/ Телефонизация жилых многоквартирных домов оптоволоконным кабелем
volosatov
30 Октября 2012
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Мне эксперт (Гродинская) прямо в заключении написала рекомендацию сделать на райзере распределительный участок, что по её мнению экономически целесообразней.
А меня вот терзают смутные сомненья, что в такой топологии это так. Доберусь - посчитаю.
Marunich1
04 Января 2013
142
Добрый день Картер! Ищу пример проекта с пояснительной запиской по технологии GPON в многоэтажном жилом доме. Ваши ссылки на форуме наверное устарели, обращаюсь к ним , а там файл удален....
Готовлю проект на экспертизу, а всё пока впервые, новое, хотелось бы увидеть как надо делать.
Вы так популярны на форуме, многим помогаете, если не затруднит помогите и мне.
Заранее спасибо! почта:
Marunich1@yandex.ru
Karter
04 Января 2013
307
3 939
https://rghost.ru/42722377
Sinful
07 Января 2013
164
2 960
, Руководитель группы,
Паша, спс за ссылку
shurup
10 Января 2013
282
Уважаемые, пожскажите, пожалуйста...Допускается ли открытая прокладка абонентского кабеля (PON) по квартирам. Т.е. квартиры без отделки. Можно ли проложить кабель открыто по стенам?
Karter
10 Января 2013
307
3 939
А в ПВХ трубе и в штрабу?
shurup
10 Января 2013
282
В трубу и в штрабе очень уж трудозатратно...Можно ли открыто???
Karter
10 Января 2013
307
3 939
ТКП 45-4.04-27-2006 п.5.3.11 – для жилья.
shurup
10 Января 2013
282
спасибо ..я в курсе, что этот ТКП. Если можно открыто по плинтусам, значит можно открыто и без плинтуса или нет???
Karter
10 Января 2013
307
3 939
Ну, вы же проектировщик – вам решать. Раз приняли проектное решение – отстаивайте его с заказчиком, эксплуатирующей организацией. Главное, чтобы это было удобно, надежно и оправданно.
Вот вы такое решение отдадите жильцу, а ему после вас переделывать, нанимать людей, штрабить, покупать трубу. Получается он 2 раза заплатит за прокладку одного и того же кабеля. А если он до этого будет мешать ему - стройматериалами, мебелью или еще чем-нибудь повредит кабель? Делайте надежно!
Кстати – плинтус, это был вариант, когда плинтуса были как часть отделки и он были изготовлены из дерева. И прокладка кабеля марки ТРП (лапша), которая подбиралась под цвет покраски этого плинтуса. Эта возможность давно отпала, когда массово производится плинтуса из пластика, и тем-более со встроенным кабель-каналом, в котором и можно прокладывать сети связи.
shurup
10 Января 2013
282
В квартирах, которые сдаютя с отделкой кабель прячется в плинтус и ведется к эл. розетке - все замечательно. А вот без отделки - проблема...
Karter
06 Февраля 2013
307
3 939
https://rghost.ru/43587717
Forward
09 Сентября 2013
, ГИП,
проекта на котеджный поселок у меня нет. Там все таки немного по другому, другие устройства используются, делители.
arpel87
07 Апреля 2014
46
Подскажите пожалуйста как правильно посчитать колличество ОВ на дом?
Жилой дом колличество абонетов 250шт 4 подъезда.
И что значит в ТУ:
1.Установка сплинтеров первого уровня (1:16, 1:8 ) в ОРШ
2Установка сплинтеров 2-го уровня в ОРК.
Прокладка вертикального кабеля сразу под 100% квартир по 1ОВ на этаж + 1 резерв
Заранее спасибо!
PKS
08 Апреля 2014
46
Почитайте про технология PON
August
08 Апреля 2014
12
87
, Вед. инж.,
Сплиттер - от английского сплит - расколоть))
Оптический кабель у вас приходит в шкаф ОРШ, происходит деление на 1-м каскаде сплиттеров, кабель пошел дальше в стояк и на коробку ОРК. Там происходит повторное ветвление (каскад №2).
Если по 1 ОВ + 1 резерв на этаж, то делите кол-во этажей во всем здании на коэффициент ветвления в 1-м каскаде, потом на к-т ветвления во втором каскаде и умножаете на 2 (резерв).
arpel87
10 Апреля 2014
46
Т.е. у меня 42 этажа (42 ОВ без резерва)
Подскажите пожалуйста как определить коэфициент ветвления в 1-ом каскаде? у меня 4 подъезда 10,10,12,10 этажей соответственно по 5 квартир на этаже? и какие коробки ОРК ставить на этаже проникновение 100%?
Karter
10 Апреля 2014
307
3 939
Сколько вам нужно ОРК, столько и ставьте можно 2 по 4 или одну на 8
August
10 Апреля 2014
12
87
, Вед. инж.,
Если 42 этажа по 5 абонентов, то выходит 210 абонентов на дом. А вы в первом сообщении написали что абонентов 250 шт. Несовпадает.
Что бы грамотно все рассчитать, нужно знать какой оптический бюджет предусмотрен на ваш дом проектом наружных сетей. Если считать ,что на всем протяжении от OLT к вам не было сплиттеров, большого кол-ва муфт и трассы длиной в несколько км. Например так:
5 квартир на этаже. значит на каждый этаж по одной коробке ОРК-8 (с коэф-м 1:
, на которые приходят по 2 ОВ. Тогда на шкаф ОРШ спускается в общей сложности 84 ОВ. Т.к. точных данных по оптическому бюджету нет, то на шкаф остается не более 1:4. Т.е. для дома должно хватить кабеля на 24 волокна.
Здесь есть несовпадение с ТУ, в котором прописано 1:16, 1:8 на 1-м каскаде. Это объясняется видимо, что типовые ТУ пишут на 4 квартиры на этаже. Согласуете этот момент.
Karter
10 Апреля 2014
307
3 939
Обычно, если по 5 квартир на этаже то идет 2 стояка.
August
10 Апреля 2014
12
87
, Вед. инж.,
Согласен. Но при желании же можно использовать только один из них, часто так удобнее. Но это полностью на откуп arpel87, которая видит арх. планы своего здания.
arpel87
10 Апреля 2014
46
Первое сообщение писал с ТУ там прописано 250 абонентов по факту 210. По тем же ТУ мне необходимо проложить оптический кабель от муфты около дома №хх до проектируемого дома поэтому и нужно расчитать количество ОВ. Стояк буду пускать один .
August
10 Апреля 2014
12
87
, Вед. инж.,
Ну тогда ВОК на 24 волокна хватить должно, считаю
Karter
10 Апреля 2014
307
3 939
Хватит 24 волокна. Вообще на домовой шкаф мы тянем 1 волокно из расчета на 32 квартиры. Вам и 8 волоконный хватит с небольшим запасом. Но можно взять 12 или 16 волокон.
lana
02 Сентября 2015
28
, проектировщик,
Ссылки на форуме устарели, там файл удален.... :-(
Раньше этот раздел никогда не делала, хотелось бы увидеть как надо делать.
Помогите пожалуйста.
tgsvidler
24 Сентября 2015
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
Как то так
дом на оптике.pdf
(809.98 Кб - загружено 174 раз.)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Сети связи (в разделе 1165 тем):
Многие ушли, а WILO развивается на рынке РБ!
Со вступлением в силу западных санкций многие зарубежные производители ушли с рынков РФ и РБ. Некоторые остались, но с ограниченным ассортиментом. А есть и исключение ...
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
Три года назад я, абсолютно незнакомый с нюансами ЛШСУ (легких штукатурных систем утепления) и не имеющий желания в этом разбираться, заказал нанесение шубы знакомой бригаде...
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
В августе компания «Илмакс» анонсировала мобильное приложение для профессионалов в сфере строительства и ремонта...
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
