/ БРО ОРФЕЙ речевое оповещение
greek111
17 Марта 2016
Всем доброго время суток. Подскажите пожалуйста. Есть проблема в работе речевого оповещения БРО ОРФЕЙ при ручном замыкание контактов К1...К4 и Общ. по очереди выход на динамики есть по всему объекту (сообщение о пожаре ), а при нажатие на кнопку ИПР ни кого оповещения о пожаре не происходит, но остальная система отрабатывает как положено.
То есть реле на поборе работает Маяк на улице пищит и на пульт охраны сигнал приходит.порядок подключения приборов таков БРО ОРФЕЙ -> с2000-сп1 -> Сигнал 20п SMD
При запуске теста с2000-сп1 ( 3 коротких 1 длинный ) датчика вскрытия Орфей отрабатывает как положено динамики говорят по всем этажам, а при нажатие кнопки ИПР реле на с2000-сп1 работает ( щелкает ) а Орфей молчит.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
