 3G-модем на одмом из компьютеров установить, подключить все компы к коммутатору и на компах везде прописать шлюз выхода во внешнюю сеть как через канал с компьютером с модемом. Правда тут котовасия может быть с соблюдением ТЗ, так как строго технология GSM в чистом виде не используется, а применяется уже 3G типа HSUPA,HSDPA, UMTS но все равно нужна СИМ-карта от GSM-оператора чтобы работало, так что должно подходить.
Вы, кстати, habic, на мой вопрос не ответили, что не очень тактично. Если уж ведете дискуссию, то будьте добры реагировать на обращения. Тем более это важно, так как если это просто заказчик или генпроектировщик прописал от себя "Телефонизацию объекта выполнить по средствам GSM связи", то по-правильному вам следует обратиться в узел связи, отвечающий за зону ответственности кафе, чтобы там выдали ТУ на телефонизацию. От узла связи вы получите нормальные ТУ и сделаете нормальный проект с соблюдением социальных норм на связь, принятую в Республике Беларусь, а не непонятно откуда взявшуюся придумку про GSM.
habic
13 Января 2012
225
Прошу прощения.
ТУ выдал заказчик РУП "Могилевоблнефтепродукт". ТУ пока еще не согласовано с службой Белтелекома.
При данном решении банковские терминалы и компьютеры будут работать с корпоративной вычислительной сетью РУП "Белоруснефть".
pavel050489
13 Января 2012
225
все вопросы необходимо согласовать с белтелекомом. он вам все и расскажет, но как вариант применить РРЛ интервал, чтоб кабель не тянуть, его подключить к кроссу, а от кросса мини АТС или радио телефоны с базой это ка заказчик решит и что вам нужно. Хозяин барин.))0))
alyaks
13 Января 2012
225
Если канал напрямую организовывать, то в выч.центре РУП также 3G-модем надо, если делать по каналам интернет то надо будет организовывать VPN с РУП, уверен что будет работать но вам лучше позвонить специалистам выч.центра там подтвердят что следует лучше сделать.
Мой вам совет не рваться так рьяно делать проект пока нет согласования с БТК. Вы можете сами поговорить с могилевским филиалом белтелеком на предмет беспроводной телефонизации. Думаю БТК не откажется себе в актив бесплатно построить лишний десяток километров проводной линии связи за счет богатой нефтяной компании к удаленному кафе и на будующее развитие телекома в том числе, так что полагаю БТК настоит на прокладке кабеля ссылаясь на социальный норматив обеспечения граждан проводными телефонами в общественных учреждениях. Кстати, вам и легче -- будет нормальный проводной проект телефонизации, который пройдет все экспертизы.
habic
13 Января 2012
225
Спасибо за ответы. На следующей неделе поеду в Белтелеком и еще заказчик пообещал достать проект 2011 года по телефонизации АЗС с кафе по средствам GSM (как пример).
Antony206
06 Октября 2016
191
, ГИП/Конструктор,
Есть проблема: заказчику на предприятии (Минский район) не нужна телефонная проводная связь, хочет обойтись мобильниками, что и указал в задании на проектирование. Здание новое, строится в чистом поле.
Эксперт требует предоставить ТУ на проектирование сетей связи - вроде как имеет права.
А в ТУ МРЦЭС пишет жуть жуткую: мало того, что построй и выдели помещение для Белтелокома, построй до объекта кабельную канализацию так еще и оптоволокно проложи. Дык потом еще и передай на баланс все оборудование в Белтелеком.
Вопросы в связи с этим:
1. Как пройти экспертизу без проектирования всего хозяйства по ТУ (радио не считается - тут все понятно)?
2. У кого взять ТУ на беспроводную (может даже мобильную) связь? Велком, МТС, Лайф такого не дают. Белтелеком дает справку на беспроводную связь только если существующий объект проектирования в зоне покрытия (не наш случай) и заключаешь с ними договор. К договору идет приложение техпаспорта объекта с наименованием помещения, в котором будет стоять соответствующее оборудование связи. Может что попутал, не ругайте.
3. При вводе в эксплуатацию надо будет предоставить инфу (читай справку) о телефонизации объекта в госстройнадзор, а где возьмешь?
(434.08 Кб, 1242x1755 - просмотрено 39 раз.)
(357.91 Кб, 1242x1755 - просмотрено 32 раз.)
Karter
06 Октября 2016
307
3 939
Тему перенес, так как некоторые вопросы тут обсуждались.
Что касается беспроводной связи, лет «несколько» назад на удаленный жилой дом от городской застройки, пытались установить оборудование компании Белсел. И ТУ получили, и оборудование подобрали, и проект вроде выполнили. Даже на экспертизу не приняли. Пришлось делать как обычно – тянуть 3-4 км кабеля от ближайшего оптического узла.
Мое мнение: заказчик осознанно выбирал себе пятно застройки, и знал, что нужно тянуть все коммуникации. Так что пусть теперь делает как положено.
Antony206
06 Октября 2016
191
, ГИП/Конструктор,
Цитата Karter:
...Мое мнение: заказчик осознанно выбирал себе пятно застройки, и знал, что нужно тянуть все коммуникации. Так что пусть теперь делает как положено.
Так себе история. Откуда человеку, который всю жизнь делает конфеты знать, что со связью могут быть такие непонятки? Не, это не решение вопроса, хотя ситуация один в один с описанной.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
