 Системы безопасности / Адресная пожарная сигнализация РФ
 gumanist   29 Марта 2012
Подскажите пожалуйста, в каком документе прописаны требования по применению на объекте адресной системы пожарной сигнализации в РФ?
Аналог НПБ 15-2007 в Беларуси.
Область применения вроде НПБ 110-2003, но там на тему адресности не адресности ничего нет...
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  30 Марта 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
См. приложения в СП5, если мне склероз не изменяет, то оно там.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Марта 2012
СП 5.13130.2009 разъясняет КАК производится, а вот где искать ГДЕ необходимо? Видимо автор ищет область применения адресной ПС. Или я не прав? СП РФ
 gumanist   30 Марта 2012
Именно область применения АСПС. Только в СП5 этого действительно нет...
Не въехал что нужна адреска. Глаз за НПБ 15 зацепился..
Анна Г ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  ООО ПМЦ Гриф, инженер-проектировщик, Russian Federation
Адресная система пожарной сигнализации это один из типов АПС выбирается по решению проектной организации (или треб заказчика) т.е. везде где нужно ставить пожарку можно ставить адресную разница в том, что при адресной в помещении можно ставить 1-н извещатель, а при обычной пожарке как мин. 2. Что касается документа, то помещения подлежащие оборудованию АПС перечислены в СП 5 приложение А табл А.3 (или НПБ 110)
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Т.е. как таковых требований по обязательному применению в определённых случаях адресных СПС в нормах РФ нет?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Января 2013
экономические требования к системе - тоже обязательны.
А так, нормативно - нет.
 bazil   07 Января 2013
Не забудьте, 1 датчик адресный ставиться согласно СП-5 пункт 13.3.3.  В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается
устанавливать один автоматический пожарный извещатель,  если одновременно выполняются
условия:
а)  площадь помещения не больше площади,  защищаемой пожарным извещателем,
указанной в технической документации на него,  и не больше средней площади,  указанной в
таблицах 13.3 - 13.6;
б)  обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в
условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций,
и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации
и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время,  определяемое в
соответствии с Приложением О;
г)  по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление
установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15],  а также
другими системами,  ложное функционирование которых может привести к недопустимым
материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
Приложение О
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ
ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ЕЕ УСТРАНЕНИЯ
О.1.  Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения не должно
превышать 70%  максимального разрешенного времени приостановления технологического
процесса на регламентные работы.
О.2. Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия
ограничений не должно превышать 70%  времени вынужденного простоя,  согласованного с
заказчиком,  определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки
производства.
О.3.  Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае,  когда
функции системы можно передать персоналу, не должно превышать 70% времени, определяемого
исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время
выполнения им функций контроля.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2013
bazil, спасибо за ответ, но это я так понимаю к производственным объектам по большей части относится?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Января 2013
Это относится ко всем объектам, подлежащим защите ПС.
А на производствах, адресные системы реже применяются. Чаще на крытых спортивных комплексах, торговых центрах, многоэтажных офисных зданиях.
 bazil   08 Января 2013
Это относится ко всем объектам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2927, всего 40768(+4) пользователей |
