Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: ❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы: Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы: 🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС: Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
ОВ, ГИП: 🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы: Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ: Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР: Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
ЭС,ВК,ГП,КР: Вакансии филиала «Водоканалстройпроект»
ВК,ВиК,ТС,ЭС: Вакансии ООО «ГруппАртМонтаж»
СС,ГИП: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ
 Сети связи / Восстановление дорожного покрытия после вскрытия канализации
 Hron4eG   09 Марта 2009
Нужен совет! Мне проектом нужно предусмотреть восстановление всей тротуарной части (асфальт), где будет докладка канализации. В сметах этот объем работ будет учтен. Вопрос - где, или точнее как в самом проекте прописать всю процедуру - вскрытие, докладка и последующее восстановление покрытия и надо ли ее (процедуру) прописывать отдельно. Или же можно в ТТ сделать запись типа "между таким-то и таким-то колодцами произвести докладку стольких-то каналов кабельной канализации. Произвести восстановление всего тротуарного покрытия.". Проект пойдет на экспертизу. Заранее спасибо.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  09 Марта 2009
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 655 ,  Belarus
На генплане можете указать в "Ведомость объемов работ":
Разборка асфальтового покрытия            м2
Восстановление асфальтового покрытия  м2
Также прописать примерно следующее: После окончания работ по устройству КК восстановить асфальтовое покрытие.
Это что касается восстановления.
По канализации профиль будете показывать где укажите существующие каналы. Ну и   в общих данных указать что расширяете существующую КК.
Кажется все...
Если при вскрытии асфальта я укажу 5м.кв. (условно), а при восстановлении 25 м.кв - не надо ли дополнительно обосновывать, зачем это, собственно, надо? Нужно ли письмо или что-то вроде этого от эксплуатационщиков (это их требование) или пройдет идея о добром заказчике, который решил по своей инициативе восстановить для родного города все покрытие целиком?
Как думаю (но это мое мнение), в рамках проекта может быть раздел благоустройство где будет и устройство новых покрытий и  восстановление покрытий после прокладки кабеля и восстановление покрытия изношенного и озеленение после прокладки инженерных коммуникаций. А вот обоснование...  Работы ведутся в границах зоны строительства и на территории затрагиваемой той же прокладкой инженерных сетей. Если асфальт востанавливать не на территории объекта, то обосновать это думаю будет сложно. Не знаю что за стройка, но это должно увеличить  стоимость объекта. Как одним из требований властей к застройщику может быть пожелание  внести вклад в инфраструктуру взамен чего-то, но как это документально фиксируется не знаю...
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2009
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
ну это как бы отдельный раздел проекта
где будет показано как востанвливать: рисунок со слоями асфальта, марки этого асфальта
Может быть, я повторяюсь, но ситуация такая: есть улица, по одной стороне этой улицы есть пешеходная часть. Заасфальтированная. Там ходют человеки:) Так вот, по этой улице идет трасса кабельной канализации. Тех. условиями назначено доложить по всей этой улице 2 канала. А эксплуатационщики напрочь отказали согласовывать проект, если этим самым проектом не будет предусмотрено восстановление всей площади (не только вскрытого участка) пешеходной части улицы (естесственно, той стороны улицы, где проходят раскопки). Я, честно говоря, не рассчитывал, что будет отдельный раздел по благоустройству, тем более, что я никогда его не делал...Есть ли шанс, что проект пройдет все согласования без этого самого отдельного раздела? Просто, с одной стороны, хочу чтобы все было правильно, а с другой - нет никакого желания влезать в дебри, в которых плохо ориентируюсь:(
по определению не пройдет все согласования, хотя бы тех же эсплуатанционщиков, кот. затребовали восстановление всей площади. А ты обратись в какой-нить крупный гос. институт, они  на подряде сделают. самому наверное сложновато будет. Я, например, понятия не имею какие там марки асфальта писать.
раздел называется "восстановление дорожных одежд"
туда входит:
1 план восстановления дорожных одежд
2 конструкция дорожных одежд
 Hron4eG   10 Марта 2009
На эти работы по восстановлению дорожных одежд (я имею в виду проектирование) лицензия нужна?
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2009
не знаю как там точно
я пристегивал к проекту то, что и всегда
ничего дополнительного экспертиза не требовала
 Hron4eG   12 Марта 2009
Ясно, спасибо за ответы)
Света-003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
Добрый день! Может я не по теме, но очень нужно найти подрядчика для устройства асфальтового покрытия 550м2 в Могилёвском районе (мы прокладывали газ). Все крупные организации типа ДСТ заняты. Может у кого есть контакты???
⚠️Eжегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в  уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о  подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
 Сети связи (в разделе 1167 тем):
Семинар от БСЦ по Строительному Кодексу РБ.
Разработчик стройкодекса совместно с РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает на семинар/вебинар: «Кодекс РБ об архитектурной, градостроительной и...
Многие ушли, а WILO развивается на рынке РБ!
Со вступлением в силу западных санкций многие зарубежные производители ушли с рынков РФ и РБ. Некоторые остались, но с ограниченным ассортиментом. А есть и исключение ...
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
В августе компания «Илмакс» анонсировала мобильное приложение для профессионалов в сфере строительства и ремонта...
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 70, всего 37059(+15) пользователей |
