/ Адресные пожарные извещатели и коммутационные коробки
dalexeus
12 Марта 2013
Возможно ли такое соединение адресных извещателей Дип34А и коробок УК-2П? Или же необходимо строго последовательное соединение?
(315.94 Кб, 1680x1050 - просмотрено 92 раз.)
Montana
12 Марта 2013
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Только если вы к каждому извещателю заходите 2-парным кабелем - по одной паре пришли к извещателю, по второй ушли назад к коробке и пошли к слебующему. Т.к. ДПЛС представляет из себя кольцевой шлейф.
Na4in
13 Марта 2013
68
, Начинающий,
А что за обозначение такое интересное у пожарных извещателей.
Дымовые BTH по госту ручные ВТК.
А у Вас в связи с чем BD и BK. Немного не по теме, но интересно???
dalexeus
13 Марта 2013
68
Сам не знаю, прислали с таким обозначением... Менять не охота, думаю это не будет проблемой.
bazil
17 Марта 2013
68
Посмотрите документацию производителя. Подключение звездой в линию интерфейса. В данном случае это отвод. Посудите логически для чего надо 2 провода? Отвечаю шлейф на пожарный датчик пришел-ушел, а как только снял пожарный датчик (он-то как раз и замыкал "-" шс) то появляется сигнал "неисправность", т.е. 2 провода в аналоговых системах нужны для контроля целостности линии шлейфа. В адресных системах идет контроль каждого адреса. Адресная система - не является кольцевой (но её можно конечно сделать такой). Кольцо нужно только для надежности при условии применения "БРИЗа"
(1698.05 Кб, 1131x512 - просмотрено 52 раз.)
Кордон
25 Марта 2013
Так делать можно. Работать будет, проверено! Даже не стоит использовать коробки. Соединения лучше делать в самих извещателях - меньше соединений- меньше вероятности что где-то будет косяк.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
