 Системы безопасности / Изменение № 3 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика»
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
C небольшим запозданием, но вышло Изменение №3
*  Изменение № 3 ТКП 45-2.02-190-2010.pdf (81.95 Кб - загружено 663 раз.)
Пункт5.15 Второй абзац дополнить предложением:
«Для встроенных в жилой дом помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, допускается предусматривать отдельные системы оповещения о пожаре».
Вот это, конечно, очень здорово. Ибо надоело строить сети из мини-магазинов для экспертизы.
Рано обрадовался... Перепутал п. 5.15 с п. 5.5
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите народ, не могу никак сообразить, для чего в изм№3 внесли дополнение в п.12.1.13 "Допускается также применение неадресных ПИ в случае, если защищаемый объект не подлежит обязательному оборудованию АСПС согласно ТНПА".
В каких случая это дополнение применимо?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Я понимаю так: до этого применение неадресных ПИ в АСПС допускалось только при специальном обосновании, на любом объекте. Изм. 3 уточняет, что если на объекте по нормам не обязательно применение АСПС (достаточно неадресной), но выбрана все же адресная (по желанию заказчика, например), то можно смело в рамках этой системы на конкретном объекте использовать неадресные извещатели без ограничений и обоснований.
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Может вопрос не совсем в тему, но все же. Подскажите, пожалуйста, сколько всего изменений к этому ТКП существует. Я почему-то считала, что их всего 3. Возможно, отстала немного от жизни, т.к. недавно прибежал ГИП и сказал, что ему нужно срочно посмотреть 5 изменение. Я не могу найти нигде ни 4-го , ни 5-го...
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2016
Я обычно актуальность проверяю здесь - https://tnpa.by/SimplePoisk.php
Вот результат по нашему ТКП - https://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=250917&UrlIDGLOBAL=348575
iScrag, спасибо за подсказку.
Все же я не отстала от жизни )
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3367, всего 40768(+11) пользователей |
