 Системы безопасности / Деревообрабатывающие производство
znatok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Специалист, Russian Federation
Уважаемые Белорусы и Россияни, подскажите пожалуйста.
Есть двухэтажное здание максимальная площадь здания 600 квадратных метра, на втором этаже только офисно-служебные помещения. Высота ВСЕХ помещений первого этажа около 6,5 метров.
В производственном помещения здания (где ходят кран по балке) уже определился - двухпозиционные линейные извещатели (есть приличный зазор от стены), на автором этаже дымовые пожарные извещатели,
а на первом этаже есть помещения различной функциональности: пилорежущие, фрезерные, шлифовочные площадью от 25 квадратных метров до 100 квадратных метров.
В этих помещения какие датчики ставить затрудняюсь, так как в этих помещениях образуется пыль, есть вероятность взрыва. У тепловых поздние срабатывание, дымовые быстро загрязняться будут, если газовые устанавливать, то на какой газ одни должны реагировать или если пламени, то какого класса должен быть:
1-й класс - расстояние 25 м
2-й класс - расстояние 17 м
3-й класс - расстояние 12 м
4-й класс - расстояние 8 м. (источник НПБ 72-98, действующий по NormaCS) (видел в интернет ультрафиолетовый извещатель пламени на 50 метров)
В пилорежущих, фрезерных, шлифовочных помещениях бывает ли тлеющего дерево?
ППКОП будет либо Сигнал или Гранит.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Декабря 2012
Про какой вы взрыв говорите? Какая категория помещений?
Вот вы представьте, что должно твориться в помещении, чтобы древесная пыль загрязнила дымовую камеры дымового извещателя. Это произойдет, но очень нескоро. Если в 2 раза увеличить техническое обслуживание именно самих извещателей, то ничего критичного не произойдет.
Я бы поставил тепловые. А если у заказчика есть деньги, то комбинацию тепло+дым.
 sav   22 Декабря 2012
Помещение шлифовки - категория Б, остальное как посчитают, а взрыв однозначно может быть, вспомните Пинскдрев.
znatok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2012
 sav. значит использовать извещатели пламени МДП-2-АСТ 004.05?
Если да, то какие есть аналоги извещателя МДП-2-АСТ 004.05?
 sav   23 Декабря 2012
любые ПИ, учитывая требования п.7.3.64 (по-моему,но надо уточнить, просто нет под руками исходника) ПУЭ и таблицы 7.3.11 для класса зоны В-II
В городе Воронеж (Россия) в пыльных помещениях не устанавливают дымовые пожарные извещатели, хотя по нормам допускается. Получается, что в Белоруси устанавливают дымовые пожарные извещатели в пыльных помещениях, типа как мукомольный комбинат? и как часто
 sav   23 Декабря 2012
По поводу дымовых, в шлифовке ни разу не видел, по-моему это утопия-ложняки обеспечены. Под "любыми" я имел ввиду тепло или пламя.
 sav   23 Декабря 2012
Вот, что нашел по пыли: Взрыв взвешенной пыли может носить местный характер (хло пок). При больших залежах пыль от хлопка неизбежно переходит во взвешенное состояние. Концентрация пыли в воздухе становится взрывоопасной, вследствие чего повторный взрыв будет большей си лы, его ударная волна вызовет переход во взвешенное состояние всей массы отложений пыли и может привести к новым, еще боль шим взрывам, способным разрушить здание.
Установлено, что нижний предел взрываемости аэровзвеси пыли равен 12,6 г/м3 (по ПУЭ - менее 65 - значит взрывоопасная зона), а температура, при которой самовоспламеняется аэровзвесь, равна 610—775°С.
Наиболее взрывоопасны частицы пыли размером не более 100 мк. Скорость воздушного потока, при которой происходит сдувание осев шей пыли, составляет около 1 м/сек (0,83 м/сек).
Источником пожара и взрыва может быть случайная искра, а также заряд статического электричества, образующийся при трении движущихся частиц. Минимальная энергия воспламенения древесной пыли равна 11,5 мдж.
 drdrdr   23 Декабря 2012
Не применял бы дымовые, эксплуатационщики проклянут, по моему скромному мнению. Постепенно пыль накапливается обязательно, а чистить датчики в таких помещениях затруднительно, по опыту. Хотя, конечно, линейные устойчивее к запылению и доступнее для обслуживания.
Согласно Приложения М СП5.13130.2009 в данном случае рекомендуется применять любые датчики - дымовые, тепловые, оптические. Вот из последних двух и выбрал бы, желательно тепловые.
Но, повторюсь, при необходимости, выходит, любые применимы. Если требуют, спорить не стоит, наверное.
P.S. Что касается взрыва (?), полагаю, он разрушит линии практически любой ПС.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  24 Декабря 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
положите термокабель, и обслуживать не нужно
 sav   24 Декабря 2012
Кстати про термокабель - его, исходя из ПУЭ п.7.3.63, надо через БиОП пропускать или какие мысли по этому поводу?
так обычно и делают или УПКОП
 sav   24 Декабря 2012
спасибо,а УПКОП нормально-разомкнутые шлейфы поддерживает?
 sav   24 Декабря 2012
вопрос снят - посмотрел v5 упкоп!
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3064, всего 40768(+4) пользователей |
