/ Жилые здания установка ТВ-усилителей?
КВт
05 Марта 2008
Вопрос следующий устанавливаем ТВ- усилитель в помещении жилого здания, щзаземляем корпус и тп.
в характеристиках усилка написано ЭМИ - 13В на метр хотя нормативка по САНПИН гораздо меньше
кто нить расчитывал подобную вещь по распространению ЭМи через конструктивные елементы
согласование СЭС прописано где-нить
КВт
05 Марта 2008
Просто жилец первого этажа (бабка) пожаловалась на головные боли
кровать напротив стены стоит у которой ТВ усилитель закреплен с обратной стороны, при выборе места руководствовались наличием питания и аварийного освещения, зделали заземление а тут фишка.... может можно хотябы в ящик метал поместить или не поможет
Неужели ни кто не знает ответа... и что посоветует пока ситуация не обострилась
Добрый Модератор
05 Марта 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
аффтар попробуйте использовать в своих сообщения вопросительные знаки - намного упрощает понимание того, что вы пишете
Sviatlana
05 Марта 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет
Качественные усилители всегда сами по себе в металлопластиковом корпусе, что обеспечивает экранировку.
Помести его в металлический ящик, а усилитель поменяй на качественный.
Может дело не в усилителе (в электропроводке, например, или она спит с телевизором в обнимку)?
Сeргей
05 Марта 2008
387
6 438
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
От электромагнитного поля нельзя экранироваться, товарисчи вы что, от электрического можно металическим ящиком, но магнитное то будет прекрасно проходить и вызывать електрическое в другом месте.
веталь_инженер
05 Марта 2008
387
6 438
Металический ящик нужно ящо и заземлять а( как для себя отдельным контуром чтобы помехи не разбегались по всему зданию).
Mitrich
05 Марта 2008
387
6 438
Во дела, а принцип работы волновода на чем тогда построен?
На счет качественных усилителей, совсем не обязательно они находятся в металлических корпусах, это больше для защиты от окружающей среды, обычные домовые усилки очень часто в простых пластиковых корпусах.
По поводу бабок, писали периодически и нам, и в органы, просто предоставляли бумагу где черным по белому написано, что проект, по которому построена сеть, прошел все соответствующие согласования, и ниипет:) ни до каких СЭС ни разу дело не доходило. Еще могу сказать, что какие бы ты расчеты этой бабке не сделал, ей тоже будет пофиг, писать меньше не станет, поэтому иногда проще перенести оборудование и всем заснуть спокойно.
Sviatlana
05 Марта 2008
44
346
Это как раз пластиковый кожух для защиты от воздействия окружающей среды.
Mitrich
05 Марта 2008
44
346
разве что от проникновения пальцев, там как правило куча отверстий для теплоотвода, что в металлическом решено за счет корпуса, ну и понятно что металл еще защищает от различных наводок. пластик это чисто для домового применения, где окружающая среда максимально спокойна. Для них даже индекс защиты корпуса (IP) не пишут, потому как его нет
Sviatlana
06 Марта 2008
44
346
Мачтовые усилители, например, в пластиковом кожухе.
Если корпус усилителя аллюминиевый, вопросов нет. Ему пластик не нужен.
P.S. Дай ссылку на домовой усилитель в пластиковом корпусе.
КВт
06 Марта 2008
44
346
Не спорте девочки разобррался с вопросом
корпус усилителя не является дополнительной защитой от ЭМИ и не важно метал он или пластик т.к на оборудовании указано что при заземленном корпусе его напряженность составляет столькото и надо было руководствоваться этим при установке...
в данном случае перенесли оборудование в удаленное помещение...
Если такое пропустили у вас то только по недосмотру т.к вообщем то этот момент написан так
должно соответствовать санитарным и др нормам..
Sviatlana
06 Марта 2008
44
346
Из статьи журнала "Телеспутник":
https://www.telesputnik.ru/archive/45/article/46.html
Усилитель не только сам излучает, но и на него действует внешнее ЭМИ.
Очевидно, что итоговая внешняя невосприимчивость (именно такая терминология использована в EN 50083-2) к электромагнитным полям при установке усилителей в зданиях, заземленных металлических шкафах или (что еще лучше) в подземных коммуникациях будет выше за счет
дополнительной внешней экранировки
Да и экранирование в усилителях не просто так используется. Под пластиковым корпусом нередко скрывается внутренний оцинкованный экран.
Корпус в любом случае нужно заземлять (на корпусах есть специальные клеммы «┴» ).
Mitrich
06 Марта 2008
44
346
ну возможно и есть чисто в пластике, либо очень маломощные и теплоотвод особый не нужен, хотя тоже вряд ли, либо они просто питаются по кабелю и источник питания отдельно стоит где нибудь в доме..
а ссылки, ну то что подвернулось, кстати радиочастотную часть все все же стараются прятать в металл от наводок, в пластике остается источник питания, но о защите от тех же капель тут нет и речи..
https://www.nova-minsk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=67
https://hfc-eng.vector.com.pl/article/33625_AMIGO_A_wzmacniacz_budynkowy.htm
https://www.vlux-ek.ru/catalog/homeamp.php
Mitrich
06 Марта 2008
44
346
тебе кто про ЭМИ такого то рассказал? если лень физику читать то в гугле хоть посмотреть можно..
а про СЭС, достаточно просто найти документ где будет указан перечень доков необходимых для согласования проекта, и вопрос снимется. я ж не для двух домов проекты делал, больше 200 тыс. кв. в минске построено, 15 крупных проектов не считая мелочи, не могло думаю это все пройти случайно.
зы. хорошо понтанулся:)
веталь_инженер
06 Марта 2008
44
346
Просто пока никово ето не колышыт! Но ежель некие умы до чегото доколупаются относительно вредности излучений то всю енту аапаратуру заставят выносить подалее от жилых зданий!
Mitrich
06 Марта 2008
44
346
да жизнь вообще то опасная штука тоже, от нее умирают.
сейчас есть устанавленный порядок, который нужно соблюдать, чего загадывать.
а могут вообще запретить телевидение, как морально разлагающую и идейно непотребную субстанцию, и всех завтра закрыть.
веталь_инженер
06 Марта 2008
44
346
Так то так тильки тришечки не так думать про будущее наших детей тоже нужно думать!
GIP
06 Марта 2008
19
235
В принципе измерения производит Саниэпидемстанция и БелГИЭ. ОБратитесь к ним, они произведут измерения, и все встанет на места. Бабка не успокоиться пока не будет бумаги.
Mitrich
06 Марта 2008
19
235
уверяю, она не успокоится пока не перенесут в другое место, проверенно на практике, никакая бумага ей не поможет. так что перенос самый простой и безболезненный вариант, к счастью такие люди не часто попадаются.
КВт
16 Апреля 2008
19
235
Ты знаешь я могу сказать что ты можешь и 201 тысчу построить но физика одна и таже в отличие от тебя я залез в учебник и проверил перед тем как задать вопрос и выяснил какое экранирование бывает и какие коефиценты затухания оно обеспечивает!
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
