/ АСПС Бирюза помогите с проблемой отвала тепловых датчиков
pupson
12 Июня 2019
15
здравствуйте. Есть такая проблема с АСПС Бирюза, постоянно отваливаются 6 тепловых датчиков на двух ША, с дымовыми всё нормально. Может кто подскажет решение?
pupson
24 Июня 2019
15
афигительная у вас здесь помощь однако!
Админ
24 Июня 2019
452
13 599
Товарищи специалисты вы где там? Помогите нашему форумчанину!
ПС: В отпуска чтоль все посъезжали
pupson
24 Июня 2019
15
Спасибо за помощь но думаю бесполезно. Видать так мне с ней и мучиться пока что нибудь другое не поставим.
Админ
24 Июня 2019
452
13 599
А если к производителю обратиться?
pupson
24 Июня 2019
15
писал я им. сначала вообще не отвечали а потом отписались что мол меняйте датчики а я их уже два раза сменил уже они опять молчат. не серьёзная конторка!
ALEXTAL
28 Июня 2019
72
929
, ГИП,
Отваливаются - типа система перестает видеть? Тут может быть вообще что угодно - от короткого замыкания в шлейфе, до глюков прошивки... Так и не скажешь...
1. Попробуйте другие адреса прописать.
2. Прозвоните кабель на плохом участке.
pupson
29 Июня 2019
15
отваливаются это когда какой нибудь изолятор в каком нибудь датчике отключится то по шлейфу все датчики перезагружаются и продолжают работать а эти шесть нет пока руками их не снимешь и обратно поставишь тогда заработают. а так моргают как будто в работе но на нагрев не реагируют пока как сказал выше не вытащишь и вставишь их на место. прошивку меняли и главную плату меняли та же фигня. кабель звонили всё нормально. вот и не пойму что с ней не так пишет 6 датчиков не исправны и всё тут.
dimastyj
01 Июля 2019
19
Датчики подряд расположены?
dimastyj
01 Июля 2019
19
Выкоротите изоляторы, т.е на пятке соедините минусы
dimastyj
01 Июля 2019
19
А как они отваливаются, т.е они с самой бирюзы отключаются и появляется неисправность на приборе?
pupson
01 Июля 2019
15
датчики подряд как положено, минусы по всему шлейфу проходил соединял, отваливаются произвольно какой нибудь датчик отрубает изолятор при чём всегда разные датчики и я их меня но они все равно проскакивают.
zspro
01 Июля 2019
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
если всегда только шесть и всегда разные - очень похоже на нехватку тока в шлейфе...
pupson
01 Июля 2019
15
нет. всегда шесть и только тепловые одни и те же
electrum
10 Июля 2019
, ОАО "ЭЛЕКТРУМ", Ведущий инженер отдела по проектированию монтажу и техническому обслуживанию, cтаж: 21 лет
Дайте больше информации: длина шлейфа, количество датчиков в нем, количество изоляторов в шлейфе, версия прошивки. а еще неплохо было померить ток в этом шлейфе.
electrum
10 Июля 2019
Редко от них можно конкретного ответа добиться. Такое чувство что некоторые обслуживающие организации знают больше. Хотя лет 5-6 назад раскладывали все по полочкам.
pupson
10 Июля 2019
15
300 метров, 92 датчика, количество изоляторов равное количеству датчиков, а всё остальное могу сказать только на следующей неделе так как я в командировке в другом городе сейчас.
electrum
10 Июля 2019
Самое первое что сделайте - это сокращайте количество изоляторов. разбейте шлейф на удобные зоны и только на начале зон оставьте изоляторы, например на каждом 5 датчике, или например у вас стоит 7 дымовых, ручной, 6 тепловых, ручной и т.д. - оставьте изоляторы только на ручных. У меня на объекте тепловых не много и рядом их больше 4-х не стоит, поэтому на тепловых изоляторы все убрал (почему-то с ними чаще проблемы возникали). Попробуйте это для начала и пишите что получилось.
pupson
10 Июля 2019
15
вы имеете в виду что надо соединить минуса на датчиках всех кроме ручных?
pupson
10 Июля 2019
15
RF03–ДО, RF03-Т ну и RF03P такие датчики со встроенными изоляторами у меня установлены.
Jackal
10 Июля 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Тут дело не в количестве изоляторов. Работают кольца и по 126 датчиков и длиной по больше ваших 300 метров.
Если уверены, что с датчиками все Ок и правильно все запрограммировано, то смотрите еще раз кабель на наличие контактов, скруток, повреждений и т.д. Кабель будет прозваниться, даже если один из проводов лежит на лотке и создает таким обзором контакт или скрутка плохая сделана, но Бирюзе этого будет достаточно.
Еще на мысль приходит пару вопросов: что делаете с экраном кабеля и какое сечение кабеля, что еще из устройств сидит на этом кольце.
pupson
11 Июля 2019
15
экран на заземлении зацеплен и везде соеденён. Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1 пара 0.5мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5). на шлейфе только датчики тепловые, дымовые и ручные.
electrum
11 Июля 2019
Ну изоляторы в любом случае уменьшайте. Из практики работы с Бирюзой уже убедился что большое количество изоляторов приводит к периодическому отваливанию датчиков и сбоям. Но кабель проверьте обязательно, тут полностью поддерживаю - малейший контакт линии с чем угодно и Бирюза начинает выдавать различные ошибки.
pupson
11 Июля 2019
15
спасибо, как буду на месте обязательно всё сделаю что все советовали. по результатам отпишусь.
zspro
15 Июля 2019
113
тут тоже может быть вопрос... не знаю как в Бирюзе, но в Болидовском руководстве есть рекомендация разрывать экран не рже чем через 100 метров в отдельной землей каждого участка (во избежаниеработы экрана в качестве антенны для внешних помех).
pupson
02 Августа 2019
15
electrum. ваш совет помог. я сначала полностью заменил кабель но не помогло и только после того как отключил изоляторы оставив только на ручных датчиках все заработало как надо. за две недели ни одной ложной сработки и тепловые работают как должны и не отваливаются.
Zamos
09 Августа 2019
32
, ГИП по разделам связь, сигнализация, cтаж: 12 лет
Бирюза - хорошая задумка, реализация уровня Ровалент.
pupson
10 Августа 2019
15
это точно, у Болида тоже группами.
electrum
13 Августа 2019
Рад что помогло)))
