 Сети связи / защита телефонной канализации
Полли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инж.-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, чем лучше выполнить защиту телефонной канализации (18 каналов), попадащей под проезжую часть?
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  16 Января 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 317 ,  Системщик, cтаж: 28 лет Belarus
Стальной футляр, с последующим заполнение бетоном.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Января 2013
Можно еще П-образной железобетонной плитой.
Полли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2013
Вот про П-образную плиту меня интересует вопрос? Как правильно она называется и где размеры посмотреть?
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  17 Января 2013
На сайте УДМСиБ можете посмотреть только я предлагаю не П-образную плиту, а лотки  https://www.udms.by/JBI.html
*  JBI_clip_image010_0002.jpg (14.83 Кб, 348x657 - просмотрено 148 раз.)
о, спасибо большое, возможно то что надо
 zlofessor   28 Января 2013
Я разгрузочными ж\б (500 х 500 х не менее 50мм) плитами всегда защищал, тем более сущ-ая т.к.
но это при условии что сохраняется нормативное расстояние.
а если учитывать, что у вас реконструкция а.д. то тут (даже если согласуете у владельца т.к.) возможно будут вопросы в экспертизе, по поводу куда попадает ваша плита (а возможно и сама канализация):
если не в конструкцию дорожного полотна - то просто о выдержке нормативных расстояний.
а если же т.к. попадает в конструкцию дорожной конструкции, то в некоторых моментах проще переложить. имхо понесется лекция о пучинистости грунта, о том, что дорожную конструкцию не просто так высчитывают и на нахождении в ней (в конструкции) телефонной к. не допустимо(что лично мне кажется правильной претензией).
Полли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2013
Что такое разгрузочная, где их посмотреть?
 zlofessor   29 Января 2013
так то уже не вспомню где я их смотрел, в интернете найдите любую ж\б плиту которая походит вам по ширине (сколько у вас труб в основании) не тоньше 50мм, и вперед.
позиция в ведомости объемов работ будет измеряться кв.метрами.
а еще можно вообще по старинке (если проблема с материалом или с доставкой) выполнить бетонирование по сетке, это когда на уже отшурфованные коммуникации заливают что то похожее на опалубку с кусками арматуры. позиция в ВОР соответсвенно в куб. метрах.
п.с. по отметкам вы точно в норматив укладываетесь? (ибо реконструкция проезжей части как правило это "бюджет" и лучше деньги на перекладку сразу заложить).
Полли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2013
Это не  бюджет, это к гипермаркету съезд на  стоянку предусматривается, плюс расширение проезда на одну полосу и  по отметкам вроде все нормуль, а вынос 18 канальной ТК не хотелось бы делать ))
 zlofessor   30 Января 2013
ну раз так, берите плиты, готовьте проект, важно: получаете у владельца ТУ на сохранность (при запросе ТУ укажите что мол так и так, существующая т.к. попадает под проектируемый въезд\уширение проезжей части, проектом предусматривается повышение сущ-х отметок и что мол нормативное расстояние не нарушается (скорее всего высота дорожной конструкции на въезд составит 30-35 см асфальтобетона и щебня, без учета песчаного основания) в связи с чем прошу выдать ТУ на сохранность). Далее согласовывайте у владельца сетей и все.
Со съездом особых проблем не должно быть.
(смысл так называемых "разгрузочных" плит в том чтоб распределить нагрузку на а\ц трубы.... по СНИПу трубы должны быть расположены в слое песка около 3-5см м\у трубами.
Вы в проекте закладываете шурфовку до верха т.к., затем досыпаете 15 см песка, чтобы плиты не на трубах лежали и сверху укладываете плиты...а затем уже идет дорожная конструкция).
Удачи.
п.с. в каком регионе\городе будет реализовываться проект? просто интересно какая дорожно климатическая зона, я так понимаю в Беларуси, я объясняю для северо-запада РФ. ну это так для информации.
Полли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2013
Спасибки, всякая информация интерсна. У нас (Минск) все как то проще: в ТУ на телефонизцию просто пункт об обеспечении сохранности. И далее  в зависимости от вертикалки вынос или защита, ну и конечно соглосование с "владельцем"
 Наталии   25 Июля 2013
Здравствуйте!
Помогите пожалуйсто! Есть существующая телефонная канализация,проходит она под стоянкой,вынос делать очень дорого для заказчика т.к. идет 6 каналов,нужно сделать защиту существующих труб.Может кто делал подскажите как или сбросте для примера пожалуйсто 2606tanya@tut.by. Заранее спасибо!
 zlofessor   29 Июля 2013
Трубы попадают в новую дорожную конструкцию? или меняется отметка поверхности? почему трубы именно теперь надо защитить?
 жека с альбертина   01 Августа 2013
Ну приходилось делать подобную "обойму" через проезд по территории промпредприятия, где перевозятся очень тяжолые грузы до 35 т. Правда это делалось для кабелей 10 кВ.
*  7-Обойма.dwg (126.25 Кб - загружено 166 раз.)
 Наталии   02 Августа 2013
Была зеленая зона, а сейчас делают стоянку.
 PKS   02 Августа 2013
Для чего необходима защита труб? Меняется глубина заложения? Если да, тогда просто требуется заглубление КК. Сами колодцы берутся усиленные с крышками для проезжей части.
 Наталии   05 Августа 2013
Большое спасибо всем за помощь!Уже разобралась.
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 19 лет Belarus
А подскажите, пожалуйста, если к существующему ККС примыкает вплотную бортовой камень проектируемой автодороги на территории промпредприятия, нужно ли в таком случае делать вынос сетей?
 PKS   02 Апреля 2014
У меня похожее было, если речь идёт про бордюрный камень конечно. Вынос сетей не делали (если глубина сущ.КК позволяет). Необходимо предусмотреть поднятие горловины до уровня дорожного покрытия и небольшой карман из бордюрного камня в месте люка. В проекте этот момент отоброжался в объёмах и немного на ген.плане.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Пожалуйста поделитесь чертежиком защиты кабельной канализации Ж/Б лотком (под проезжей частью улицы).
 boxan anna   14 Апреля 2015
Здравствуйте!
Помогите пожалуйсто! Есть существующая телефонная канализация,проходит она под проектируемой стоянкой, по т/у нужно сделать защиту существующей канализации (1 канал).Может кто делал подскажите как или сбросте для примера пожалуйсто boxan.anna@yandex.ru. Заранее спасибо!
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 785, всего 42249(+17) пользователей |
