/ АБК промышленного предприятия
AAS
19 Сентября 2013
293
Уважаемые, помогите... Цех промышленного предприятия. К нему пристроен АБК 3 этажа. В этом АБК есть буфет. Сам АБК вроде как сигналкой оборудовать не нужно. А вот буфет в нем нужно защищать???...Как быть?
Sinful
21 Сентября 2013
164
2 969
1. буфет на каком этаже?
2. у вас задание только на СПС и СОПиЭ буфета?
3. на промышленном предприятии адресная система? какая?
4. с пожарными была похожая проблема (АБК отдельно стоящее), по проекту защищался швейный цех, он занимает часть 1-го этажа. Унибелус сделал проект согласно заданию (по договору), но предупреждал, что нужно защищать все АБК. При согласовании с пожарными, проект завернули с резолюцией "защитить на 1-ом этапе весь пожарный отсек - 1 этаж". В итоге проект лежит на полке. В мае была проверка предприятия, выдали предписание - защитить все АБК.
5. согласно НПБ пристраиваемые АБК нужно защищать... сейчас нет под руками НПБ.
6. пишите письмо Заказчику, что нужно защищать ... по НПБ. Откажется - делайте проект согласно договору. Согласится - Вам дополнительное бабло.
7. пожарно-техническую экспертизу проходить будете?
8. Ваш ГИП должен это все знать и понимать.
AAS
23 Сентября 2013
293
задание только на буфет, да и предписание тоже только на него.Согласно НПБ отдельно стоящие и пристойки с числом этажей 1-3 не защищаются...Экспертизы не будет. ГИП в этих вопросах не волочет...все сбрасывает на исполнителя...
Sinful
23 Сентября 2013
164
2 969
тогда делайте согласно заданию, а дальше пусть пожарные с Заказчиком решают
dmitryolego
28 Сентября 2013
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
В буфете АБК предусматривайте только СО (как и для всего АБК). СПС не требуется, т.к. размещение буфета в АБК не противоречит понятию "администартивно-бытовой корпус". Точно также в АБК не защищаются СПС (если не требуется оборудование СПС АБК в целом) архивы, библиотеки, столовые, которые предназначены для обеспечения работающего персонала.
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
