/ А16-512П
cdexswzaq
04 Февраля 2015
помогите с настройкой шлейфа(верификация, АЦП), для датчика ИП 212-5МУ. Сработка должна происходить от одного датчика(внимание-пожар) и какой джампер лучше оставлять в датчике. заранее спасибо
rockyba1boa
09 Февраля 2015
Сегодня ставил этот прибор. Все работало, потом пропала связь приборов, короче RS485 полетел. Говорят, что у приборов бывает такая проблема и нужно вести в ремонт. Может кто сталкивался с такой проблемой???
xupypr_gipro
11 Февраля 2015
rockyba1boa Везите туда где купили.
cdexswzaq Всмысле сработка сразу на пожар??? от 1 датчика? Не ставьте шунтирующих резисторов в датчик и поставьте перемычки которые дадут максимальное потребление тока
сейчас вроде по требованиям сработка от одного датчика с верификацией, т.е не ставь АЦП 255.
БИФ
12 Февраля 2015
69
, начальник участка САПС,
ТКП 45-2.02-190-2010 15.4 Формирование команды на управление системами дымоудаления и (или) оповещения о по-жаре, а также УП следует предусматривать не менее чем от двух ПИ одной группы или двух ПИ раз-ных групп СПС, размещаемых в одной зоне контроля. В этом случае каждую точку защищаемой по-верхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ.
Допускается предусматривать формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного ПИ при применении оборудования, в котором предусмотрены функции, повышающие досто-верность обнаружения пожара (указанные функции должны быть подтверждены эксплуатационными документами на оборудование). При этом для систем оповещения СО-4, СО-5 должны быть соблю-дены условия 12.3.3.
БИФ
12 Февраля 2015
69
и еще от себя - пожарные предпочитают чтоб сработка на пожар шла от 2х извещателей
rockyba1boa
16 Февраля 2015
69
Два последних паза сдавал и инспектор просил переделать сработку с 2х на один с верефикацией
Jackal
14 Мая 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Апнем.
Пункт 5.3.5.10 мануала, пример 1.
ПРИМЕР 1: Выбранный двухпроводный дымовой токопотребляющий извещатель в дежурном режиме потребляет 150мкА, исходя из этого рассчитываем максимально возможное количество извещателей
включаемых в один ШС: 2мА/0,15мА=
13,33шт
. в итоге, с
учетом ограничения по току
, для обеспечения устойчивой работы данных извещателей в ШС, максимальное количество –
12шт
Опечатка?
Согласно примеров, если взять ИП212-5МУ в дежурном режиме потребляет 90мкА (0,090мА), рассчитываем: 2мА/0,090мА=22,22 шт., с учетом ограничения по количеству максимальное количество – 20 шт в шлейф.
Включал, кто такую гирлянду? Думаю, что данный расчет применим, если в каждом помещении будет 2-4 извещателя, а не 20 шт. сразу, т.к. в режиме тревоги ИП212-5МУ будет кушать порядка 10-11 мА, а максимальный ток шлейфа по мануалу 40 мА.
ALEXTAL
15 Мая 2017
72
929
, ГИП,
Все верно - Вы просто не учитываете, что такое 20 извещателей в сработке - это когда уже и тушить бесполезно, а сигнал о пожаре от двух извещателей давно передан и МЧС приехала...
zspro
15 Мая 2017
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
Прибор просто не выдаст больше максимального в шлейф, сколько бы не было в сработке извещателей
KpoXaTheBest
29 Августа 2017
Ребят, подскажите, горит неиправность РАДИО, не каких радиоканалов нет и не подключено, как убрать эту неисправность?
Васяка
01 Сентября 2017
35
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
В разделе программирования "Общие" поубирайте данные с адресов где программируются каналы связи. Возможно, случайно забили какие-то данные на эти ячейки памяти.
Jackal
17 Марта 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Спрошу здесь, чтобы пока не создавать новую тему. Кто-нибудь применял приборы серии А24 и А8? Как продукт в плане стабильности? Как реагируют на его МЧС (серия А24) и МВД (серия А8)?
ALEXTAL
18 Марта 2019
72
929
, ГИП,
А про сертификаты Вы интересовались?
Их еще нет, на пожарные приборы - точно...
Jackal
18 Марта 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
С А24 все понятно, еще не применяли, т.к.
Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии А24. Сертификат соответствия
№ BY/112 02.01.022 03520 Срок действия: с 14.03.2019 г. по 14.03.2024 г.
Как насчет А8?
Приборы приемно-контрольные охранные серии «А8». Сертификат соответствия.
№ BY/112 03.11.023 01563 Срок действия с 27.02.2018 г. по 27.02.2023 г.
ALEXTAL
18 Марта 2019
72
929
, ГИП,
Скажу так - в отделе департамента охраны (особенно это касается областных) - когда заикаешься на чем делать они делают большие глаза и как мантры повторят: Аларм.. Аларм...Только - Аларм..
Васяка
18 Марта 2019
35
Почитал руководство по эксплуатации А24, погрустнел малость. Ничего от А6 и А16 не осталось...Какая-то смесь Бирюзы, ППКП-128 от новатеха и т.д. Слишком усложнили (хотя понятно, что приводят ко всем требованиям СТБ "приборы управления пожарные"). Но для маленьких объектов с СО-2 слишком уж замутили мне кажется. Бедный дежурный персонал, хрен разберет даже индикацию на ВПУ-А24, так как они и с ВПУ-А16 еле понимают. Не захотели они переделывать А6 и А16, решили выпустить новое чадо. Разработкой занимались совсем другие умы, так что оно и видно. На мой взгляд, для СО-2 А16 прокатывали, оставили бы их, или на крайний случай пересертифицировали бы как ППКП а не ППКПиУ. А для СО и УПА и так есть уже разные ППУ: ихний же Гонг, например, или Танго, Ария, Березина, Оберег и т.д. нет смысла перечислять. Причем если есть нереализованные проекты с начала прошлого года, то видимо в них уже хрен применишь запроектированные А6 и А16, хотя их какое-то время будут выпускать еще....
Васяка
18 Марта 2019
35
Ну это они любят, конечно, когда вывод к ним на пульт. А если нет, то нечего их слушать. Мне А6 нравятся, буду ставить.
Praleska
19 Марта 2019
209
, инженер-проектировщик,
Если на ПЦН, то сейчас ставьте Алармы. Не буду вдаваться в подробности, но них там сейчас появились свои заморочки ровалэнтовских приборов с "Алесей", их применение вряд ли согласуют, ну и последние Алармы уже сразу поддерживают и GSM и Ethernet, на что тоже первым делом смотрит Департамент.
Это из собственного опыта общения с Департаментом
