 Системы безопасности / Автоматические установки водяного пожаротушения
надя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте! Может кто подскажет, есть ли какие курсы по обучению проектирования АУВП. Не повышение квалификации, а именно обучение!
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Пока не встречались такие заведения. Нужно самостоятельно изучать эту тему. Часть информации содержится в ТКП 2.02-45-317, а все остальное лучше смотреть на сайте Спецавтоматики г. Бийск. Там куча статей и анимационных роликов, как все устроено и как это работает. Спецавтоматика выпускает всю линейку оборудования для водяного пожаротушения и лучше их никто не объясняет. От себя скажу, что белорусские ТНПА почти полностью скопированы из российских, но при этом забыли (по простоте душевной) скопировать отдельные очень важные обзацы. Это касается воздушных секций и работы компрессора. Т.е. воздух после компрессора должен проходить через осушитель с функцией регенерации, а сам компрессор компенсирует утечки воздуха в дежурном режиме, но автоматически должен отключатся при срабатывании СДУ на запорном клапане. Датчики давления в системе должны подключаться как для грязи и гидроударов, только в этом случае система будет работоспособной и не давать сбоев. По факту вода в системе пожаротушения находится в относительном покое и содержит много растворенного кислорода. От этого появляется много ржавчины, в т.ч. целыми хлопьями. Они то и забивают тонкие трубки датчиков и система начинает неправильно функционировать. Самое интересное, что многие специалисты считают, что чтобы удерживать в дежурном состоянии запорный клапан на воздушной секции закрытым, давление воздуха в секции должно быть выше чем давление воды перед клапаном. Это совершенно не так! И в эксплутационных документах об этом умалчивается, пока не обратитесь на завод-изготовитель, правды не узнаете.  А вся правда в конструкции клапана. Воздушное давление малое и оно распределяется на сравнительно большой площади, а давление воды, хоть оно и намного выше давления воздуха, распределяется на малой площади. Поэтому низкое давление воздуха в спринклерной секции удерживает клапан в закрытом состоянии при высоком давлении воды.
 Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 418, всего 41016(+20) пользователей |
