 Системы безопасности / Адресная СПС
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Такой вопрос:
Можно ли при АСПС устанавливать 2 дымовых ПИ в одном помещении(длинный коридор и конференц-зал)? Просто прочла, что в пределах одного помещения допустима установка одного ПИ.
А еще интересует - Можно повесить 4 этажа на один С2000-КДЛ, расположенный на 1-ом?
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Для неадресных систем в каждом помещении обязательна установка минимум 2-х извещателей. Для адресных - допускается установка одного.
В обоих случаях, необходимое количество извещателей в помещении определяется размерами этого помещения, высотой и прочими строительными особенностями. Это значит, что в случае длинного коридора и конференц-зала вы устанавливаете столько извещателей, сколько требуется по таблице 2 ТКП
Можно, если общее количество извещателей меньше или равно 127
Ton4ik, спасибо за такой развернутый ответ!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, т.е. п. 12.2.2 (подпункт в) на адресные системы не распространяется (про зону контроля на 2-х этажах не более 300 м2), и я могу одним адресным шлейфом защитить 2 этажа площадью >300 м2, количеством извещателей не больше 128?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
iScrag, можете. Для адресной системы зона контроля - один извещатель (один адрес).
 ivlevdenis.ru   28 Апреля 2014
Если учитывать рекомендации монтажников-наладчиков, то не более 70ти извещателей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2879, всего 40768(+11) пользователей |
