/ Устройство ввода трубы кабельного ввода через фундамент здания.
sapegin40
18 Октября 2021
, cтаж: 33 лет
Здравствуйте.
Выполнялись работы по вводу трубы (ПЭ d 63) для ввода сетей связи в офисное здание через фундамент здания. Проектная (рабочая) документация была согласована по требованию владельцев здания.
Требовали указать мероприятия по организации гидроизоляции кабельного ввода.
В документации сначала согласовали ввод по варианту-1 (приложенное изображения) Диаметр отверстия немного больше диаметра вводимой трубы.
Ну а сделали вообще отверстие как диаметр трубы. Вариант 2 (приложенное изображения)
И вообще не понятно согласовывали документацию на ввод или нет, но работы уже выполнили.
Так ещё и отверстие одно сделали ошибочно (отмерили не так).
Так вот умный инженер от собственника здания выдал замечания и требования, в которых просит предоставить расчеты теплоизоляции, расчеты по пенетрации, а так же математические расчеты и обоснования теплопотерь и гидроизоляции кабельного ввода телефонной канализации (приложенное изображения)
Это вот вообще как делается? Есть пример у кого нибудь?
И что в таких случаях такие расчеты по таким кабельным вводам трубой 63 мм в здание всегда необходимо выполнять?
(70.53 Кб, 821x321 - просмотрено 168 раз.)
(67.44 Кб, 801x346 - просмотрено 145 раз.)
(203.79 Кб, 1079x725 - просмотрено 127 раз.)
19 Октября 2021
7 493
гидроизоляция нужна и нужна она снаружи, а не внутри здания
и там почему то есть про несоответствие проекту, а как было в проекте, может хуже ?
скрытые работы оформляются актом.
sapegin40
19 Октября 2021
, cтаж: 33 лет
В проекте было по варианту 1. Отверстие 77 мм, а сделали точно под трубу 63.
Тут просит предоставить
кабельного ввода телефонной канализации.
По этому вопросу что можно предоставить и ответить?
Если по правильному то застройщики уже в фундаменте оставляют гильзы под какие то инженерные коммуникации, но тут такого и нет близко.
Кто обычно сейчас про сети связи все забывают.
Админ
19 Октября 2021
498
15 582
С пенетрацией и гидроизоляцией я бы рекомендовал обратиться к производителю тому же Пенетрону. У них же есть свои спецы в тех отделах для которых такой расчет минутное дело.
По теплопотерям - нужно подключить или ОВшника или архитектора/конструктора кто умеет это делать. Ниче там сложного нет.
20 Октября 2021
7 493
Цитата Админ:
С ... гидроизоляцией я бы рекомендовал обратиться к производителю тому же Пенетрону.
так я сравнил, вроде их типовой узел применяется.
правда с обмоткой входящей трубы что то не так у автора.
sapegin40
20 Октября 2021
, cтаж: 33 лет
Так это и есть типовой узел от Пенетрона.
И что теперь уже обращаться к кому то по расчетам, там уже все слали так, 63 трубу забили еле еле в это отверстие.
И обращаться с расчетами к каким либо специалистам, это же надо бюджет иметь, а тут его нет совсем.
Легче всего на месте договориться, с тем кто как бы цену набивает, или пытается вые..утся перед начальством (а начальство не буб бум в этом, выходцы из одного солнечного государства из СССР).
Вообще рабочий проект на кабельный ввод в здание во сколько оценивается, хотя бы примерно.....?
20 Октября 2021
7 493
ну может эти данные уже есть у производителя, может позвонить - вот такой вопрос у меня по вашему узлу, что не так ?
производитель даст грамотный ответ в картинках, может в расчетах типовых, по узлу этому инженеру.
Админ
20 Октября 2021
498
15 582
А они довольно общительны с проектировщиками. Я бы обратился. И кстати без бюджетов как правило консультируют. Это же их тема им это все гораздо проще.
21 Октября 2021
7 493
что то моих слов не нашел в цитате, это sapegin40
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
