/ Будет ли это здание многофункциональным комплексом?
Regina Krut
05 Декабря 2016
Здание ФОК автобусного парка в котором расположены: - спортзал, сауна, столовая, кафе, прачечная(з-х этжное здане) на 1-ом этаже часть помещенй сдана в аренду под
стоматологию. Будет ли это здание многофункцональным.
Gru
05 Декабря 2016
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/mnogofunkcionalnoe_zdanie-t7650.30.html
Цитата ALEXTAL:
А ничего нового не придумали...
Выкладываю:
* Ответ МЧС - многофункциональные здания.pdf (718.85 Кб - загружено 85 раз.)
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Разъяснения НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения» (от НИИ ПБиЧС МЧС РБ):
При рассмотрении вопроса об отнесении здания к многофункциональным комплексам следует различать эксплуатационное назначение здания и его класс функциональной пожарной опасности. Положениями СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов» не предусмотрено отнесение здания одновременно к двум или более классам функциональной пожарной опасности, при этом здание может включать помещения различного эксплуатационного назначения.
В соответствии с НПБ 15-2007 к многофункциональным комплексам относятся объекты недвижимой собственности с двумя и более эксплуатационными назначениями. Учитывая изложенное, если сопутствующие (производственные, торговые, складские и др.) помещения обеспечивают выполнение объектом его основного эксплуатационного назначения (например, магазины с наличием складских помещений, школы и детские сады с актовыми залами, столовыми и др.), здание не относится к многофункциональным комплексам.
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
GRU хочет сказать, что так как у Вас и спортзал, и сауна, и столовая, и кафе предназначены для обеспечения деятельности ФОКа, значит это не многофункциональное здание, как в ответе МЧС №3.
(718.85 Кб - загружено 100 раз.)
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
В приведенном письме к многофункциональным зданиям относятся здания, которые не могут быть отнесены к определенному классу ФПО, что не совсем верно (Положениями СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов» не предусмотрено отнесение здания одновременно к двум или более классам функциональной пожарной опасности). Предназначены ли кафе и стоматология для обеспечения деятельности ФОКа - вопрос, по моему, открытый?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
То есть в ФОК не может быть кафе? - Может! И я бы сказал даже должно быть...
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
Почитайте 3 пункт ответа МЧС...
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
3-й пункт, Вы имеете в виду, "приведенные вами примеры не соответствуют определению " многофункциональный комплекс"?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
3. Считать ли М К объект с помещениями различного назначения (офисы, производственные, складские, вспомогательные) в одном здании для обеспечения объектом выполнение основного эксплуатационного назначения.
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Если в вопросе написать, что помещениями предназначены для обеспечения объектом выполнение основного эксплуатационного назначения, то конечно получите ответ, что здание не многофункциональное.
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Собственно, какое, Вы считаете, основное эксплуатационное назначение здание и как кафе, стоматология и трехэтажная прачечная обеспечивают выполнение объектом основного эксплуатационного назначения?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
А по Вашему в ФОКе нет полотенцев, которые надо стирать?
Или работники и посетители не нуждаются в еде?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
А про стоматологию написано - сдается в аренду - то есть изначально она не предусматривалась..
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Трехэтажная прачечная для стирки полотенец? Судя по всему, прачечная будет обслуживать автобусный парк.
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
На момент проектирования СПС стоматология присутствует, как вы ее будете не учитывать?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
А согласовано ли там размещение стоматологии?
Ясно - так демагогию разводить можно очень долго - я то же могу напридумывать кучу причин.
Я свое мнение высказал - дело Regina Krut решать...
А лучше обратитесь с официальным запросом в МЧС - пусть Вам ответят...
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Вот тут согласен. Надеюсь, когда-нибудь в МЧС устанут писать разъяснения и таки доведут нормы до ума. Спасибо за дискуссию.
