/ Автономные пожарные извещатели
Зебра
21 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
Подскажите пожалуйста зя чей счет при капитальном ремонте дома должны устанавливаться автономные пожарные извещатели. Ранее предусматривали за счет отчисления населения, теперь экспертиза требует за счет собственников жилья.
Maksim_p
21 Января 2020
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Подскажите, а на основании какого документа требуется установка автономных пожарных извещателей при кап.ремонте?
Зебра
21 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
НПБ 15-2007
Зебра
21 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
стр. 23 п.8.3 таблицы
Maksim_p
21 Января 2020
140
спасибо.
п.1 НПБ 15-2007 Требования настоящих Норм следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации предприятий, зданий, сооружений и помещений.
Капитального ремонта здесь нет. Поправьте, если я не прав.
Зебра
22 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
при капитальном ремонте предусматриваются работы по модернизации, вид строительства капитальный ремонт с элементами модернизации
Yahho
22 Января 2020
150
, нач. группы,
всегда было такое что за счет жильцов: авторомники и УКВ
Зебра
22 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
а можете сказать где указано что жилец должен покупать и устанавливать?
Yahho
22 Января 2020
150
, нач. группы,
так тут надо смотреть что прописано в ЗД на проектирование. (в постановлениях по кап ремонту только прописано какие сети менять при кап ремонте)
Зебра
22 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
в задании на проектирование прописано установка извещателей за счет отчисления населения, а замечания экспертизы звучит:Не указан источник финансирования оборудования автономными дымовыми пожарными извещателями жилых комнат в
квартирах (п. 14 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.04.2016 № 324). При устном разговоре эксперт говорит раз в 14 пункте не написано что автономные извещатели за счет отчисления населения, значит они должны финансироваться самим жильцом
Yahho
22 Января 2020
150
, нач. группы,
в этом случае - прописано в ЗД на проектирование значит делаем, эксперт не вправе отступать от требований ЗД согласно ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)
Зебра
22 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
в том то и вопрос что эксперт говорит что задание противоречит 324 постановлению п.14, где не написано что затраты по извещателям должны относится на бюджет
Yahho
22 Января 2020
150
, нач. группы,
т.е п. 14 постановления: -ремонту и замене внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, противодымной защиты,
установок противопожарной автоматики, а также канализационных
выпусков в соответствии с границами балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственностью сторон;
Заказчик совместно с проектной организацией на основании
обследования жилых домов и технических нормативных правовых актов
определяет необходимый состав работ по капитальному ремонту,
указанных в части первой настоящего пункта.
так что эксперт не прав тут. если праписано - значит надо и за деньги на кап ремонт а не за собственные!
Зебра
22 Января 2020
48
, cтаж: 12 лет
так вот что эксперт считает что извещатели не относятся к инженерным систем электро-,
эксплуатационной ответственностью сторон)
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
