/ Защитные мероприятия сущ. КК под проектируемой а.д.
comix
19 Апреля 2017
29
, инженер-проектировщик,
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи, поскольку до этого не сталкивался с проблемой.
На участке горной местности (8 баллов) наши генпланисты проектируют а.д.(4 кл.) с примыканием к федеральной а.д. (3 кл.) и как раз на данном участке расположена 4х отверстная (4 хризотилцементные трубы Ø100 мм, в одной из них 5 ВОК) существующая кабельная канализация. Ее отметка относительно нашей а.д. на 110 мм выше, чем нижняя проектная отметка обустройства. Тем самым ККС попадает в зону работ по а.д., при этом выдерживается минимальное расстояние от верхней проектной отметки (1 м min при существующих 1,390 м). Переустройство данного участка ККС невозможно (ВОК нельзя разрывать).
Необходимо ли при производстве работ выполнить защитные мероприятия или достаточно сущ. труб?
Например (установить разрезные стальные футляры Ø 140 мм или установить разборные трубы Ø 110 мм KOPOHALF).
Так же интересны подробности при устройстве стальных разрезных футляров для составления ВОР.
Заранее спасибо.
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
