/ ЗИП
Наталья2012
02 Августа 2011
Здравствуйте!. В спецификации необходимо создать отдельную категорию ЗИП. Первый раз сталкиваюсь с "резервом" и не знаю как правильно оформить: включить в спецификацию (т.е оборудование, материалы и ЗИП) либо вынести в отдельный документ. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Спасибо.
Karter
03 Августа 2011
307
3 939
Пишите:
Деталь--25-шт
запас---2--шт
Karter
03 Августа 2011
307
3 939
Главное, чтобы при осметчивании, на эту деталь приняли только стоимость приобретения и не учитывали работы по установке (монтажу).
Наталья2012
03 Августа 2011
307
3 939
Ага, то есть в той же спецификации, но отдельной строкой. Спасибо!
batya
03 Августа 2011
307
3 939
По моему ЗИП применяется только для материалов, оборудование в проектах учтывается точно. А не возникнет ли потом заморочек со сметами, т.к. вы предлагаете не учитывать монтаж запасных материалов, а если он всеже произойдет??? особенно если проект большой, как это потум посчитать? мне кажется что проще посчитать материалы с 10-15% запасом и все вбить одной стракой без уточнения ЗИПа.
Наталья2012
03 Августа 2011
307
3 939
Заказчик говорит именно о необходимости создания поля ЗИП, при этом пишет, что оборудование будет устанавливаться, но в других помещениях, неуказанных в ТЗ.
шнурок
03 Августа 2011
307
3 939
- по ходу дела под маркой ЗИПа заказчик хочет провести какое-то допоборудование....
а так производитель сам указывает в документации на свою продукцию какое количество приборов должно быть в ЗИПе или по отраслевым нормам для аварийного запаса при новом строительстве - оформляем в той спецификации на отдельном листе без учёта монтажных работ (токо по прайсу).
Karter
03 Августа 2011
307
3 939
Наталья – давайте подробности, какое оборудование и материалы тут скрываются под аббревиатурой ЗИПа.
Наталья2012
03 Августа 2011
307
3 939
Привожу цитату из письма: "Не создано отдельное поле "ЗИП", куда необходимо было вынести переговорные устройства и материалы (кабель) по РД , в примечаниях к данным позициям в составе ЗИП необходимо указать номер письма в соответствии с которым оборудование устанавливается в других пом-ях с последующим внесением в исполнительную документацию". Проект по внутренней системе связи.
Наталья2012
03 Августа 2011
307
3 939
Поэтому и решила узнать, так как в ГОСТ 2.601 особо ничего по моему конкретному вопросу не вычитала.)))
05 Августа 2011
7 493
Домой унесут или на дачу ...
В охранно-пожарной например положено - запас, и по ОТВ (баллонам с газом для тушения), и по датчикам/извещателям ...
пишем в примечаниях (в т.ч. запас - хх шт)
Евгения0602
07 Июня 2022
, cтаж: 15 лет
Добрый день! Подскажите, законно ли отражать в проекте материалы, такие как краска, рулонное покрытие, как ЗИП?
09 Июня 2022
7 493
многие расходные материалы, запас ЗИП уже заложены в сметные нормативы, можно вопрос про это задать в сметном разделе
🤖Искусственный интеллект должен полностью заменить экспертизу!
Такое мнение высказал первый заместитель начальника Главгосэкспертизы РФ - Вадим Андропов.
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
