 Сети связи / ВОЛС
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 402 ,  инженер проектного отдела, Belarus
Подскажите,пож.,если 2 здания на территории базы необходимо объединить в одну ЛВС и одной внутренней тлф сетью, с использованием одной  мини-АТС, то возможно ли это сделать проложив один оптоволоконный кабель???если да,то какой???и как его лучше оконечить?
 Ibragim_Ogly   18 Июня 2008
Аналоговый телефонный сигнал по оптике сам не бегает, его надо туда запихивать в цифровой форме.В этом случае в удаленном от АТС здании надо будет ставить либо демультиплекксор, вынос либо еще одну АТС. Это зависит от типа станции (изготовителя).   Надо узнать у изготовителя есть ли возможность организовать такую конфигурацию....
В любом случае это стоит ГОРАЗДО дороже, нежели проложить рядом с оптикой еще одну многопарку.
И экономически оправдано только тогда, когда надо вытащить сотню-другую номеров либо когда надо пользовать какие нибудь доп функции (например накрыть всю территорию DECT сотами)....
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 5 лет Belarus
Оптику одномодовую, производителей мульен, не меньше 4 волокон (а меньше Вы и не достанете), по телефонии вопрос не ясен, сколько и каких номеров нужно, по ЛВС поставить просто медиаконверторы или еще чего )))), поставьте более подробно задачу.
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Ну между зданиями хватит одного оптического кабеля. В завис. от расстояния и активки многомод или одномод. Я бы взял минимум 8 волокон. Оконечить его на опт. кросах.
Не совсем понятно по телефонке. Если абоненты во втором здании (там где нет АТС) удалены не далее 600 м, то до всторого здания можно многопарку медную кинуть. Вроде, как дешевле должно быть чем установка ряда железок (модемов, мультплексоров) для передачи телефонки по оптике.
в сущ. здании стоит мини-АТС, ее расширяем. На проектируемое здание необх. еще 60-70 внутренних номеров от этой АТС.Расстояние между зданиями больше 100м
а при чем тут 600 м???, а если 1,5 км?
вопрос денег, это серьезный вопрос, и просто так наугад, нельзя сказать что дешевле )))), это помоему
однозначно многопарку!!!
но с другой стороны и 10 км. больше 100 м, конкретизируйте способ и количество прокладки!
Надо в сущ миниАТС вставить модуль на 2 PRI потока E1 (2х32=64 - номера) - соответственно нужно  4 волокна.  Протащить кабель на минимум 6, лучше больше  волокон (если 8, то 4 - связь + 2 - лвс + 2 - запас) в удаленном здании ставится два демультиплексора для 64 абонентских тарминалов (телефонов) или расширение вашей АТС (если оно существует в природе). Расширение (вынос) лучше демультплексора тем, что при внутренних разговорах не нагружается основная станция - коммутация происходит в выносе....
PS первое, что надо сделать - посовещаться с поставшиком станции, а лучше представителем изготовителя возможна ли вообще такая конфигурация,  есть ли для вашего типа станции модули PRI с оптикой, есть ли пустые слоты для них в станции, есть ли выносы или надо искать оборудование сторонних изготовителей.....
А может у вас вообще аналоговая станция и все мечты так и останутся мечтами (все вышеописанное реализуемо ТОЛЬКО для цифровых станций)
PPS есть еще вариант..... который годиться даже для аналоговых станций.... Вы тянете в другое здание ТОЛЬКО ЛВС (2-4-6 волокон -сколько надо), рядом с существующей станцией ставите шлюз IP телефонии и сервер номеров, и покупаете для своих сотрудников 60-70 IP телефонов (если сможете получить в БелГИЭ разрешение на ввоз) :-)
PPPS исправил очепятки
примерно 150м.Предполагается прокладка по территории базы. по воздуху и в грунте
Уже посовещалась.Расширение -здесь имеется ввиду добавлении блоков в станцию (на свободные места).Каких блоков-поставщик обещал расчитать и дать инф+стоимость. Станция цифровая.
И еще хотелось бы уточнить: если сеть ЛВС в проект. здании предполагается на 105 компов (а тлф сеть все-таки по многопарке), то какой ВОК необходимо положить+резерв?
150 метров - однозначно многопарка. Иначе разоритесь на оборудовании.
Цены на волоконный кабель растут не пропорционально количеству волокон, а аппетиты потребителей не удовлетворишь никогда.
4 - однозначно мало (2 рабочих + 2 запас). 8 - лучше, а с учетом того, что кабель на 8 жил не в два раза дороже а всего-лишь процентов на 20-30..... (а 16- на 50-60)... я бы положил 16.... или 32. Тем более что большинство кабельных муфт или оптических кроссов как раз рассчитаны на 16/32 волоконца....
Пропорционально только стоимость разделки/испытаний выростет.... но и это не критично. Зато пользователь впоследствии спасибо скажет (уж поверьте, из жизненного опыта - волоконца в 8-жильной оптике заканчиваются через год-два ;-))) эксплуатации )
Всякие АСУшники, АСКУЭшники, связисты, компьютершики волоконца разберут мгновенно....
одномодовый или многомодовый?и как защищать на участке по воздуху
а есть кабель для воздушной прокладки )))), одномод, многомод, .... - зависит от оборудования ))))
150 м - многомод 50/125.... одномод дороже, потребует более дорогого оборудования на концах и применяется на расстояниях >500м.
воздушка - кабель для наружки защиты не требует (цеплять к тросу серез полметра клипсами или просто полосками оцинковки). Если удасться купить кабель с встроенным тросом (внутри которого уже есть струна/трос) - то даже подвесного троса не надо. Нужны только цанговые зажимы для разгрузки с обоих концов подвеса.... любая кабельная продажная контора такие имеет (PNS, нетэксперт....)
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
У АТС есть ограничения на длину линий, из-за затухания сигнала.
одномод - дешевле;
и это ограничивается 600м??, это как поясните
да, из-за затухания, но однозначно сказать 600 м. нельзя, мы даже не озвучили марку кабеля, а Вы о затухании ))))
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
Рассмотрите связку кроссовый патч-код/сплиттер/пигтейл/кабель/работа по сварке.... одномод однозначно дороже. За счет повышенных требований к точности комплектующих.
Иногда даже на длинах слегка превышающих 500М (2 км) выгоднее поставить многомод, закрывая глаза на ихние рекомендации.
И это  не учитывая стоимость каналообразующего оборудования.... в многомоде стоит светодиод, в одномоде - лазер.
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
В предыдущем посте пояснили.
Оборудование для одномода дороже.
В 600-ми метрами многие мини-атс абонентские лини огранинивают.
Для данной ситуации 60 абонентов и 150 метров, имхо:
для телефонки 100 парку меди на 2-й корпус
для ПД 8 волоконый многомод
Есть ещё один ньюанс, правда скорее связанный со снабжением стройки, нежели с проектированием.
одномод отгружается с завода как правило партиями в катушках по нескольку километров. Если вы попытаетесь купить 200-300 м, вас попросту попросят пройтись кое куда. А крупным монтажным конторам заниматься таким проектом (чтоб найти в остатках....) невыгодно..... вот когда их попросите проложить килОметров 100.... вот тогда они начнут чесаться.....
Купить же многомод любого типа 150-200-300 метров - не проблема. Продавец имеет сие на складе и отрежет скока надо.
Во всяком случае с тросовым кабелем это наверняка будет так.
Я за то чтоб проложить 16 волокон, заложить в проект панели на 16 дырок, при реализации их заполнить полностью, всё смонтировать и не лазить больше никогда.... Наверняка лет через N захотят по офисам какое-нибудь цифровое телевидение протащить, видео наблюдение или еще что....
Цитата Ibragim_Ogly:
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
во первых сначала речь шла о кабеле (... ну я так понимал)
взяв "нейкий" реальный прайс считаем:
Кабель одномод - 0,9$, многомод - 1,3;
Патч-корд одномод - 10$, многомод - 9;
Пиг-тейл одномод -4,7$, многомод - 7,05;
"Розетка "оптическая проходная (слышал много разных названий) одномод - 2,5$, многомод - 1,5;
Сварка - одинакова!
Работы по прокладке - одинаковы,
Ну по оборудованию, одномод - дороже, согласен!
Ну у кого есть калькулятор под рукой смотрим, а теперь рассмотрим различные ситуации, до 200 м, до 1 км, до 2 км, и сделаем вывод что дороже ))))
- приведите пример АТС указанной емкости которая ограничивает расстояние абон линии в 600 метров.
- согласен, но удавалась найти куски одномода по 200 м.
МИНИ-ATC GHX-36
Тут ваще 450 метров максимум
Остальные поболей все-таки. До 2000 в своей массе.
Но. Есть ещё системные телефоны. Там в разы меньшие расстояния.
Расширяемая аналоговая мини - АТС LG GHX - 36
Максимальная емкость станции - 36 портов
Цитата Елена В.:
в сущ. здании стоит мини-АТС, ее расширяем. На проектируемое здание необх. еще 60-70 внутренних номеров от этой АТС.....
а где Вы нашли что 450 м., пришлите ссылку плз.
про системные тел. согласен!
Panasonic TDA-100...200.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
DonHuan +1, про системные телефоны, полагаю речь не шла, а так отличный файлик, я просто никогда такого (прописанных расстояний) раньше (не считая мини-АТС) не видел, обычно давалось сопротивление или еще какой нить параметр, и мол считай сам, кабель то бывает разный )))
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
 Ibragim_Ogly   19 Июня 2008
Сварка - одинакова!
Не буду спорить по поводу алчности хозяев именно этого прайс-листа....
И плиз не забывайте, что как проектировщик в случае одномода вы ОБЯЗАНЫ посчитать бюджет мощности излучения для используемого оборудования, - а на малом расстоянии - он почти наверняка будет превышен (вспомните про лазер) - ДОЛЖНЫ ввести аттеньюатор, иначе деградация приемника/передатчика обеспечена (или применить шильное оборудование, что почти эквивалентно).
Кстати, при испытании смонтированного кабеля для MM достаточно проверить затухание.... (просто тестер), а в SM - обязательно наличие отражения от неоднородностей (рефлектометр) - иначе рискуете выжечь трансмиттер самим собой. Прозвоните в любую контору и спросите разницу в ценах на эти испытания ;-)
И требования к квалификации сварщика / типу сварочного аппарата тоже разные - SM - минимум автомат/полуавтомат... ММ.... (я как-то еще в 90-х просто бритвочкой срезал волокно и слепил жвачкой.... работало ;-)
PS В многомоде можно соединять передатчик/приемник фактически патч-кордом..... ничего не будет
По поводу коннекторов вы слукавили.... да, можно использовать ММ коннекторы/переходники для SM - но результат ни одним изготовителем не гарантируется - оно вам надо? иначе объясните мне наличие в каталоге уважаемого изготовителя наличие коннекторов/переходников как для мультимода так и для одномода:
https://catalog.tycoelectronics.com/catalog/feat/en/c/23725?BML=10576,22645,15993,17805
И так фактически для любого типа коннектора (кроме связных и мультигигабитных, где фактически MM не бывает ).
Они, по большому счету одинаковы, отличаются только прецизионностью и ценой. В принципе работать будут оба и в SM и MM. Я понимаю желание продавца убедить вас в этом и наварить лишние 2 копейки. Но вы ведь не хотите жить в принципе?
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
Так длина и расчитывается исходя из сопротивления шлейфа (чем больше диаметр жилы тем больше длина). Просто Panasonic облегчила задачу - сами все посчитали.
- это понятно!!!))))
- просто супер! ))
да про аттенюатор, упустил, это моя ошибка, но в целом, и одномод и многомод - соизмеримо равны, все зависит от количественных показателей ))), дак что выбор за заказчиком. (я бы то же в данной ситуации выбрал многомод, а телефонию пустил 100х2).
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
Подскажите еще пож. какую активку лучше ставить в моем случае (ЛВС и АТС не связаны)
По телефонии в случае многопарки никакой активки не надо....
По ЛВС.... у каждого свои предпочтения.
Я б посоветовал взять/заказать в Гипросвязи список сертифицированного оборудования, и отталкиваясь от него выбрать.
для ЛВС медиаконверторы по миногомодуесть кучи разных марок, один из недорогих я бы взял DMC-700SC
Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC)
или трансиверы в коммутаторы (если поддерживают), если нет то замена коммутаторов ))))
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2008
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет Belarus
Цитата ViP:
я бы взял DMC-700SC медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC)
Все гигабитные медиаконвертеры D-LINK работаю исключительно на скорости 1000Mbps. Приподключении к медиаконвертеру с одной или с обеих сторон линка оборудования 10/100Mbps канал передачи данных работать не будет! Так что нужно сначала посмотреть, какая старая сеть построена 10/100 или 1000.
Вообще говоря использовать конвертер в данном случае, - моветон.... конвертер - средство залепить дырку за 100 баксов... не более
и место его - в сетях, где надо один (пару) компьютер метров за триста от лвс подключить....
Надо ставить либо полноценный шлюз, либо трансивер. Иначе ВОЛС будет неконтролируема.... вернее контроль будет, визуальный - по горящей лампочке. А там, где удаленно садится 50-100-200 человек лучше не рисковать.
Иначе икание по ночам от поминаний вас будущими пользователями обеспечено ;-)
Если нужно соединить телекоммуникационные шкафы по оптической линии мы используем коммутаторы Cisco с модулями SFP (Small Form-factor Pluggable), устанавливая необходимое количество.
модуль SFP сиречь одно и то-же, что и трансивер..... просто у всех они по разному называются. Раньше, когда гигабит появился, они были GBICами - .... а еще раньше, когда в моде ATM был - трансиверами ;-)
Просто кроме Cisco есть HP, авайа, ентерасис, 3-ком и т.д...... выбор ИМХО опять-таки за заказчиком....
PS добавлю чутка...
Новые коммутаторы Linksys устанавливаются в стойку и поставляются вместе с утилитой WebView, предназначенной для удаленного управления сетью и сетевым трафиком через веб-браузер. Коммутаторы имеют до 48* портов 10/100/1000 Мбит/с для подключения рабочих станций с возможностью установки оптоволоконного модуля расширения через порты с интерфейсами мини-GBIC (поддерживаются всеми перечисленными моделями коммутаторов), что позволяет увеличивать дальность и пропускную способность соединений с основной сетью с помощью трансиверов SFP
это с сайта cisco....
https://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/0476.html
это к тому, что тип данного оборудования в спеке правильно назвать всё-таки "трансивер"....
 Влад0811   21 Июля 2008
Для одномодового на таком расстоянии необходимы патч-корды с гарантированным затуханием.Оборудование дешевле. Но многомодовый кабель значительно дороже, а активка дешевле. на 150м можно прокачать цифровой поток по меди и без активки. Если два и более потоков, то надо посмотреть.
lim1278 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 60 ,  ООО, главный инженер проекта, Belarus
Цитата Влад0811:
Но многомодовый кабель значительно дороже,..
Возьмем нашего любимого производителя АМР - Волоконно оптические кабели Tyco Electronics 5 лет гарантии (прайс от ПНС-а)
КАБЕЛИ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БРОНЕЙ
ВОК внешней прокладки с металлической броней, 4 волокна, LDPE, OM2 Plus - 1594295-5 - 2,51$/м
ВОК внешней прокладки с металлической броней, 4 волокна, LDPE, OS1 - 1594289-5 - 2,1$/м
ну и где здесь существенная разница в цене?..
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2008
а вы считаете, что 20% это мало?
lim1278 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2008
Уважаемый ViP! Учитывая масштаб задуманного Еленой В. проекта, а также строительно-монтажные работы, необходимые для прокладки оптоволоконного кабеля (здесь без разницы - многомод или одномод), получится, что в общей стоимости реализации всего проекта 20% разницы в цене оптоволокна просто потеряются и забудутся... Я бы всё же не говорил о СУЩЕСТВЕННОЙ разнице в цене...
 kompressor   17 Июня 2010
........Я б посоветовал взять/заказать в Гипросвязи список сертифицированного оборудования, и отталкиваясь от него выбрать.
Есть ли у кого в наличии такой список. Напишите, пожалуйста, в личку
pum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 92 ,  ведущий инженер,
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующем случае. Сам проектирую электрику, но волею судеб нужно сделать проект НСС стадии П (РФ). Нужно проложить ВОК от оптической муфты (либо кросса, в другом случае) до оборудования fttb в здании школы. В здании предусматривается ЛВС, телефонизация и радиофикация. Телевидение, судя по всему, эфирное от антенны. Вопросы:
1) Какую марку кабеля выбрать для удовлетворения всех наших нужд, включая радиофикацию ? Длина линии выходит не более 400-500м. У меня есть пример, где для радиофикации на вводе ставится абонентский трансформатор ТАМУ-10. В нашем случае он не актуален, ведь вся связь по оптике ?
2) Есть ли какие рекомендации по расстояниям между колодцами ККС ? Какие типы колодцев выбрать ?
3) Хватит ли для стадии П одного детального плана наружных сетей ? Если есть возможность, сбросьте, пожалуйста пример оформления.
4) Есть подозрение, что в ТУ некорректно прописано требование к мощности оборудования fttb. Думаю, выбирать надо по площади помещений а не по их количеству. Подскажите, как правильно. Каков смысл делителя 24 в формуле? У меня выходит около 3кВт при площади компьютеризированных помещений 1800 кв.м., прав ли я ?
5) Обязательно ли выделять для оборудования fttb отдельное помещение ? Или можно установить оборудование в помещении охраны, оно же пожарный пост.
6) По п.6 - для чего в данном случае коробки КРН ? У меня в примере внутрянки ЛВС разводка сети к компьютерам и телефонам радиальная раздельная от
оборудования.
Фрагмент ТУ прилагаю.
*  Image 001.jpg (38.02 Кб, 765x72 - просмотрено 7 раз.)
*  Image 002.jpg (466.66 Кб, 838x675 - просмотрено 13 раз.)
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 38576(+6) пользователей |
