 Системы безопасности / Световые указатели «Выход»
Ruban ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2013
П.6.1.10 ТКП 45-2.02-22-2006 « Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания» отменен приказом МАиС № 101 от 02.04.2013.
Получается, что обеспечивать постоянное горение транспарантов «ВЫХОД» в магазинах, домах культуры и т.п. не нужно? Или может это требование где-то еще прописано? Поделитесь информацией, пожалуйста.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Декабря 2013
можно поставить дополнително светильники 220 по 153 ТКП п 7.6.6
Уточню. Вопрос касается системы оповещения о пожаре. Если мы раньше предусматривали отдельную линию питания для таких табличек «Выход», а звук или речь подавали другой линией, то теперь этого не надо?
Кстати, недавно госпожнадзор принимал объект (большой магазин), так они очень внимательно проверяли наличие постоянно включенных указателей…
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
А у вас есть копия этого приказа? Что-то нигде его не могу найти...
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
Это приказ, который вводит ТКП 45-2.02-279-2013 вместо СНБ 2.02.02 (кроме раздела 5), ТКП 45.2.02-22-2006 (кроме 6.1.9 и раздела 7)...Действительно...получается, что постоянное горение транспорантов теперь не нужно...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Декабря 2013
не говорите ерунды.
это требование есть в 153 ткп
Но в ТКП 153 про места с массовым пербыванием людей ничего не сказано, а в п. 7.6.6 говорится, что  включение светильников аварийного эвакуационного освещения предусматривается в соответ-ствии с требованиями ТКП 45-2.02-22, который отменен....
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, нужно ли устанавливать указатели выход на лестничной клетке? Выход из подвала и со второго этажа проходит через лестничную клетку. Перед выходом на клетку из помещений, ессесно, планирую, А вот перед выходом с клетки наружу на первом этаже что-то засомневался. Вот что-то туплю сегодня, помогите. И с ручниками тот же вопрос заодно. Смущает то, что выход получается на другом уровне.
*  123.jpg (34.62 Кб, 548x726 - просмотрено 28 раз.)
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Выхода устанавливал, РПИ нет. Вопросов не возникало. Естественное освещение на лестн. клетка реализовано через двери, не видно окон?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2015
окна только на уровне 2-го этажа есть. Я вот тоже утром уже решил Выходы поставить без ручников. Не зря говорят, утро вечера мудренее =)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
А как же насчет пункта о ручниках на эвакуационном на улицу? То есть ручники для 2-го этажа и подвала Вы поставили, а что жать тем, кто с первого этажа?
Через лестничную клетку выход на улицу только из подвала и со второго этажа. Выход с первого этажа виден на плане выше, там тоже предусмотрен ручник. просто его нет на этом скриншоте.
Просто по чертежу не поймешь. Если так - то согласен.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2794, всего 40768(+11) пользователей |
