/ Ввод кабеля связи в здание
Ильнур_2011
22 Июня 2011
Здравствуйте! Не подскажите какими методами можно осуществить ввод кабеля связи, проложенного под землей?
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
В техподполье, на стену, в приямок.
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
В чем лучше прокладывать кабель связи через стену здания.Т.е. я имею ввиду проделать отверстие или пропустить кабель под фундаментом здания.И в чем лучше прокладывать кабель?Я имею трубы какие -нибудь.
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
http://proekt.by/seti_svyazi/vvod_telefonnoiy_kanalizacii_v_zdanie-t19261.0.html
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
У меня вопрос есть ли разница как прокладывать(отверстие или под фундаментом)?
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
Глубиной. Обычно дается уклон вводной трубы в сторону улицы, чтобы не было затекания воды в здание.
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
Можно еще один вопрос.Вот картинка:
http://s015.radikal.ru/i332/1106/92/bd970e2bb7b2.jpg
У нас есть существующая канализация которая пролегает парарельно нашему зданию, мы хотим ее использовать,но колодец располагается перед входом, а нам надо завести с боку как показано на рис.(пунктир).Надо ли закладывать дополнительно колодец или можно обойтись без него?Если что то непонятно могу объяснить.
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
Прикрепите к теме, по ссылке не открывается.
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
Вроде прикрепил
(960.05 Кб, 640x512 - просмотрено 508 раз.)
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
Лучше заложите колодец. Вы так трубу не загнете. А если и попробуете, то кабель не затянете.
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
НА счет труб, будут использоваться (см.фото)
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
Я бы поставил колодец в любом случае.
Ильнур_2011
22 Июня 2011
307
3 939
Насчет проектируемый колодец 2 ,надо ли его закладывать?
Karter
22 Июня 2011
307
3 939
Короче, я вижу 2 варианта:
1. ставим 2 проектируемых колодца
2. Проектируемый колодец №1 ставь выше по существующей трассе, чтобы ввод в здание был без излома.
Ильнур_2011
23 Июня 2011
307
3 939
Насчет 2 варианта я правильно понял?Т.е используем только один колодец?
Karter
23 Июня 2011
307
3 939
Правильно ))
Ильнур_2011
23 Июня 2011
307
3 939
Извините конечно, что у меня столько много вопросов.Я впервые сталкиваюсь с этим.Еще один вопрос.Как устанавливать проектируемый колодец 1: рядом с существующем каналом или этот канал надо завести в проектируемый колодец 1?
Karter
23 Июня 2011
307
3 939
Ставьте ККС-2. Он может стать прямо на существующий канал.
Но поговорите с эксплуатационниками – посоветуют или докладку или ККС-3.
Ильнур_2011
23 Июня 2011
307
3 939
Я так понял мне нужны угловые колодцы.Угловых ККС2 не бывает.Тогда как сделать ответвление от существующей?
Karter
23 Июня 2011
307
3 939
http://proekt.by/seti_svyazi/raschet_kabelnoiy_kanalizacii-t22714.2.html
Ильнур_2011
23 Июня 2011
307
3 939
Большое спасибо!!!
шнурок
23 Июня 2011
307
3 939
ставить колодец на существующую трассу???
ой-ой и как же вы это себе представляете.
вообще-то тов. Ильнур надо было хотя бы фото выложить.
ну для начала надо обратиться к владельцу коммуникаций - скорее всего ввод в здание от колодца уже есть, а вам и так придётся идти к нему раз к нему в канализацию лезете.
а во вторых - что за тип колодца-то? там сбоку может есть ниша для ввода в твоё здание.....
Ильнур_2011
23 Июня 2011
307
3 939
Я же решил расположить колодец рядом с существудющей.Тип колодца пока не знаю,но предполагаю ККСр3-10, но может и быть ККСр-2
ViP
23 Июня 2011
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
ну есть еще один вариант, чутка некрасивый, но имеет право на существование
Цитата Karter:
... на стену .... .
Вывел с колодца сущ. на стену (не прямо на вход, а чуть в сторону), а там по стене до ввода, хош в коробе, хош в трубе, ну, тут много вариантов.). Просто, и капать много не нужно, и кран для колодцев искать не нужно, одно - может у тебя там исторический фасад, тогда могут возникнуть проблемы, но это уже совсем другая история).
Ильнур_2011
23 Июня 2011
276
ViP вариант по стене не рассматривали, потому что это объект общественный( Ледовый дворец),но за вариант все равно спасибо!!!
шнурок
23 Июня 2011
276
возьми Ильнурчик вот этот колодец мелкого залегания и с тобой случится огромное счастье, т.к сможешь его прилепить где угодно
http://www.pradest.ru/node/86
Ильнур_2011
24 Июня 2011
276
Не подскажите где можно взять нормы расположения колодцев кабельной канализации?
Karter
25 Июня 2011
307
3 939
Вы взялись за разработку раздела Связь, и не знаете по каким нормам проектировать?
Karter
25 Июня 2011
307
3 939
Берете ВСН 116-93 (ВСН 116-87), ОСТН-600-93 (ВСН 600-81), Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения и изучаете.
Могу посоветовать нормы РБ – хуже не будет: ТКП 205-2009 (02140), ТКП 206-2009 (02140), ТКП 207-2009 (02140), ТКП 209-2009 (02140), ТКП 214-2010 (02140), ТКП 215-2010 (02140), ТКП 216-2010 (02140), ТКП 220-2009 (02140).
Если вы с данными нормативными документами ознакомитесь – у вас вопросов будет горазда меньше.
Удачи.
А если не знаете где их найти, попробуйте по прямым ссылкам -
http://proekt.by/index.php?action=search
или
http://www.google.ru/
Двуликий Янус
28 Июня 2011
40
, проектировщик,
У меня есть несколько чертежей- кабельных вводов в здание. В "Компасе" сможете прочесть?
Двуликий Янус
28 Июня 2011
40
, проектировщик,
Вот пример одного ввода. Здесь устанавливался шкаф с телекоммуникационным оборудованием на колодец ККС-4. Согласно Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи, колодец должен быть никак не меньше ККС-4. В здании не было подвала, поэтому делался приямок. Чуть позже отсканирую часть "Руководства..." и выложу
Двуликий Янус
28 Июня 2011
40
, проектировщик,
Документы ВСН 116-93 (ВСН 116-87), ОСТН-600-93 (ВСН 600-81) Минсвязи России отменены. Понятно,что в стране демократия и каждый может использовать,что хочет, но я бы не стал использовать устаревшие документы. К примеру, моя тёща до сих пор говорит "Ленинград", а не Санкт-Петербург. Вреда особого нет, разумеется. Не знаю, сделало ли Министерство новое "Руководство...", но, думаю способ ввода кабеля не сильно изменился.
Что то не хочет сервер прикрепить скан с Руководства. Непонятно...
Ильнур_2011
28 Июня 2011
40
Спасибо большое!У меня только шкаф будет стоять в здании.Можете скинуть чертежи по кабельной канализации, если конечно сможете(для примера) на
Nurik2300@yandex.ru
. Заранее спасибо!
Ильнур_2011
28 Июня 2011
40
Хотел уточнить.Люки можно ставить на колодец без опорного кольца?
Двуликий Янус
28 Июня 2011
40
, проектировщик,
Можно. Если позволяет высота. Кольцами можно регулировать высоту люка .
DonHuan
29 Июня 2011
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Нормируется олщина земли над перекрытием колодца, так что без колец (мин. 2 шт.) Вам не обойтись.
Двуликий Янус
29 Июня 2011
40
, проектировщик,
Правильно. Я оговорился, перепутал опорное кольцо с сегментом. В опорное кольцо и вмазывается люк. На проезжей части можно вообще ставить опорную плиту,чтобы не раздавить колодец транспортом. "Связьстройдеталь" при изготовлении опорного кольца может сразу вмазать туда люк,разный,по желанию
_Tomass_
06 Июля 2011
40
Таки не врите, не можем )))) Люк поставляется отдельно в паре с чугунной обечайкой. Вмазыванием занимаются уже на месте. Другое дело что обечайку можно "пришить" к кольцам специальными болтами см. "Специальный набор крепления люков СНКЛ-3"
Ильнур_2011
06 Июля 2011
40
Где можно почитать про Нормы толщины земли над перекрытием колодца?
Двуликий Янус
07 Июля 2011
40
, проектировщик,
Вот документ "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи". Там есть размеры колодцев и котлованов под них. См. раздел " Строительство кабельной канализации". На сайт выложить не получается. Хотя 5 МБ в архиве, но не отправляется. Вот ссылка
http://webfile.ru/5425911
Ильнур_2011
07 Июля 2011
40
Я просмотрел. Спасибо.
alex_85
18 Июля 2011
40
Господа! Готовлю исполнительную документацию по строительству к/к связи, может есть у кого образец "АКТА ПРОВЕРКИ УПЛОТНЕНИЯ (ГЕРМЕТИЗАЦИИ) ВВОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ИХ ЧЕРЕЗ ПОДЗЕМНУЮ ЧАСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ". Буду очень благодарен.
FilipchikZF
13 Сентября 2011
40
Не знаю по теме ли, но мне для наглядности нужен проект наружных сетей связи (телефонной) по опорам. Давно не занималась. И еще-опоры для подвески кабеля применять как для 0,4 кВ?
Karter
28 Октября 2011
307
3 939
Может кому поможет:
Ввод в здание сетей связи
http://izmer-ls.ru/rukvo/7_2.html
pOdOnOg
05 Декабря 2011
307
3 939
Можно также "Ленинградский ввод" сделать. Мы в частности его часто используем
Mishk
03 Апреля 2012
26
Подскажите имеется построенное из газосиликата здание к нему запроектирована однотрубная канализация. В здании нет подвала. Как можно завести в это здание ТПП 10 ку из телефонной канализации.
Karter
03 Апреля 2012
307
3 939
Цитата Mishk:
Подскажите
Если воспользоваться поиском по форуму – то и новую тему создавать не придется и многое проясниться.
Тему перенес.
Karter
04 Апреля 2012
307
3 939
А вообще почитайте нормы.
п.5.2 Устройство вводов в здания кабелей местной телефонной сети ТКП 45-4.04-27-2006 (02250)
SperanskyOleg
27 Сентября 2014
307
3 939
Можно руководствоваться РД 45.120-2000 и РУКОВОДСТВОМ по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1) Раздел 7
Jackal
22 Декабря 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Давно интересовал п. 13.6 ТКП 211, а именно второй абзац:
"Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей в здания не допускается."
Это разработчики ТКП имели ввиду про вводной блок или в целом, т.к. на практике ПНД/ПВД часто используется для ввода в здание ч/з фундамент, например.
Sviatlana
26 Декабря 2018
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Это для вводов кабелей в здания организаций электросвязи (раздел 13 об этом).
Сети связи (в разделе 1161 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
