 Сети связи / УУД ANC от Аплинк Нетворкс – готовый коммутационный узел на базе коммутаторов Hengsion.  (Прочитано 147 раз)
С целью оптимизации процессов проектирования и создания локальных вычислительных сетей и систем безопасности  техническими специалистами Аплинк Нетворкс разработана широкая линейка универсальных узлов доступа – УУД ANC.
НАЗНАЧЕНИЕ
УУД ANC от Аплинк Нетворкс – готовое решение коммутационного узла, применяемое при построении, расширении и модернизации локальных вычислительных сетей и систем безопасности: систем видеонаблюдения и систем контроля управления доступом.
Ниже на рисунке представлена одна из возможных комплектаций УУД ANC:
Применение УУД ANC облегчает задачу разбиения сети на сегменты и узлы, отвечающие за бесперебойную работу блоков видеонаблюдения, узла контроля доступа или коммутационного узла сети передачи данных.
УУД ANC, являясь разработкой Аплинк Нетворкс, представляет собой изделие белорусского производства, изготавливаемое согласно ТУ BY 191179541/003-2017. На УУД ANC получена декларация Евразийского экономического союза о соответствии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
УУД ANC – готовый коммутационный узел.
В процессе проектирования достаточно указать артикул готового изделия без разбиения на составляющие. Заказчику УУД ANC поставляется в собранном виде, что позволяет специалистам экономить время на создание сети.
Комплектация по требованию заказчика.
УУД ANC – конфигурируемое по требованию заказчика изделие. Универсальный узел доступа в базовой комплектации позволяет решить задачу подключения и защиты устанавливаемого оборудования.
Базовая комплектация состоит из:
1. корпуса из полиэстера, армированного стекловолокном;
2. коммутатора/контроллера;
3. оптического кросса (настенный укомплектованный мини-кросс на 4SC/8LC адаптеров);
4. оптического патч-корда (на выбор согласно требованиям заказчика 1м duplexSM);
5. кабельных вводов (8*RG9, 3*RG13,5);
6. боковых монтажных панелей (2 шт.);
7. большой монтажной панели (1 шт.);
8. автомата вводного 16А 2Р (1 шт.);
9. автомата технологического 6А 1Р (1 шт.);
10. комплектных дин-реек (согласно комплектации и требованиям заказчика).
В качестве дополнительных опций предлагаются:
1. термоэлектрическая сборка;
2. устройство защиты от импульсных перенапряжений;
3. промышленные специализированные блоки питания мощности с выходным напряжением до 54В/DC
4. климатическая система: нагреватель 60Вт/220В и термостат Н3/НО
5. вентиляторные и фильтрующие модули.
Применение коммутаторов класса Industrial*.
В УУД ANC устанавливаются промышленные коммутаторы HENGSION**, обеспечивающие стабильную и надежную поддержку функционирования сети.
Основные характеристики коммутаторов HENGSION приведены в таблице ниже.
Более подробную информацию об ассортиментом ряде промышленных коммутаторов Hengsion можно найти, скачав ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ.
Возможность установки в уличных условиях.
В качестве корпусов для УУД ANC применяются корпуса EMITER**** из трудновоспламеняющегося композита – полиэстера, армированного стекловолокном, сроком службы до 30 лет в уличных условиях. В линейке EMITER представлены корпуса со степенью защиты: IP44/IP54, IP65/IP66.
Удобство монтажа и эксплуатации.
Корпуса со степенью защиты IP44/IP54 имеют полностью разборную конструкцию, состоящую из крыши, основания, боковых и задних стенок. Крыша и основание выступают за пределы корпуса, обеспечивая утопленность двери и препятствуя попаданию грязи и воды внутрь шкафа. Дверь монтируется к корпусу на двух легкосъемных петлях. Угол открывания двери 180°. Фиксация двери производится замком с поворотной ручкой, имеющим три точки запирания.
Способы монтажа УУД ANC:
• на стену или опору;
• на цоколь и/или фундамент;
• на стойку.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УУД ANC идеально подходят для организации локальной вычислительной сети и/или системы безопасности для следующих объектов:
• автомагистралей и парковок;
• холодных складских помещений;
• аэропортов и морских портов;
• светофорных объектов;
• периметра крытых объектов;
• промышленных помещений с условиями агрессивных сред.
Подробную информацию об УУД ANC можно получить на сайте Аплинк Нетворкс либо скачав ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ.
Компания Аплинк Нетворкс является стабильным и надежным партнером в сфере поставки телекоммуникационного, электротехнического, климатического, активного сетевого и серверного оборудования высокого качества. Компания успешно работает на рынке с 2009 года, быстро и гибко отвечая изменениям рынка и растущим ожиданиям клиентов.
В процессе работы специалисты компании принимают участие в формировании оптимальных технических решений, в том числе на стадии проектирования.
Техническую консультацию по подбору решений УУД ANC и промышленных коммутаторов Hengsion можно получить по e-mail sales@aplink.by, либо связавшись с нами по телефонам +375 29 384 04 15; +375 29 584 01 53.
ООО «Аплинк Нетворкс»
УНП 191179541
www.aplink.by
*Индастриал
**Хенгшион
*** Броудком
****Эмитер
Новости и статьи компании:
Беспрецедентное снижение цен на ККБ Climaveneta от Mitsubishi Electric.
Климатическое оборудование для IT-инфраструктуры от Mitsubishi Electric.
Торговая марка Rexant. Все для построения структурированных кабельных сетей.
Телекоммуникационные и Электротехнические шкафы. Каталоги для бесплатного скачивания.
Fibrain - новый стандарт европейского качества для СКС и GPON.
Новые решения и современное оборудования для сетей GPON.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38551(+11) пользователей |
