 Системы безопасности / Чем оповещать открытый стадион на 11000 человек.
Alex_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 68 ,  Главный специалист, cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день. Чем оповещать открытый стадион на 11000 человек. ПО СН для открытых стадионов СО-2, но уровень фонового шума 90-100 дБ. Какие оповещатели применить?
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Попробуйте оповещатель "Сегмент-120", звуковое давление 120 дб, IP67.
Alex_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2026
Так по расчету при уровне шума 90дБ его радиус действия 10 м., а при 100дБ уже 3,16 метра. Это сколько их нужно устанавливать на открытом стадионе.
А по нормам п. 12.12.16 максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1м. должен быть не более 110дБ
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Во-первых, попробуйте узнать от смежников (ТХ или т.п.) есть ли у них где-дь указание на предельный фоновый шум. Ну или договаривайтесь чтобы указали более-менее нужный вам.
В таблице указаны данные которые надо использовать при отсутствии других источников. А если у вас будет указан проектируемый фоновый шум с другими исходными данными - можете вполне его применить.
Во-вторых, можно попробовать прописать что по сигналам "Пожар" происходит отключение звукового оборудования и таким образом, уровень фонового шума уменьшается и, соответственно, уменьшите табличный на 10-15 дБ. Но тут уже пройдет или нет - на усмотрение МЧСа, экспертизы и т.п.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2026
Репутация: 78  [+] , сообщений: 649 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Помещения в подтрибунном пространстве у вас есть?
Alex_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2026
есть, целое 6 этажное здание.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1010, всего 42193(+19) пользователей |
