/ Защита кабельной канализации от мех. повреждений
mozgby
17 Ноября 2017
Добрый день.
Необходимо от одного здания до второго проложить оптический кабель. Расстояние не большое - 30 м. Хочу в трубе ПНД 63 это сделать, чтобы вывод на стену удобно было делать (просто загнуть на стену и все).
Позже между зданиями будет дорога, по которой будут ездить грузовые автомобили.
Встает вопрос, либо закапывать эту трубу на 140 см, либо закапывать 70-90 см и защищать от механических повреждений. Подскажите чем можно защитить трубу, чтобы было не дорого (кроме некондиционных плит).
Спасибо.
ASVT
20 Ноября 2017
49
И закапывать, и футляр, и контрольная лента. Дорожники всё равно порвут (так они сделаны)), поэтому все защитные мероприятия желательны. Футляр стальной или а/ц 300. В крайнем случае ПНД 160 (дорожники и её умудряются продавливать).
bursl
20 Ноября 2017
71
, Госконттора, инженер проектировщик,
Я бы положил глубже и сделал у зданий приямки. Да и честно говоря не сторонник 63 трубы. Сегодня там один кабель, а через 3-5 лет может оказаться пучок и возникнет необходимость докладки. Не раз сталкивался. Построили канализацию. Сделали ввод на здание ПНД 63. (не прошло трех лет с момента строительства). Вохникла необходимость затянуть еще один ВОЛС, а всё. Канал забит и как итог докладка с разбивкой асфальта. Хотя конечно всё индивидуально и возможно там не будет больше ничего лежать.
20 Ноября 2017
7 505
Цитата ASVT:
а/ц 300
вы представляете себе трубу 300 диаметром, может 100мм диаметром, длиной 3000мм
Sviatlana
20 Ноября 2017
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
См. ТКП 211. При прокладке труб под автомобильными дорогами открытым способом на глубине до 0,5 м должна предусматриваться дополнительная механическая защита труб бетонными плитами (некондиционными). Экспертиза делала замечание, если была защита плитами на меньшей глубине. Смело закапывайте трубы на глубине 70-90 см без защиты.
Karter
21 Ноября 2017
307
3 939
Сначала надо глянуть вертикальную планировку и пирог дороги. И от этих отметок плясать. Мало ли там срезка грунта будет и прочее.
Не забудьте про резервную трубу под дорогой. Согласно 12.14 ТКП 211
ASVT
04 Декабря 2017
49
Прекрасно представляю
http://mosoblkomplekt.ru/truby-gost-6482-88/
. А так же знаю, какая сейчас квалификация дорожников (представителей разных народов бывш. СССР). Поэтому защитные мероприятия крайне необходимы. Ныне даже внутридворовые проезды проектируются с "пирогом! 1,2м для прохода тяжелой техники пожаротушения. А "горцы" снимают и больше. Возможно, в Белорусии остались ещё умеющие читать чертежи и шурфить сети мелкого заложения.
04 Декабря 2017
7 505
это труба диаметром 30см ?
05 Декабря 2017
7 505
ГОСТ 31416 – 2009 - трубы и муфты хризотилцементные (аналог асбестоцементных труб - ГОСТ 1839-80* - отменен)
для прокладки кабеля (футляра) достаточно трубы Д- 100мм
div.66
18 Декабря 2017
38
если позволяет бюджет стоит проложить 2 п/э трубы 63мм.... и заглублять лучше 0,9 и больше, но без фанатизма.... все надо из конкретной ситуации определять... дополнительная защита возможна, но не обязательно... глубина 1,4 -- это относиться, по-моему, к переходам закрытым способом и для обеспечения гарантированного сохранения дорожных покрытий и проезжей части в целом,
Jackal
13 Марта 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Коллеги запутался в цифрах. Нужно сделать переход кабельной канализацией открытым способом через асфальтированную улицу (две полосы). Глубина прокладки основного и резервного канала (трубы ПНД/ПВД 110) - 0,9 м. Стал вопрос, необходима ли защита блоками бетонными на такой глубине. Согласно ТКП 211 п. 11.13 минимальная глубина под проезжей частью улицы 0,6 м. Согласно ТКП 211 п. 11.14 заглубление трубопроводов кабельной канализации под автомобильными дорогами 1,4 м., но я так понимаю, это для ГНБ и если только прокладывать открыто на глубине 0,2-0,5 м (0,2 м. образно, т.е. до 0,5 м.), тогда защищаем плитами. Получается, что на глубине от 0,6 и более защита не требуется
div.66
13 Марта 2019
38
вы правильно понимаете.... но принцип: дальше положишь -- ближе возьмешь....(чисто житейский подход и здравый смысл)... просто необходимо индивидуально подходить в каждому конкретному случаю... насколько интенсивно движение транспорта (это улица или квартальный проезд), насколько тяжеловесы принимают участие в дорожном движении... и т.п. .... и вы правильно понимаете информацию: при глубине 0,9м защита кабельной канализации НЕ требуется
Jackal
13 Марта 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Смущает то, что не указано при каком способе прокладки 1,4 м. заглубление.
div.66
13 Марта 2019
38
заглубление на 1,4м при любом ЗАКРЫТОМ способе производства перехода (бестраншейном способе)... и это в первую очередь относится к прокладке кабелей электросвязи в грунте, т.е. как бы на загородном участке.... На застроенной территории (населенные пункты) кабели прокладываются в канализации связи и нормы для глубины 0,5-0,6 м в свою очередь относятся для строительства кабельной канализации ... выбирайте что больше подходит к вашему случаю... для прокладки кабеля в трубах (с разработкой траншеи открытым способом) на глубине 0,9м дополнительных работ не надо в ЛЮБОМ случае ....
netborch
13 Марта 2019
83
Только Минская ГТС требует защиты к/канализации под любым проездам и дорогой и неважно на какой она глубине (ну так они хотят и спорить с ними бесполезно), в других городах такого не наблюдал.
Если планируется передача на баланс МГТС, то вас заставят выполнить защиту плитами. Для сторонних операторов можете не выполнять. И все верно вы понимаете "Получается, что на глубине от 0,6 и более защита не требуется ".
DonHuan
15 Марта 2019
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Автомобильная дорога здорово отличается по своему устройству от проезжей части улицы, по-этому и пересечение выполняется разными способами. Под автомобильной дорогой, имею в виду инженерное сооружение, положить канализацию с заглублением 0,6 м у Вас просто не получится.
Jackal
16 Марта 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
3.22 проезжая часть: Элемент улицы (проезда), предназначенный для движения основных потоков транспортных средств с расчетной скоростью.
3.31 улица населенного пункта (улица): Комплекс инженерных сооружений, расположенных на территории населенного пункта, предназначенных для движения транспортных средств и пешеходов, обслуживания участников дорожного движения, а также для размещения элементов благоустройства
и прокладки инженерных сетей.
Думаю разобрались. При открытом способе прокладки на глубине более 0,6 м. под проезжей частью улицы механическая защита канализации не требуется, если иное не предусмотрено ТУ.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
