/ возгорания в телекоммуникационных шкафах
06 Ноября 2019
7 501
Возгорания чаще не в сильноточных цепях,
удалил все из за русофобии
Sinful
06 Ноября 2019
164
2 969
Ответ прост: они - слаботочники
Уважаемый, а что случилось-то?
Reset
06 Ноября 2019
11
104
Ну вот на пальцах объясните, чем вам слаботочники не угодили то? По линиям связи защиты ставим, по цепям питания защиты ставим. Правда дорогие они, импортные. И в нормативных документах таких требований нет, приходится заказчика убеждать, чтобы в технических заданиях про этот нюанс прописывали. Тогда хоть будет чем от экспертизы отбиться, типа "повеления заказчика-закон". Какие нафиг "проводочки", вы что несете? Комплектные сертифицированные шкафы с шинами заземления, вводов и систем кондиционирования. А то, что любой сисадмин вам скажет, что низковольтные цепи питания блоков питания для процессоров по своим характеристикам являются аналогами контактной сварки вам известно? А то, что платы серверов многопроцессорные и имеют по два и более независимых блоков питания? А то что токи порядка 20-50 Ампер до включения отсечки защиты? А то, что кабельную трассировку внутри АТС и серверных в закрытых металлических лотках гоняем, тоже фигня? Блин, ну нет слов, только маты!!!!
06 Ноября 2019
7 501
если понятие ...
удалено
Reset
08 Ноября 2019
11
104
Что вы прицепились к внутришкафным розеткам? С автоматами они, с автоматами!!!
08 Ноября 2019
7 501
если бы пожарники ...
удалено ...
Sinful
08 Ноября 2019
164
2 969
2Reset, не обижайтесь, я шутя и любя.
Специалист специалисту рознь. Со всякими слаботочниками сталкивался, как и электриками (энергетиками). Уровень знаний и опыта различен.
Уважаемый samsony1, работал в некоторых мелких провайдерах Минска и проектировал пару раз для белорусского МТС. В основном, как написал выше Reset, в телекоммуникационном шкафу (ТКШ) устанавливается автомат (или дифатомат) перед розетками. Все зависит от проектировщика, иногда от заказчика. Видел конечно когда в шкафу была только розетка, а в ВРУ - дифавтомат. Все зависит от бюджета оператора.
Насчет шины заземления:
- у провайдеров автомат ТКШ подключаются к ВРУ здания; фаза через автомат (до внутридомового узла учета или после, в зависимости от согласованной схемы и договоренностей с балансодержателем дома и Энергосбытом); PE и N - на шину ВРУ.
- у многих мелких провайдеров в ТКШ шин PE и N нет, а у нормальных - стандартные шины нулевые от ИЕК.
- у МТС и кабельных операторов корпус ТКШ дополнительно заземлен ПВ3 (ПуГВ) сечение 4 кв.мм (иногда 6 и даже 10, в зависимости от проектировщика). В ходе эксплуатации в домах криминальных районах данный провод вырезается "бомжами" для сдачи "на бутылочку".
Перед монтажом проект согласовывается в Энергонадзоре. Если есть узел учета, то - в Энергосбыте.
Монтаж должна делать организация с аттестатом третьей категории. После чего делается исполнительная документация по РДС (который отменили). Документацию подписывает аттестованный производитель работ. Гарантия - 5 лет.
После монтажа аккредитованная лаборатория делает ЭФИ с выдачей протоколов.
Далее готовиться целый пакет документов для сдачи в Энергонадзор, перечислять не буду.
Я не только проектировал, но и монтажил, готовил доки, сдавал.
Инспектор заставлял раскручивать розетки, снимать крышки боксов для автомата... Проверял монтаж. Проверял подключение к шине ВРУ.
После Энергонадзора сдается Энергосбыту (свой пакет документов). Энергосбыт бывает больше свирепствует, нежели Энергонадзор. Это отдельная история.
Но в жилфонде многие ВРУ в плачевном состоянии... Года три назад горели шкафы АТС и линии связи к ближайшим домам... Кто виноват неизвестно. Называли виновником и электросети, и ЖЭС, и частных провайдеров... Хай подняли приличный. Энергонадзор стал более требователен к ЭФИ, дополнительные проверки. Инспекторов, которые принимали электроподключение ТКШ операторов связи и телевидения, вздрючили конкретно.
08 Ноября 2019
7 501
вот это молодец ...
удалено
Sinful
08 Ноября 2019
164
2 969
Цитата samsony1:
вот это молодец, правильно перечислил, всё в тему.
дифавтомат особенно чувствителен.
у меня тоже есть опыт эксплуатации двух серверных (15 лет) в одном здании госструктуры.
Уважаемый, мне далеко до Вашего опыта и седин. Просто я в теме.
С 2006 года был администратором так называемых домашних сетей. "Админил" три дома, свыше 100 компов.
Подключал новых желающих, менял после грозы коммутаторы и прочие ремонтные работы.
У меня даже было около километра своей оптики к соседним домам.
Потом начал зарождаться частный провайдинг.
В 2009 году стал энергетиком по совместительству в мелком провайдере, который родился из соседней домашней сети. В основном готовил пакет документов для сдачи Энергонадзору.
Потом халтурил проектами для нескольких аналогичных провайдеров, иногда с пацанами - монтажом по электрике для них.
В 2013-2017 ушел полностью в провайдинг, а там делал много чего: работа с проектировщиками, монтаж, руководство своими монтажниками и подрядчиками (слаботочка и электрика), помогал варить оптику, измерял рефлектометром, взаимодействие с Энергонадзором, Энергосбытом, Белтелекомом, Исполкомом, вышестоящими операторами, получение различных разрешений, закупка оборудования и материалов... Обязанностей и опыта куча...
Только зарплата не радовала. Вернулся в проектирование...
Sinful
08 Ноября 2019
164
2 969
Цитата samsony1:
добавлю - основные причины пожаров в серверных можно перечислить ?
Выше я рассказал про шкафы узлов абонентского доступа, узлов агрегации.
Все северные (которые я видел, а также участвовал в проектировании и монтаже электрики) запитаны через два ввода с АВР. Иногда через дизель-генератор.
Шкаф с АВР заводского изготовления.
Сервера и прочее оборудование запитаны через ИБП. Для ремонта ИБП предусмотрен бойпас.
Про пожары в серверных на бывших работах и у знакомых операторов не слышал...
Я думаю, причины пожара в блоках питания оборудования или когда "админы" увеличивают нагрузку в шкафу своим оборудованием, сами мудрят с электрокабелями и автоматами... Возможно, я ошибаюсь.
Если все сделано по проекту и сдано Энергонадзору, то риск минимален. Но бывает, что "админы" или обслуживающие инженеры (они же монтажники-слаботочники) что-то намудрят.
Серверные по правильному необходимо защищать газовым пожаротушением, но у многих операторов они значатся как техкомната. Хорошо, если есть пожарная сигнализация в данном помещении. Многие ИБП имеют функцию мониторинга их состояния и перезагрузки через сеть передачи данных, но некаждый "админ" этим пользуется.
Подытожу свой монолог. Никого обижать не хочу. Все зависит от тех или иных людей, их знаний и опыта, технических и финансовых возможностей.
Во многих случаях в пожарах у пожарных виноваты электрики, короткое замыкание... А это обидно...
09 Ноября 2019
7 501
удалено
09 Ноября 2019
7 501
в трагичном пожаре ...
удалено
11 Ноября 2019
7 501
неоднократно видел ...
удалено
volosatov
18 Ноября 2019
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Коллеги! Вы про каких-то "удивительных чудаков" пишете!
Которым не место в профессии. Не стоит судить о профессиональной группе по всяким балбесам. Даже о двух группах. Всё же проектировщики это одно, а эксплуатация другое. Причём там очень широкий круг лиц может фигурировать. Троечников и халявщиков всегда хватает. Проблемы с профессионализмом и компетентностью - это черта эпохи ИМХО. Снижение издержек идёт полным ходом, а за последствия некомпетентности кто-нибудь по-настоящему ответил? Рынок не способствует качеству проектной документации - цены не растут, а только падают. Квалифицированный, компетентный инженер не может в условиях инфляции и СНИЖЕНИИ цен на проектирование адекватно работать. Я про торги со снижением в 70%. Своими руками коллеги проектировщики падают на такие цифры. Это одна из сторон конкуренции и рынка. Негативная для исполнителей в целом.
Sinful
18 Ноября 2019
164
2 969
К сожалению, это так. И в проектировании, и в строительстве.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
