/ Аккумуляторные батареи в АПС
Мишаня
14 Мая 2007
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Как правило приборы приемно-контрольные относятся к электроприемникам первой категории. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч.
Возникает два вопроса:
1) Какие требования предявляются к помещениям, где размещаются аккумуляторные батареи (предположим 4 АКБ на 24 В на 12 А*ч)?
2) Как расчитывать емкость АКБ для приборов приемноконтрольных и подключаемых к ним ПИ?
Berlioz
14 Мая 2007
28
680
Дык, Мишаня-по формуле. Ваш прибор имеет, например, мощноcть 24Вт. Тогда: I=24/12V , 12V- -это напр. батареи. Получили ток 2А. А вот на сколько времени хватит батареи-это ёмкость, в А*часах. A*ч/A=часы Вроде-всё
Добрый Модератор
14 Мая 2007
142
2 609
, Руководитель проекта,
Сумма токов всех токопотребляющих элементов, которые будут питаться от этой АКБ умноженный на часы. Часы для тревоги и дежурного режима свои, для каждой системы тож свои. Обязательно нужен еще резерв по мощности.
По поводу помещений - см. ТУ на АКБ в каких помещениях его можно использовать.
Water
15 Мая 2007
129
1 365
, инженер-проектировщик,
А что б не искать ТУ на АКБ ... почитай требования к помещениям дежурного персонала. Обычно бесперебойники к системам ПС СО и тп ставят рядом с оборудованием в этих помещениях. Бывает правда спец помещения "аккумуляторные", но там предполагается размещение большого количества больших аккумуляторных батарей. Эти помещения ещё и пожаротушением оборудовать надо
Мишаня
15 Мая 2007
28
680
Вот и я так же сказал консультанту по диплому по БЖД, а он мне свое пихает. Мол ты аккумуляторные помещения то видел? И какие к ним требования.
Water
15 Мая 2007
129
1 365
ну, тогда читаем ПУЭ часть 4.
4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса В-Iа (см/ также 4.4.29 и 4.4.30).
Строительная часть
4.4.26. Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в специально предназначенных для них помещениях. Допускается установка в одном помещении нескольких кислотных батарей.
4.4.27. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производствам категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости по противопожарным требованиям СНиП 21-01-97 Госстроя России.
Двери и оконные рамы могут быть деревянными.
4.4.28. Аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать в помещениях с естественным освещением; для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло.
Помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естественного освещения; допускается также размещение их в сухих подвальных помещениях. В этих случаях не требуется применения легкосбрасываемых панелей.
ну, и дальше сам почитаешь
Мишаня
15 Мая 2007
28
680
Дорогой, Water! Спасибо! Сегодня попытаюсь еще раз убедить консультанта, что для аккумуляторов, применяемых в ОПС нет таких требований, которые применяются дляаккумуляторных помещений.
Добрый Модератор
15 Мая 2007
142
2 609
Дорог
АЯ
! Ну а дальше че душа пожелает - любимая, ненаглядная итд
Мишаня
15 Мая 2007
28
680
Цитата МегаМозг:
Дорог
АЯ
Есть, сэр!
Мишаня
17 Мая 2007
28
680
Я все-таки нашел документ на размещение АКБ в слаботочных системах. Называется ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В СОСТАВЕ ЭПУ НА ОБЪЕКТАХ ВСС РОССИИ
Water
17 Мая 2007
129
1 365
Российские нормы в РБ не признаются
Мишаня
18 Мая 2007
28
680
Российские нормы, нормы республики беларусь... Да какая разница! Главное, чтобы правильно, надежно и безопасно было сделано.
Я бы вообще сделал единые международные нормы!
pa
18 Мая 2007
80
1) Аккумуляторные батареи размещаемые для питания ПКП как правило должны быть герметизированными кислотными батареями с рекомбинацией газов,данный тип батарей является не обслуживаемым, а так же выделение водорода в данной АКБ ничтожно мало поэтому размещать их допускается в любых помещениях без изменения их категории по взрыво- пожаро- опасности (где то было письмо из МЧС)
2) Емкость аккумуляторов выбирается исходя из необходимого времени автономной работы ПКП и тока потребления ПКП, причем надо учитывать 2 режима дежурный и режим сигнализации, для выбора батареи пользуются специальными таблицами или в расчет вводят коэффициент который отражает зависимость емкости отдаваемой батареей от тока ее разряда.
Привиденная ниже формула не совсем верна и приемлима для длительного времени разряда
Мишаня
21 Мая 2007
28
680
А где можно посмотреть на эти самые специальные таблицы? И в чем их отличительная особенность?
pa
22 Мая 2007
80
под Специальными таблицами подразумевались таблицы зависимости емкосто одтаваемой АКБ от ее времени разряда для разного конечного напряжения разряда. У каждого производителя батарей они немного различаются.
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
