/ Аккумуляторная
Sed
29 Ноября 2007
127
, Инженер-проектировщик,
Подскажите в каком нормативном документе указывается какой системой ПС оборудуются помещения аккумуляторной, и какой тип датчиков применяется.
Добрый Модератор
29 Ноября 2007
142
2 609
, Руководитель проекта,
категория какая?
che81
29 Ноября 2007
142
2 609
аккумуляторные оборудовать надо. т.к. они взрывоопасны.
помню была у меня заморочка с аккумуляторной. надо было оборудовать ПС, а категории заказчик не дал (такое часто бывает).
залез я в ПУЭ и нашёл там п. 7.3.42:
"Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помеще-
ниях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси
горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны
только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются
одной из следующих особенностей:
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразно-
го водорода, в которых по условиям технологического процесса иск-
лючается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5%
свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в ве-
рхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от
отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не
выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения
электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумулято-
рных батарей)."
Согласно таб. 7.3.11 помещения данной категории разрешается оборудовать без средств взрывозащиты. Оболочка оборудования должна быть не ниже IP 54.
Т.е. можно обойтись без взрывозащиты и искробезопасных шлейфов.
Датчики ставь тепловые.
Sed
29 Ноября 2007
127
Понятно спасибо за консультацию.Так и сделаем.
Sed
30 Ноября 2007
127
Категории заказчик не дал (такое часто бывает)Это внутреннее помещ Автостанции. ссылка от che81 обычный тепловой, а сссылка от SAV степень защиты IP54. и ??
che81
30 Ноября 2007
127
ставь тепловой со степенью защиты IP54
Znich008
21 Апреля 2010
127
подскажите пожалуйста тип ПИ с IP50 (можно и IP54), которые сертифицированы в РБ, чтобы поставить в аккумуляторной
rigel
22 Мая 2010
127
на какой документ ссылаться в таком случае?
Sinful
25 Января 2012
164
2 969
кто-нибудь делал аккумуляторные по части электрики и автоматики? если делали, как блокировали зарядный агрегат с вентиляцией? какие газоанализаторы водорода применяли? какую автоматику? поделитесь информацией и чертежами, если можно. заранее спасибо.
KonsTet
26 Января 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Sinful, нормы и требования к помещениям зарядных, чертежи, выложить на общее обозрение немогу, видимо Сервер не пропускает, пробовал 15 раз не получается...., выложи адрес своей электронной почты..( мы запроектровали около десятка станций для зарядки Эл.кар).
Santana
22 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Подскажите пожалуйста какие датчики нужны в помещениях:
зарядки аккумуляторов -щелочное и кислотное
ремонтное
агрегатная
У мужа на заводе в помещениях зарядки совсем нет датчиков ПС. Где точнее почитать?
Sinful
22 Сентября 2013
164
2 969
для ПС через искрозащищенный шлейф, т.к. в аварийной ситуации - это взрывоопасная зона, хотя у технологов помещение может быть даже не пожароопасным.
Santana
22 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
что такое искрозащищенный шлейф? не встречалось пока..
а датчики нужны или нет в помещении зарядки?
Sinful
22 Сентября 2013
164
2 969
подключается через такой девайс:
https://www.unibelus.by/upload/catalog/upload/K5669_7.pdf
еще почитайте этот журнальчик:
https://aercom.by/wp-content/uploads/magazine/2012/TB4(25)/tb_4_2012_small_cvet_72.pdf
по белорусским нормам нужны, по российским хз.
Santana
22 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
sinful, спасибо, изучу, может мысль и появится
drdrdr
22 Сентября 2013
15
512
По применению датчиков можно проконсультироваться с СП 5.13130.2009, Приложение М. Например, отсюда
https://files.stroyinf.ru/Data1/55/55310/#i1225937
В зарядных, где возможно газовыделение, включил бы тепловые датчики через искрозащищённые приборы серий "Яхонт" и "Корунд", или применил бы пожарный термокабель (например, PHSC-... марка в зависимости от температуры) с модулями PIM-120 (240 или др.) - для спокойствия.
Santana
23 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Дело в том что ни одна строка таблицы в СП5.13130.2009 по применению датчиков не подходит к аккумуляторной.
На данный момент у них аккумуляторная не в пристрое (проектируем) а в середине здания и там вообще нет ни вентиляции ни ПС.
Sinful
23 Сентября 2013
164
2 969
аккумуляторную нельзя размещать в середине здания, она должна примыкать к наружной стене.
возможно еще должна быть аварийная вентиляция с датчиками по водороду.
Santana
23 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
сейчас делается именно пристрой к торцевой стене здания. Вентиляция разрабатывается, не знаю с датчиками или нет, там и щелочная и кислотная зарядные. Конкретно нужны датчики ПС в зарядные или нет?
Sinful
23 Сентября 2013
164
2 969
я не знаю российских СП
Santana
23 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
похоже я тоже не знаю :-) , или там есть но я не опознаю под альтернативным названием нужную мне информацию.
много описано вентиляции а о ПС ничего.
23 Сентября 2013
ПУЭ
7.3.42 .............
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).
РД 34.03.350-98 Перечень помещений и зданий энергетических объектов
8. Помещение стационарных батарей из негерметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с устройством общеобменной вентиляции. Выделение водорода при работе зарядных устройств - категория А (Оборудование и аппаратура должны быть во взрывозащищенном исполнении)
9. То же, оборудованное стационарной аварийной вентиляцией - категория Д
Santana
23 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Это все читала, все понимаю, не могу определить какие датчики ПС надо ставить и надо ли...мне кажется это как две паралелльные реальности.. или я туплю
23 Сентября 2013
Водород легче за воздух, значит его объем и концентрация будет скапливаться под потолком, вот поэтому и указывается 0,7.
Датчики будут стоять в этой зоне выше о,75. Значит датчики ставить взрывозащищенные.
Karter
23 Сентября 2013
307
3 939
Тему перенес. И вот вам ответ на:
Цитата Santana:
какие датчики ПС
23 Сентября 2013
РД 34.49.101-87
7.8. В схемах управления и автоматики аккумуляторных батарей должна предусматриваться блокировка, не допускающая проведение заряда батарей при отключенной вытяжной вентиляции. Прекращение действия приточной вентиляции должно сигнализироваться на щиты управления с постоянным пребыванием людей.
Karter
23 Сентября 2013
307
3 939
Не те датчики и не тот раздел)) Это автоматика, а не пожарка…
При пожаре просто передать сигнал от теплового пожарного извещателя, через ПКП на отключение вентиляции
23 Сентября 2013
Я просто напомнил и обратил внимание по ходу
Santana
24 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
спасибо за советы, более или менее определилась
Sinful
24 Сентября 2013
164
2 969
советчикам +1
Santana
25 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Sinful? некрасиво выпрашивать... к сожалению не ваш совет стал решающим и информативным. Но вам спасибо все равно.
Sinful
25 Сентября 2013
164
2 969
я вообще про всех.
я обычно ставлю. просто это хороший тон общения на форуме. новички, к сожалению, этого не знают.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
