/ Автоматическая система сплинклерного пожаротушения и система пожарной сигнализации на одном объект
phoph
21 Сентября 2015
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Есть объект торговый центр (многофункциональный ) по НПБ 15-2007 требуется АПТ - было выбрано сплинклерное ,
Внимание вопрос:
Нужна ли пожарная сигнализация в помещениях с АПТ(сплинклер - сработка теплового замка)?
На мой взгляд нужна для запуска системы оповещения СО3 на ранних стадиях возникновения пожара т.е. появления дыма.
Если есть ответ обоснованный на мой вопрос, прошу подсказать с обоснованием.
Barabym
22 Сентября 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Согласно ТКП...190
5.12 УП, кроме основных функций, должны выполнять функции СПС.
Т.е. если на вашем объекте УП функционально выполняет все задачи возложенные на СПС то СПС в помещениях защищенных УП не нужна.
Так как у Вас будет адресная СПС, то проверьте позиционирование места пожара - если секция защищает более одного помещения то одними спринклерами можете не обойтись. Придется ставить дополнительно АСПС, ну или сигнализаторы потока жидкости (на Ваше усмотрение).
6.8.5 Каждая секция спринклерной УП должна иметь самостоятельный узел управления.
Спринклерные секции под перекрытием и во внутристеллажном пространстве должны иметь самостоятельные узлы управления.
При использовании узла управления с акселератором емкость трубопроводов воздушных УП может быть увеличена до 4 м3.
При защите нескольких помещений или этажей здания одной спринклерной секцией необходимо предусматривать технические решения, обеспечивающие идентификацию места пожара. В качестве идентифицирующих устройств могут использоваться телевизионные камеры, АСПС, сигнализаторы потока жидкости, спринклерные оросители с контролем состояния и другие технические средства.
Допускается не предусматривать установку идентифицирующих устройств при защите одной спринклерной секцией не более пяти помещений одного назначения, выходящих в общий коридор в пределах этажа.
Перед сигнализатором потока жидкости должна быть установлена запорная арматура с датчиками контроля положения, тип которой установлен в 6.4.
Я бы еще посмотрел, что там с дымоудалением - есть пункт разрешающий запуск дымоудаления от УП, но также есть пункт указывающий что запуск только от дымовых извещателей. А если нужно выделять запуск дымоудаления по зонам, а УП защищает помещения входящие в различные зоны, то также понадобиться установка СПС. Еще у меня были заморочки с отключением оборудования (заказчик хотел по зонам), и одна УП с этим не справилась. Вообщем нужно смотреть проект - все индивидуально.
ALEXTAL
23 Сентября 2015
72
929
, ГИП,
УП никак не может выполнить функции АДРЕСНОЙ ПС, по этому одновремменно с УП должна ставиться АДРЕСНАЯ ПС.
phoph
23 Сентября 2015
93
Это где то прописано конкретно или опыт или есть косвенные требования?
ALEXTAL
24 Сентября 2015
72
929
, ГИП,
12.1.14 ТКП "Автоматика" На объектах, для которых в соответствии с [НПБ-15] требуется устройство АСПС и УП, при применении спринклерной УП в составе АСПС рекомендуется предусматривать ПИ, реагирующие на дым или пламя.
ALEXTAL
24 Сентября 2015
72
929
, ГИП,
А вот разъяснение МЧС:
(857.52 Кб, 2481x3507 - просмотрено 186 раз.)
phoph
24 Сентября 2015
93
Спасибо. Это документ, согласен. Т.е. из выше изложенного - вывод АСПС оправдано на объектах с УП сплинклерной.
Jackal
19 Августа 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Категория склада какая и класс зоны по ПУЭ?
Jackal
19 Августа 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
На тросе можете, в коробе, трубе. Не забывайте про транзитные линии и если будете пересекать стены более чем двумя кабелями, то нужна проходка или предусматривайте отверстие для каждого кабеля (пары).
Jackal
19 Августа 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Сам извещатель нужно фиксировать в пространстве. В основном его крепят к перекрытию. Кабель стяжками крепят к тросу. Если вы тросс прокладываете ниже уровня перекрытия до 0,3 м., то к извещателю будет подъем.
