/ Телекоммуникационный шкаф локальной вычислительной сети
Елена В.
30 Января 2019
402
, инженер проектного отдела,
Уважаемые проектировщики, подскажите как быть.
Небольшой ремонтный цех на территории предприятия со встроенной административной частью. Для подключения к ЛВС предприятия в одном из кабинетов установлен навесной телекоммуникационный шкаф. В нем оптич панель, коммутатор, ИБП, органайзер кабеля, патч панель. ВСЕ.
Вентиляторы в проекте для этого шкафа заложены мною не были.
Сейчас звонит пользователь этого кабинета и жалуется что сильно шумно шкаф работает...
Как я поняла вентиляторы там все же установили...
Вопрос: какова реально необходимость этих вентиляторов?
Где можно почитать об этом?
Перенос шкафа в другое помещение???
но там только коридор, кладовка, комната приема пищи.
netborch
31 Января 2019
84
Помню было у меня даже замечание "рассчитать уровень шума создаваемый проектируемым оборудованием (ЛВС, ВН, СС), с учетом расположения рабочего места".
ТКП 45.2.04-154-2009 табл. 6.1 вот это ТКП вам в помощь, если уровень шума больше допустимых норм, нужно выносить шкаф.
Дальше дело за вами или подтверждать расчетам или делать реальный замер. Люди не должны страдать от того, что отдел АСУ решил разместить свой там шкаф. Скорей всего поставили самые дешевые китайские вентиляторы.
"Вопрос: какова реально необходимость этих вентиляторов?" -- если оборудование работает в разрешенных тепловых допусках, то вентилятор можно не ставить. Обычно для коммутаторов +5...+(40-50) С.
31 Января 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
и что там может греться ?
слабосильный коммутатор или маломощный ИБП ?
им комнатная температура вполне.
а если в шкафу есть отверстия для вентиляции, то зачем вентиляторы.
нет входных данных про оборудование в шкафу.
Елена В.
12 Февраля 2019
402
спасибо, вопрос решился, оказывается отдел АСУ временно поставил там свое оборудование. Не то что в проекте заложено)))
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
