 Системы безопасности / Дымовой 2-проводный извещатель со звуковым сигналом
 che81   10 Апреля 2008
Сталкнулся с проблемой.
Собирался ставить в жилых помещениях ИП212-5ПС производства Фармтехсервиса. Прибор А16-512.
В Роваленте сказали, что не покатит - 5ПС отстойно работают с А16. Причина в токах сработки. В результате, ровалентовцы не гарантируют работу 5ПС с А16 - либо звуковой сигнал будет тихим, либо шлейф при сработке будет постоянно пересбрасываться.
На Фарматехе сказали, что дело в оконечных резисторах, и если у А16 оконечка 1,5кОм, то всё будет работать чётко.
Рассматриваю вариант установки других извещателей или прибора.
Знаю про ИП 212-06 производства Спецавтоматика, но информации о практическом опыте их эксплуатации не имею.
Не хотелось бы, но если не получу гарантий от производителей в работоспособности, то придётся отказываться от данного типа извещателей и устанавливать тепловые+автонимники - а это не очень практично.
1. Есть ли у вас практический опыт использования 5ПС с А16?
2. Есть ли у вас практический опыт использования ИП 212-06 с А16?
3. Какие извещатели со звуковым сигналом в используете и имеете положительные отзывы по результатам эксплуатации?
Спасибо.
 dim_   10 Апреля 2008
Извещатель ИП212-5ПС обычно устанавливал совместно с ИП-2125МУ в одном шлейфе, Rok-2.7, Rdop-560. Работают, но последнее время чтото много ложных сработак, на последнем объекте, именно в то время когда люди заходят в комнату. На фармтехсервисе сказали что, скорее всего наводки при включении света. Но действуют они тока на 5МУ, а на 5ПС не действуют, типа есть экранирование. И посоветовали эти 5МУ подвести к ним, они вставят экран.
 Но прикол в том, что срабатывают и 5ПС. Вообщем, я не доволен 5ПСами. По возможности, буду искать альтернативу.
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Имеется опыт эксплуатации ИП212-06 с А16-512 в течении почти двух лет. Достаточно не плохо себя зарекомендовали(установлены в студенческом общежитии), в плане небольшого количества ложных сработок. Но при их сработке А16-512 сразу переходит в режим "Пожар". При ПНР пришлось отбраковать два извещателя, т.к. с доп. сопротивлением 560 Ом уровень звукового сигнала был на слух намного тише требуемого.
 che81   11 Апреля 2008
звонил я и  на фармтехсервис и на ровалент. Итог: не ставьте 5пс в приборы серии А.
Выход - ставить 2-х проводные ИП 212-06-01 производства Спецавтоматика.
На спецавтоматике сказали ставить доп. резаки 500-560 Ом.
 dim_   16 Апреля 2008
ИП212-06-01 это извещатели с отдельным питанием (4-х проводные), следовательно резаки вратли будут по 500-560 Ом. А 500-560 Ом скорее всего для ИП212-06.
 Думаю тоже перейти на них.
 dim_   16 Апреля 2008
еще такой вопросик, может кто сталкивался с ИП212-5АС. Как они работают с приборами серии А.
 aleksahin   05 Октября 2012
Всем привет. Народ подскажите пожалуйста ставим 120 пожарных извещателей ИП 212-5МУ на А16-512, нужно ли там в каждый датчик ставить резистор на 560 Ом или можно убрать перемычки на датчиках и тогда не нужно будет в питание 560 Ом ставить?
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Скидывайте все 3 перемычки на 5МУ,с А-16 все работает,шлейф естественно с 5 состояниями, а по светильниками и 5МУ проблеммы возникают когда в светильниках стоят электронные пускатели,лечится или заменой светильника,или его заземлением. С 4-х проводными датчиками резистор будет скорее 1,5 ком
 aleksahin   12 Октября 2012
спасибо)
Уважаемые колеги , имеется ли паспорт на ип 212-06 (интересует защищаемая площадь, уровень зв. давления)
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Паспорта нет, есть только данные из их каталогов: уровень звукового давления 85 дБ. Про защищаемую площадь - ни слова, думаю, что их нужно ставить согласно ТКП 45-2.02-190 (учитывая расстояние от стены и между ними).
spice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  проектировщик-ОПС, cтаж: 12 лет Belarus
Спасибо, но надо пожарнику показать, не уверен он что подойдет датчик... видете ли, в каталогах говорит могут разное написать, а паспорт - аргумент..
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Просто интересно: а для чего дымовой ИП может не подойти, если сертифицирован?
Сертификат  для НЕГО не аргумент, во как ...
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3409, всего 40768(+11) пользователей |
