/ АЗУ для шлейфа АСПС "Бирюза"
xupypr_gipro
19 Апреля 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста АЗУ для цифровой линии связи. Для двухпроводной линии шлейфа АСПС Бирюза.
Шлейф прокладываю по воздушке. Нужна установка АЗУ (грозозащиты).
ALEXTAL
25 Апреля 2016
72
929
, ГИП,
Можете использовать :
SC&T SP004 Устройство грозозащиты цепей видео или данных на витой паре ("под винт")
Устройство грозозащиты цепей видео; имеет 2 пары коннекторов "под винт" под видео или данные, провод заземления.
warlock91
30 Мая 2016
21
Блок защиты линии болидовский довольно часто используется для этаких целей!!!
http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/bzl.html
ALEXTAL
31 Мая 2016
72
929
, ГИП,
БЗЛ - для защиты сигнальных цепей приборов, в Бирюзе - цифровая линия связи.... Однако...
Yorikyohoho
31 Мая 2016
47
Блоки защиты линии «БЗЛ» АЦДР.426475.001 и «БЗЛ исп.01» АЦДР.426475.001-01 (в дальнейшем – блок) применяются в системах связи и охранно-пожарной сигнализации и предназначены для защиты слаботочных сигнальных цепей приборов (шлейфов сигнализации, линий интерфейса и т.п.) ...
ALEXTAL
01 Июня 2016
72
929
, ГИП,
Не дочитал в паспорте - глянул только описание на сайте - я думаю, что возможно использовать как АЗУ для адресного шлейфа "Бирюзы"...
warlock91
01 Июня 2016
21
Как будто в линии связи сигналов нет и цепь не может быть сигнальной...
ALEXTAL
02 Июня 2016
72
929
, ГИП,
сигнальная цепь и цифровая лини связи - это не одно и то же... в одной сопротивление измеряется - в другой данные передаются...
warlock91
02 Июня 2016
21
Ну измеряется напряжение обычно вообще-то, к слову) А данные передаются изменением напряжения с определенной частотой и разницы особой для БЗЛ нет будет это напряжение (в допустимом диапазоне, для слаботочки) меняться часто как в RS-485 или будет на протяжении длительного времени одного значения и скачкообразно меняться один раз на другое (как к примеру в ШС)!
RameZero
10 Июня 2016
18
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, хочу разобраться с системой "Бирюза", мануалы все прочитал, но хотелось бы увидеть еще какой либо типовой проект на ней. Если не затруднит скинуть на почту. Буду очень благодарен, возможно тоже смогу чем-то помочь) С Уважением.
NeoFire
25 Апреля 2018
18
Болидовский БЗЛ вас не защитит. Чтобы убедиться в этом стоит его разобрать и посмотреть начинку. Грозоразрядники есть, но они на слишком большое напряжение. Поэтому лучше всего брать промышленную грозозащиту для КИПиА на нужные напряжения. Например для адресного кольцевого шлейфа от 30В, а на RS-485 от 24В до 40В
