/ Система видеонаблюдения «Линия» российского разработчика «ДевЛайн»
(Прочитано 272 раз)
Одной из лучших в категории «стоимость и функциональные возможности» является система видеонаблюдения «Линия» российского производителя «
ДевЛайн
» – сравнительно небольшой краснодарской компании, хорошо известной и отлично зарекомендовавшей себя в России и в ряде стран СНГ.
Помимо стоимости, преимущества системы «
Линия
» заключаются также в выходе новых, более совершенных версий, в возможности создавать различные по сложности и масштабам отраслевые решения. Торговая марка «Линия» включает в себя три вида продукта: софт «
Линия IP
» для работы с IP-камерами, карты видеонаблюдения «
Линия Effio Hybrid IP
видеосерверы
с одноименным названием.
Почему «Линия IP» приобрела широкую популярность?
Программа для
ip видеонаблюдения
«Линия» позволяет получать от цифровых камер
два видеопотока
. Использование двухпоточности предоставляет возможность снизить нагрузку на центральный процессор и уменьшить объем трафика при передаче видеоизображения в сеть как на сервере, так и на клиентском рабочем месте. Такая функция особенно актуальна, например, при создании системы видеонаблюдения масштабом до
60 камер на один сервер
. Другая полезная функция программы,
IP diagnostics
, позволяет проводить пошаговую диагностику подключения и состояния IP-камер системы. А бесплатный сервис
Dynamic DNS
выдает пользователям постоянные доменные имена без необходимости запоминать периодически меняющийся IP-адрес сервера. Это существенно упрощает работу, так как больше нет необходимости запоминать IP-адрес.
«Линия IP» не имеет сетевых, административных и функциональных ограничений.
Комплект поставки состоит из диска с программным обеспечением и скретч-карты с защитным слоем, где нанесен код для активации видеоканала, работающего с любой интегрированной IP-камерой.
Система включает в себя цифровой детектор движения с возможностью создания до 64 зон детекции. Для привлечения внимания к движущимся объектам используется функция «Оконтуривание».
Маски приватности
скроют те части изображения, которые не предназначены для просмотра и записи. Изменить настройки изображения камер и режим записи, добавить SMS-оповещение или настроить права доступа можно в меню администрирования.
Проигрыватель архива позволяет осуществлять синхронный просмотр записи с любых камер, а также экспортировать необходимый отрезок записанной видеоинформации вместе с аудиозаписью.
Где бы ни находился пользователь, он может отслеживать события, происходящие на охраняемом объекте в режиме реального времени, полноценно работать с видеосервером. При этом количество сетевых клиентов не ограничено.
Для просмотра видео с сервера через мобильные устройства предусмотрено специальное программное обеспечение, доступное для свободного пользования. На данный момент существует возможность просматривать изображение с видеокамер через различные мобильные устройства, работающие на пяти известных платформах:
iOS, Android, Windows Phone, Windows Mobile, J2me
Интерфейс управления поворотными камерами (PTZ) работает в двух режимах: стандартном и продвинутом (с использованием цифрового джойстика точного наведения на необходимый участок изображения).
Функция «
Многомониторность
» позволит выводить
до 240 камер
на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно. Каждому монитору можно назначить функцию в системе, будь то монитор общей рабочей области, «тревожный монитор» или монитор для полноэкранного просмотра выбранной камеры.
Линия IP
» обладает широким спектром совместимости с целым рядом полезных программ, в частности, с системами контроля доступа, с программами по распознаванию номеров и автоматическому измерению веса авто и ж/д транспорта.
В интуитивно понятном интерфейсе софта можно убедиться, опробовав
демонстрационную версию
программы с возможностью подключения до 16 каналов. Она доступна для свободного скачивания на сайте разработчика «ДевЛайн».
Карты видеонаблюдения «Линия Effio Hybrid IP».
«ДевЛайн» представила на рынке систем видеонаблюдения платы видеозахвата, работающие по технологии Effio.
Благодаря этому способу обработки сигнала при использовании камер с технологией
Effio
разрешение изображения повышается
до 960х576 точек
«Линия Effio Hybrid IP» работают с аналоговыми, а также с IP-видеокамерами одновременно. Они имеют низкопрофильный форм-фактор, то есть могут быть установлены как в домашние компьютеры стандарта micro-ITX, так и в серверные 2U корпусы. В комплект поставки входят низкопрофильная и стандартная монтажные планки.
Основные модели «Линии Effio Hybrid IP» различаются количеством видеокамер и скоростью записи видеопотока 4х25, 8х25, 16х25, где 4, 8, 16 – количество видеоканалов, 25 – скорость записи видеопотока. Платы не конфликтуют между собой, на их основе может строиться система масштабом до 60 камер.
Видеосерверы «Линия».
Компания «ДевЛайн» предлагает также
видеосерверы
«Линия», способные обеспечить контроль над объектами различной сферы деятельности с возможностью одновременного подключения
до 32 IP и аналоговых видео-, аудиоканалов
. Их отличительная особенность – моментальный старт после включения. В комплектацию входит все необходимое для обеспечения полноценной работы без дополнительных затрат на установку софта для IP-камер, также есть возможность
собрать сервер по техническому заданию
На сегодня компания «
ДевЛайн
» является одним из самых активных разработчиков на рынке
IP-видеонаблюдения
. Прошедшие десять лет работы позволили приобрести огромный опыт, собрать отличную команду специалистов. В компании существует отдел технической поддержки, работает
бесплатная горячая линия
. Собственный штат программистов позволяет постоянно совершенствовать систему видеонаблюдения «Линия», предлагая пользователям все новые полезные функции. Обновление программного обеспечения происходит бесплатно, вам достаточно зайти на сайт
www.devline.ru
в раздел «Скачать».
www.devline.ru
Новости и статьи компании:
Девлайн обеспечивает безопасность на крупном предприятии агропромышленного комплекса.
Вебинар «Система видеонаблюдения «Линия»: аналитика в архиве» (01.04, 10:00).
Девлайн представляет сервис для организации удаленного видеонаблюдения − «Линия Облако»
Программа «Линия» 6.9.4: аналитика в архиве, обновленный flash-клиент, сервис «Линия Облако»
Софт «Линия IP»: покупка в режиме онлайн.
Вышла новая версия программы «Линия IP» 6.9.3.
IP-видеосерверы «Линия» − готовое решение для видеонаблюдения.
Размещено: 17-10-2013
