 Системы безопасности / Бирюза
Alexjlee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ОДО "БрестТехСервис", Электромонтер ОПС, Belarus
Помогите пожалуйста с наладкой. Стоит Бирюза и куча АБ4У и постоянно "потеря связи" или вообще не находит. Адреса все выставлены. Плюс ко всему если все будет гуд написание скриптов. Буду рад хорошим людям. Если кто выручит, раскажет и объяснит Ёмаё заплачу!
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Начинающий, Belarus
Версия АПКП Бирюзы???
У меня было подобное на другой адресной системе "потеря связи с элементом" , "восстановление связи с элементом".
На тупо физическом уровнем - посмотрел проблемный участок "правильность подключения" шлейфов сигнализации, элементов кольца, за и до "проблемного блока"
Было неправильно включено, со второй на третью ножку АПИ - "типа выкоротили",переподключил правильно, отругал ТО-шную организацию, все работает.
Версия 3. Сегодня разбирался, монтажники подключали все по схеме, приложеной к проектам....оказалось там половина неправильного расключения, там где реле должно работать на включение, стоит перемычка на питание реле, а с блока питания идет минус туда же....живое КЗ.. проектировщики блин...лицензию надо забрать....все решилось сегодня, теперь все отлично...спасибо за внимание....но есть проблема со скриптами, еще не сталкивался, но теорию знаю хорошо....где и в чем писать, может в курсе
Ой. А я знаю и видел проекты где схемы подключения и не рисуют проектировщики то, и нормально все прокатывает, чего заморачиваться !!!
А, как все решилось и что было,поделитесь плиз опытом?
Со скриптами не помогу, не сталкивался.
Alexjlee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2013
убрали репитеры и пошло обнаружение всех абэшек. но в некоторых прямо по проекту написано что перемычку на питание реле оставить, а в предоставленной схеме все наоборот и получилось короткое замыкание. несколько реле сгорело у ребят пришлось менять...плюс ко всему контроль напряжения на бун 3/12д должно идти через резистор на 3кОма, в противном случае тоже короткое...ток я впервый раз подключал Аб с буном и незнаю как работает этот контроль напряжения может подскажете?что должно происходить? например если убрать напряжение на буне?
Alexjlee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2013
как изменить индикацию на ПУ-40?
На БИРЮЗЕ 5й версии вместо:
  АСПС ... траляля
РовалантСпецСервис
Показывает чью-то фамилию:
Шидловский
Шидловский
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
