 Системы безопасности / Акт оценки готовности к применению наружного противопожарного водоснабжения
Артур1410 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как заполнить акт оценки готовности к применению наружного противопожарного водоснабжения в части таблицы "Измерением водоотдачи установлено:", если у меня нормативный расход 55 л/с и обеспечивается он от одновременно открытых двух гидрантов, как правильно заполнять эту таблицу, будет ли такой вариант правильным как во вложении или как-то по-другому нужно заполнять
*  IMG_8350.jpg (1162.36 Кб, 1170x1159 - просмотрено 34 раз.)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2026
Репутация: 78  [+] , сообщений: 649 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Здравствуйте. Вы же водоотдачу сети проверяете, а не ПГ (см п. 16 инструкции). Поэтому указываете только расчетное количество ПГ. Например, их у вас в проекте 3 шт. Тогда это может выглядеть следующим образом.
Укажите (в соответствующих столбцах таблицы):
ПГ №№ 1, 2, 3 (при одновременной работе) – измеренное значение 56 л/с.
Иначе у вас получается, что расход из одного ПГ – 56 л/с, что даже для сети высокого давления очень много относительно пропускной способности ПГ.
И, конечно, у вас должно быть необходимое количество комплектов испытательного оборудования, равное количеству испытываемых одновременно ПГ.
Артур1410 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2026
Добрый день! В проекте должно быть написано сколько одновременно пожарных гидрантов задействовать для определения водоотдачи сети? И если в проекте этого не указано? Что-то не совсем могу понять)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2026
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
Инструкция МЧС РБ № 82 от 21 декабря 2021 года, глава 6.
Конечно, об этом указывается  в разделе НВ или НВК.
Расход вы откуда брали: из проекта или по таблицам СН? У вас новостройка или существующий объект?
Артур1410 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2026
Расход из проекта и по таблицам СН всё совпадает (55 л/с). А вот где взять какое количество одновременно нужно задействовать для этого гидрантов, что-то нигде нет
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2026
Если это объект строительства, пусть проектировщики внесут изменение: укажут, какие ПГ в проекте учтены для обслуживания вашего здания. Если действующий объект, то сами определите эти ПГ из существующих в радиусе 260 м (В любом случае, их должно быть по нормам не менее 2-х. Из практики для кольцевого водопровода низкого давления (многое зависит от диаметра трубопровода) - для вашего расхода 3-4 ПГ должно хватить)
Объект действующий, диаметр трубопровода 273 и давление на стволе от пожарной колонки порядка 7 атмосфер. Просто возник вопрос с заполнением самого акта как правильно заполнять раздел определение водоотдачи так никто и не знает. Это должна быть одна строчка с указанием количества задействованных гидрантов и суммарной водоотдачи или так, как пишут работники пожарной (прикреплённое фото к теме), но с их акта вообще не понятно сколько и какие гидранты задействованы...
я оформляю так
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1008, всего 42193(+19) пользователей |
