/ Программа «Линия» 6.9.4: аналитика в архиве, обновленный flash-клиент, сервис «Линия Облако»
(Прочитано 129 раз)
Усовершенствован архив софта. Поиск необходимого события стал простым и удобным. Для того чтобы просмотреть искомый эпизод, больше не нужно прокручивать таймлайн. Достаточно ввести запрос в специальное поле в интерфейсе программы, и онa сама выдаст результат. Опция
экономит время работы
оператора и
повышает эффективность поиска
Разработчики компании «Девлайн» полностью переработали flash-клиент. Теперь
управлять PTZ-камерами
можно с помощью мышки, джойстика или USB-пульта. Разработан новый виджет джойстика для поворотных камер.
Программа для
IP-видеонаблюдения
«Линия» 6.9.4 дополнена новыми функциями:
- В фирменый VIDCodec добавлена возможность воспроизведения поврежденных при экспорте архива .vid-файлов.
- При возникновении ошибок в работе видеопотока, неотображаемого на экране, на монитор пользователя выводится
визуальное предупреждение об ошибке
- Реализованы
горячие клавиши, позволяющие сохранить расположение камер
на сетке вида.
- Адрес электронной почты, указанный при подключении сервиса
Dynamic DNS
теперь можно изменить.
- Возможно осуществить
экспорт архива сразу с нескольких камер
- Стал доступен экспорт видеоархива с нескольких камер в один файл.
- Реализована возможность экспорта архива с нескольких камер с одинаковыми настройками одновременно.
- Пользователь может
вручную указать версию протокола ONVIF
при подключении к камере.
- Добавлены
горячие клавиши для управления PTZ
-камерами с клавиатуры.
Скорректированы следующие недостатки:
- Программа «Наблюдательный пост» не закрывается с ошибкой при попытке подключения к серверу младше версии 6.9.3.
- Исправлен дефект интерфейса, скрывающий имя пользователя в настройках подключения к серверу.
- Исправлена ошибка «Формат изображения не поддерживается выбранным кодеком», возникавшая при экспорте с использованием сторонних кодеков.
- Исправлена ошибка, не позволяющая перенести доменное имя с одного сервера на другой.
- Устранена ошибка, при которой сбрасывались настройки цифрового увеличения при переключении потоков с камеры.
- Изменен алгоритм работы с двухпоточными камерами, благодаря чему устранена ошибка, вызывающая закрытие программы.
- Исправлена запись в пользовательские логи, теперь логируется имя микрофона вместо имени аудиоустройства.
Вместе с выходом версии 6.9.4 запущен новый онлайн-сервис
«Линия Облако»
предоставляющий инструменты для онлайн-контроля
состояния всех имеющихся серверов:
- Логирование состояния сервера.
- СМС и е-mail уведомления.
- Сервис доменных имен Dynamic DNS.
- Подключение ко всем серверам одновременно с помощью логина и пароля.
Также расширен модельный ряд следующих производителей IP-камер:
- Arecont vision
- SpezVision
- Beward
- АйТекПРО
- Tantos
- Foscam
- Brickcom
Интегрированы новые бренды цифровых видеокамер:
- SVPlus
- Qihan
- Ratingsecu
Протестирована работоспособность камер, работающих по протоколу ONVIF:
ST(Space Technologi)
- Polyvision
- LTV
Программа для ip-видеонаблюдения «Линия» поддерживает более 1900
моделей цифровых камер
75 производителей.
Скачать новую версию программы «Линия»
www.devline.ru
Новости и статьи компании:
Девлайн обеспечивает безопасность на крупном предприятии агропромышленного комплекса.
Вебинар «Система видеонаблюдения «Линия»: аналитика в архиве» (01.04, 10:00).
Девлайн представляет сервис для организации удаленного видеонаблюдения − «Линия Облако»
Софт «Линия IP»: покупка в режиме онлайн.
Вышла новая версия программы «Линия IP» 6.9.3.
IP-видеосерверы «Линия» − готовое решение для видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения «Линия» российского разработчика «ДевЛайн»
Размещено: 06-03-2014
