/ Адресный шлейф
Lazareva_Valentina
13 Декабря 2014
48
, ЧП "Трансерфинг", ГИП, cтаж: 11 лет
Добрый день! Продскажите, пожалуйста, можно ли включать в один шлейф извещатели С2000-ИП и ДИП-34А? Какой тип зоны выбрать на С2000-КДЛ?
ЭСП
13 Декабря 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Разумеется, включать в один адресный шлейф их можно. По типу зоны не подскажу.
Lazareva_Valentina
13 Декабря 2014
48
и на том спасибо! а то пересмотрела тип зоны, нигде нет сочетания дымового и теплового извещателей в результате чего и пришла к выводу: а может нельзя в один?
Ludvig
13 Декабря 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Совершенно без разницы. На КДЛ вешайте что угодго, вплоть до исполнительных СП.
Lazareva_Valentina
14 Декабря 2014
48
А если шлейф существующий? можно включить в середину шлейфа (например между дымовым и ручным) или в конце шлейфа поставить коробку? т.е. каким образом осуществляется (присваевается) адресация?
ЭСП
14 Декабря 2014
21
337
Все задается программно, ставьте в любом месте, если емкость шлейфа позволяет. Про какую коробку вы говорите?
Lazareva_Valentina
14 Декабря 2014
48
я имела ввиду, после последнего извещателя в существующем шлейфе поставить ответвительную коробку и провести к нужному помещению, а от моих извещателей в станцию автоматического пожаротушения к кдл... или можно между 15-ым и 16-ым всавить мои извещатели?
ЭСП
14 Декабря 2014
21
337
Никаких ответвлений быть не должно, шлейф должен быть кольцевой. Ставить новые адресные устройства можете в любом месте шлейфа, в т.ч. между существующими извещателями.
Lazareva_Valentina
14 Декабря 2014
48
спасибо за разъяснение!
electronic
15 Декабря 2014
131
, Искатель приключений,
Ответвления в кольцевой адресной линии можно делать через БРИЗ
ЭСП
15 Декабря 2014
21
337
Технически можно. Но в любом случае эти ответвления должны быть также кольцевыми, а по практике - лучше не мудрить и собирать все адресные устройства кольцом.
Lazareva_Valentina
15 Декабря 2014
48
К примеру, идет существующий кольцевой шлей с нумерацией извещателей 4.1, 4.2...4.26. Меня интересует, могу ли я добавить 2 извещателя между 4.14 и 4.15 или мне нужно продлевать шлейф после последнего извещателя 4.26? Каким образом присваиваются адреса в КДЛ?
electronic
15 Декабря 2014
131
Адресные извещатели вы можете добавить в любой точке кольцевого шлейфа. Адреса присваиваются при программировании специалистом в соответствии с вашим проектом. Если у вас 4.26, значит нумеруете от этой цифры дальше. Для адресной линии не критично, скажем, если у вас извещатель 4.27 встал между 4.14 и 4.15
Lazareva_Valentina
15 Декабря 2014
48
Спасибо, теперь все понятно!
drdrdr
19 Декабря 2014
48
Собираетесь систему пожаротушения просто врезать в общую систему сигнализации?
Не лучше поставить С2000-АСПТ, и уже его включать в систему по RS-485, а не по двухпроводке после КДЛа? Впрочем, хозяин-барин.
Lazareva_Valentina
19 Декабря 2014
48
Причем здесь пожаротушение? Здесь вопрос был про сигнализацию....
drdrdr
20 Декабря 2014
48
Прошу прощения, навеяло это сообщение и остальные Ваши темы про тушение.
Как раз перед этой их читал, в голове связалось. Ещё раз прошу прощения.
Если просто сигнализация, проблем быть не должно - включаем новые датчики в сигнальную линию (тут её почему-то называют шлейф) и прописываем им соотв. номера и параметры, привязки. Это всегда работает.
dimastyj
23 Декабря 2014
19
В каком ТКП написано определение "сигнальная линия"?
reznikv
05 Января 2015
19
КДЛ работает с датчиками через ДПЛС (двухпроводная линия связи) - из паспорта на КДЛ. Для С2000-ИП тип зоны 9-тепловой адресно-аналоговый, для ДИП-34А 8-дымовой адресно-аналоговый...
dimastyj
21 Ноября 2016
19
Спасибо за информацию
