/ Должны ли гореть постоянно таблички "Выход"
Mag
03 Ноября 2016
294
Коллеги, интересует должны ли постоянно гореть таблички "Выход"?
Если да, то везде ли? И в каком документе это можно посмотреть.
Вообще, на самом деле, больше интересует принимать ли их в расчет емкости АКБ в дежурном режиме на 24 часа? или только в режиме тревога на 1 час?
Praleska
03 Ноября 2016
209
, инженер-проектировщик,
Смотрите изм. №2 ТКП 45-2.02-190-2010 приложение У п.У.12
Мы в расчет принимаем только режим тревога, вроде экспертиза вопросов не задавала по этому поводу
gelroy
03 Ноября 2016
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Есть тоже вопрос по горящим табличкам, как осуществляется контроль целостности такой линии оповещения?
Mag
03 Ноября 2016
294
Praleska, согласно У.12 таблички должны гореть только в помещениях с массовым пребыванием людей (50 чел. и более).
Но я часто замечаю, что эти таблички горят везде. Вот и задался вопросом, т.к. если они постоянно горят то и при пропадании основного питания очень быстро разрядят аккумулятор системы оповещения.
Вот и мне никогда не задавал экспертиза вопросов по поводу выбора аккумулятора системы оповещения, хотя я в расчет брал и таблички в дежурном режиме на 24 часа. А так же видел проекты, в которых система рассчитана только на 1 час в режиме тревога.
gelroy, видимо никак система не определяет, только визуально по горящим табличкам.
Jackal
03 Ноября 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Также как и не постоянно включенных.
Это следствие работы великих электромонтеров. Можно сделать, чтобы таблички загорались при отключении электропитания на объекте.
Psihero
25 Ноября 2016
41
Вроде все тут ясно, таблички "Выход" должны гореть всегда над всеми выходами в помещениях с массовым прибыванием людей.
Дополнительно предусматриваю, чтобы в дежурном режиме они постоянно горели, а в режиме "Пожар" они пульсировали. Но при этом раскладе, в режиме "Пожар" нельзя отследить контроль целосности линии. В дежурном контроль работает.
Jackal
26 Ноября 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата Psihero:
Дополнительно предусматриваю, чтобы в дежурном режиме они постоянно горели.
Зачем?
? 24 часа по 40 мА это уже 960 мА. Если 20 транспарантов то 19200 в дежурном и 800 в тревожном. Вы расхититель АКБ и ББП.
[/quote]
[/quote]
или вы к этой группе относитесь?
Psihero
28 Ноября 2016
41
Цитата Jackal:
Зачем?
Тогда поясните как вы делаете в помещениях с массовым прибыванием людей? В частности интересует реализация пункта У.12 на практике, а именно "Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания"
Jackal
29 Ноября 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Речь идет об объекте целиком. Читайте внимательно тему.
Sed
29 Ноября 2016
127
, Инженер-проектировщик,
Читайте внимательно: на время их пребывания
Psihero
29 Ноября 2016
41
я прекрасно понимаю, но как на практике реализовать? к выключателю подключать или как? можно в ЛС
Karter
30 Ноября 2016
307
3 939
Да, применяете светильник на 220В со встроенным АКБ, с надписью ВЫХОД, устанавливаете выключатель.
