 Системы безопасности / динамический блок зоны обзора видеокамеры
snake100771 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Snake, Snake, cтаж: 43 лет Uzbekistan
Добрый день.
Кто-нибудь знает, как сделать управляемый динамический блок для показа на чертеже зоны обзора видеокамеры (что-то вроде равнобедренного треугольника, у которого основание - дуга), чтобы этот блок можно было "растягивать" в длину (увеличивать дальность действия), но при этом заданный угол обзора камеры сохранялся бы всегда неизменным? Например задан угол обзора 80 градусов, и заказчик хочет посмотреть, до какого предела будет "видеть" камера и что попадет при этом в зону ее наблюдения. Этот блок устанавливается в точку наблюдения, направляется на нужный объект и за маркер "вытягивается" в направлении оси наблюдения. Очень нужно для проекта, а как сделать - пока не знаю. Если есть готовый блок - поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо за помощь
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
обязательно в виде блока?
https://proekt.by/-t41722.999999.html
snake100771 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2014
Очень желательно. Мне не нужно выбирать камеры - их уже выбрал заказчик.
И параметры камер я знаю - в технических документах прописаны.
Мне нужно только показать на планах какую зону покроет та или иная камера при известных углах обзора.
Вот поэтому и нужен динамический блок, который позволил бы вручную задавать угол между двумя краями зоны обзора (именно угол - он есть в документации), а потом - вытягивать эту самую зону (от точки начала наблюдения до бесконечности) без изменения заданного угла обзора (это важно).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2904, всего 40768(+11) пользователей |
